Författare Ämne: Airwell?  (läst 49653 gånger)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Airwell?
« Svar #30 skrivet: 26 oktober 2007, 12:37:25 »
87 kg + det man flyttat inomhus  ;) Jo man kan visst säga "bättre" utan att behöva motivera speciellt för det. Så gör "alla" även Du Rickard, eller varför har Du valt din bil t.ex? Antagligen för att Du tycker den är bättre, utan att för den skull kunna bevisa att det är så, men Du tycker precis det. Kriterierna för "bättre" sätter Vi ju grundat på det Vi själva tycker, som i sin tur är grundat på uppgifter Vi fått från nåt håll, eller själva dragit som slutsaterna av. Men knappast nån av oss kan helt belägga det med konkreta bevis..., eller hur?
mvh humlan.
Har man köpt en VP som ger värme och sparar lite pengar blir man *roflmao* även om det finns annat på marknaden som kan vara bättre. Annars dumförklarar man sig själv.
Vad man tycker är bra, bättre, bäst, blir alltid grundat på vad man själv har sett eller hört, Ja så fungerar vi.
Angående vikten... Den L/V jag själv har satt väger 2x 38kg ute och ca 80kg inne  ;D
//Rickard
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Airwell?
« Svar #31 skrivet: 26 oktober 2007, 12:53:14 »
mvh humlan.
//Rickard
Aha! Rickard har monterat en Acqua InVerter med dubbla utedelar  ;D Jojo, säkert ett svartjobb du utfört på nån helg  ;D ;) Fy på dig Rickard  :)
mvh humlan.
Utloggad PatrikNacka
  • Antal inlägg: 7
SV: Airwell?
« Svar #32 skrivet: 30 oktober 2007, 08:41:52 »
Kan inget om denna teknik men för att säga nåt:
Jag var tvunget att sätta in nytt värmesystem i huset. Fick offert på CTC´s pump på 110 000:-, när jag sen jämförde detta med en Airwell för 58 000 (inkl 500 liters tank mm) så kändes det svårt att motivera en CTC. Att det sen finns bättre grejer som är mer avancerade tror jag säkert, men då får väl nån av er andra proffs komma o svartjobba hos mig nästa gång.... ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Airwell?
« Svar #33 skrivet: 30 oktober 2007, 11:03:05 »
Du kan lugnt räkna med att inte nån kan motivera prisskillnaden. Inte heller kan nån spara in pengarna, med den teknik som finns att tillgå idag.
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
SV: Airwell?
« Svar #34 skrivet: 30 oktober 2007, 18:22:42 »
//Rickard
ps hade jag tid skulle jag själv montera solfångare bara för att det är kul att leka  ^-^ ds
[/quote]
Alltså Rickard. Jag har inte brytt mig om att kommentera. Men du måste ju vara självutnämd kung i ditt eget kungarike ?. Eller vilka är det som krönt dig till kung ?.
Dina utvalda slavar?.
Nu ska du få något att tänka på . Vem är rent ut så dj***a dum att dom skulle gå och ge dom pengarna för en Luft/värmepump, som är ett hopplock av italienska delar. Samt kostar lika mycket som att borra och få en säkerhetsställd källa?.
Nä snacka om att tänka i nya banor. Lika smart som att banta sig genom klippning.
Om ni nu fattade något över huvud taget så skulle ni köpa patenetet av eviheaten.
Antingen håller du diskutionen på en god nivå. Eller kan du lägga ner.
Eller går din firma så dåligt att ekonomin tryter ?.
Kvittar väl om grejerna är gjorda av kalksten om det fungerar och det finns garanti. Man ställer väl alltid investeringen konta utbytet och kvaliten på grejerna. Jag kan säga så här mycket utan att ha sagt för mycket. Att till o med Essens tekinker satt och lyssnade på förslag av en vanlig dödlig när jag pratade med dom. Och kom vänligt med förklaringarna varför det inte gick att göra si eller så.
