Författare Ämne: Aermec??  (läst 24119 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Aermec??
« Svar #45 skrivet: 05 oktober 2007, 15:16:32 »
Kollade luftflödet på Aermec & nya Mitsubishi maskinen.
Mitsu      726m3/h
Aermec  1602m3/h
Grym skillnad med har det någon betydelse & kan det verkligen vara möjligt??
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Aermec??
« Svar #46 skrivet: 10 oktober 2007, 12:32:56 »
När kommer testresultatet på FD25án, börjar bli hysteriskt nyfiken :D
Vill ju köpa nåt.....
Seriöst, är det någon som hört något?
Så fort de kommer så slår jag till på någon av dessa,
Mitsubishi FD25 eller 35,
Aermec/Sharp 6kwh
Sanyo 123
Är det någon som vill tillägga något?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Aermec??
« Svar #47 skrivet: 12 oktober 2007, 19:02:46 »
Bara att du ska glömma Sanyo :) efter att ha monterat ca 60 sanyo pumpar i höst och 97% av dom sitter på markstativ och ändå lever om så det räcker och blir över så är jag inte så positiv till märket.
I mina ögon verkar det ha sparats för mkt på lager etc, den verkar helt obalanserad och vek i konstruktionen (utedel).
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Aermec??
« Svar #48 skrivet: 12 oktober 2007, 21:07:23 »
...mycket konstigt att Sanyo skulle leva om på det sättet????? Satt många 93 och 123:or och de går hur bra som helst både i Skåne och i Norrland
LJ
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Aermec??
« Svar #49 skrivet: 12 oktober 2007, 22:21:48 »
Har hört en del Sanyo pumpar och måste säga att deras utedelar låter MYCKET iaf jämfört med övriga pumpar jag lyssnat på. Det är då iaf som jag uppfattat det..... men nu är väl kanske inte utedelens ljudnivå det viktigaste men det är ju ändå trevligt med en tyst utedel.
//Krister
  • Antal inlägg: 36638
SV: Aermec??
« Svar #50 skrivet: 12 oktober 2007, 22:33:36 »
Jag har lyssnat på några Sanyo 93EH och tycker att de går tyst (både ute och inne), däremot har jag märkt att infästningen av fläkten i utedelen har en del övrigt att önska, den sitter nämligen bara fast i bottentråget utan stöd i överdelen.
Minsta lilla obalans i fläkten ger lätt upphov till resonansfrekvenser i utedel/vägg som kan vara störande. (lågfrekvent buller inne)
Hur nya modellen är konstruerad har jag ingen aning om.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Aermec??
« Svar #51 skrivet: 12 oktober 2007, 23:21:46 »
Aermec/Sharp 6kwh
Sanyo 123
Vi vet..... :)
Tomas
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Aermec??
« Svar #52 skrivet: 13 oktober 2007, 13:41:45 »
"-Vi vet."  ;D
Ungefär som när man frågar i telefon: -Har du pappa hemma ? och får svaret: -Ja.  ;)
Men ärligt Tomas, angående den nya FD:n. Jag har kollat in kurvorna på nominell effekt och sett väldigt höga COP-värden på dellast (>4), ända ner till -20. Stämmer dessa kurvor ? Om de gör det så är det ju ännu större skäl att överdimensionera.....i varje fall just denna värmepump.
Ska bli intressant att se resultaten hur som helst. Man får väl bevaka www.energimyndigheten.se.
MVH/Gano
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Aermec??
« Svar #53 skrivet: 21 oktober 2007, 18:07:48 »
Tomas, vad är det du vet??
Tillbaka i landet efter att ha jobbat i Dubai 1 vecka & nu är det kallare än någonsin här hemma ;)
Det vore kul att veta vad 25 resp 35 levererar när det börjar bli lite kallt ute innan man slår till.
Men, det kanske inte är så mycket att prata om utan det är bara att köpa en 35á, om tabellerna stämmer så har ju Gano rätt, stor är bra.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Aermec??
« Svar #54 skrivet: 23 oktober 2007, 21:16:22 »
Efter att testet har släppts så lutar det mycket åt Mitsu FD35.... Blir nog toppen! studs
Utloggad ryken
  • Antal inlägg: 2
SV: Aermec??
« Svar #55 skrivet: 27 oktober 2007, 07:39:32 »
aermec Thumbsup   farsan köpte en sån och den slår min skit panasonic e 9DKe med hästlängder!
värmer bättre skjuter iväg luften längre,vilket är suveränt jämfört med min fis version hehe
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Aermec??
« Svar #56 skrivet: 27 oktober 2007, 09:37:19 »
Va??  E9:a som inte är bäst?? Raffen har gett en helt annan version av E9:an  :D
//Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Aermec??
« Svar #57 skrivet: 16 november 2007, 13:05:57 »
//Krister
Tjenare Kingen!  Ryken fick antagligen ett vanligt måndagsexemplar av sin E9:a, och inte av den trimmade varianten som jag har.  ;)  *vinkar*
Mvh Raffen.