Nästa maskin som dom släpper inom en snar framtid,  kommer nog att få dig att tänka om hur dom får det cop-t ur en on/off-pump. Så gå du och lås dig i dina gamla banor.
Den vägen du är inne på är helt rätt, men också helt fel. Så sitt inte och idiotförklara folk runt omkring dig som tänker annorlunda.
« Senast ändrad: 30 oktober 2007, 22:35:06 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Airwell?
« Svar #35 skrivet: 30 oktober 2007, 20:00:24 »
Kanske en brasklapp här,
vet att Essen tidigare la ner 14kw modellen av Airwellen pga att den inte höll måttet, och dom har sedan dess meckat vidare med ett rejält kraftpaket. Om nu Anders S info stämmer om en kommande ny modell, kanske det kan vara läge att vänta lite till..?
Någon som vet när Essen släpper nästa generation av Airwell ?
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
SV: Airwell?
« Svar #36 skrivet: 30 oktober 2007, 22:32:20 »
Rickard. Ta diskussionen här och nu i stället.
Vill du idiotförklara mig så varsågod. Det kan jag leva med.
Jag är ganska lycklig i min begränsade värld.
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
SV: Airwell?
« Svar #37 skrivet: 30 oktober 2007, 22:37:55 »
Det vet dom nog tyvärr inte själva, det är inte pumpen som är begränsningen och tekniken som dom har. Det är andra faktorer runt om.
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Airwell?
« Svar #38 skrivet: 30 oktober 2007, 22:44:17 »
Kul, hade nästan trott dom skulle lägga ner tillverkningen av värmepumpar, dom gör ju inte direkt stort väsen av sig. Men hittills är Airwell-köpet ett av mina bättre köp, den har iaf gått 15 månader utan strul. Har bara haft hit "min" installatör för att kolla så allt var bra efter nån månads inkörning, som en slags efterkoll..
mvh humlan.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Airwell?
« Svar #39 skrivet: 30 oktober 2007, 23:39:55 »
Anders S !
Nu har du retat vår nyfikenhet tillräckligt  :D -vad är i görningen ??  b00k
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Airwell?
« Svar #40 skrivet: 31 oktober 2007, 00:00:06 »
//Rickard
När du har landat kan du skriva så man vet vad du pratar om, eller ring...
Alla de kunder som köpt VP, enligt dig. Sen vet jag inte var du får 13kW inverter bergpump för de pengarna monterad.
Om du anser att bergvärme är en "säkerhetsställd källa" hur kommer det sig att vi monterat ett antal L/L i hus med bergvärme...
Citat "ett hopplock av italienska delar" har du sett den? Japansk Inverter utedel, Siemens PLC, Dixell givare, Wilo c-pump mm i innerdelen
Om man har mycket hår så kanske även det hjälper
Skulle aldrig komma på tanken. Fråga dem om höga tempraturer.
Jag har uppfattningen att jag gör det, men även solen har fläckar
Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Sant, Oftast, Mycket bra
Tycker inte det är roligt med on/off när man har en inverter där vi redan har högt cop, automatisk optimering och mycket mer.
Vem har jag idiot förklarat?
[/quote]
Se mitt svar ovan... Synd att du inte ville ringa mig.
//Rickard
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
SV: Airwell?
« Svar #41 skrivet: 31 oktober 2007, 06:30:30 »
Att diskutera med en självutnämd kung är ingen ide.
Så nu går vi på fakta i stället.
1: Vad är det exakt du menar är totalkatastof med on/off pumpen från Airwell, jag förstår vad du menar, men snacka klarspråk själv då. Eller över huvud taget på alla on/off pumpar från andra tillverkare. Att den får sämre cop det förstår väl alla. Alltså avklätt, vad är felet.
2: Är det livslängden du menar är katastrofal dålig pg.a det dom gör med Airwellen.
3: Varför gör inte SP en rapport på alla l/v pumpar?.Och varför trycker ni inte på för att få era pumpar totaltestade, när det är så viktigt.  Nu har väl alla märken funnits så länge så att det inte skulle varit några problem?. Då kan ju alla sluta ljuga om siffrorna sedan, och vanliga dödliga kan få ut något av arabiskan i alla informationsfoldrar.
4: Det här att skriva så man vet vad du talar om gör du själv, så nu fick du höra dina egna ord.
5:L/V pumpar monteras i regel där de ej får borra längre, därför kommun/regering försöker leka Ryssland som vanligt, eller för att det är skyddad vattentäkt, eller för att någon vill testa ny teknik. En väg att gå, men kan man få en korrekt faktlig kalkyl på vad det gav i verkligheten på pumparna utan teoretiska siffror?. Gäller alla grejer inte bara det du säljer.
6: Konstigt att eviheaten fungerar om det är som du menar, Så du menar att livslängden är ?, på evi heaten. Känner du någon på Climatech?. De har lite annan uppfattning än du om maskinen.
Att det sen är kul att testa andra grejer och att alla ska gå olika vägar för att samhället ska utvecklas är helt rätt. Men investering/krona är egenteligen det som gäller i en ekonoms värld. Och den världen är oftast inte verkligheten tyvärr,för det fattar dom inte. Det är ingenjörer som ska driva teknikföretag och teknik, inte ekonomer.
Är det något mer du undrar över eller vill diskutera så bara ta upp det.
7:Egenteligen är vi helt ute och seglar allihopa. Det är direktel som gäller och billigast i ett bra isolerat hus och en bra fungerande anläggning. Mest för pengen, problemfritt.
« Senast ändrad: 31 oktober 2007, 19:59:31 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
SV: Airwell?
« Svar #42 skrivet: 31 oktober 2007, 07:28:28 »
Anders S !
Jag kan inte berätta som du förstår. Jag bryr mig egenteligen inte alls om jag lämmnade ut det, för jag har ingen ekonomisk vinning av vad dom gör eller något annat (släkt  *roflmao*). Men det är en hederssak. Satt han och berättade vad dom var inne på i förtroende. Ska jag inte lämna ut det.  Så fungerar jag i alla fall.
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Airwell?
« Svar #43 skrivet: 31 oktober 2007, 10:37:31 »
Det är bara å hoppas att det kommer effektivare värmepumpar, även om dom sett i ett längre perspektiv är en återvändsgränd, å självklart helt utan framtid. Men just nu duger dom bra, å har väl än nåt årtionde framför sig..., i bästa fall. Sen är det självklart solenergi som är den enda framkomliga vägen, å nåt annat är det nog ingen som längre ifrågasätter heller. Tyvärr så är några årtionden bortslarvade i utvecklingen, då elenergin har varit tillräcklig för de behov som funnits. Nu vet Vi att det kommer att bli en enorm bristvara (globalt sett), bara inom några år, å det kommer självklart bidra till en snabbare utveckling av solenergi, både för tillverkning av vv å el. Sammantaget ger det att värmepumpar/ac:n blir på tok för stora elförbrukare, så att dom på grund av det, kommer att fasa ut sig själva....
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
SV: Airwell?
« Svar #44 skrivet: 31 oktober 2007, 14:44:26 »
Nu är pumpen på väg.
9,0 kw blev det, men nära att det blev två mindre (en som går jämt, två som går vid kallt).
Det är faktist helt möjligt att dom slutar med sina pumpar eftersom detta bara är ett bihang, synd i sånt fall.
Jag monterar allt själv utom sugning,trycktest och efterfyllning. Sen ska jag kolla om det är värt att varvtalsstyra den. Jag tror  inte det.
Min pump ska gå ca. 4-5 månader om året. Vem bryr sig då om den är 200-500:- dyrare men enklare och byggda av gamla avdankade delar från Ingalina.
« Senast ändrad: 01 november 2007, 17:34:50 av Anders S »
Mvh. Anders S
