Författare Ämne: Airwell?  (läst 49641 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Airwell?
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2007, 11:04:55 »
Halloj
Jag fick ett mycket fördelaktigt kompispris. För komplett installation och leverans av en 9 kW med acctank+elpatron betalade jag 58 000:-. Rörisen fick visserligen koppla lite också så lägg på 2000:-.
/ Patrik
Så du menar att du gett över 40.000:- för en on/off utedel som igentligen är ett frysrumsaggregat.
//R
Klart bättre än en ombyggd AC iaf  :)
mvh humlan.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
SV: Airwell?
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2007, 17:19:24 »
frysrumsaggregat? kan du förklara närmare vad du menar ? för mig vetligt han du använda alla värmepumpar
 i kylutförande gällande vilken applikation du väljer att använda dom i : och airvellen är en bra maskin som är enkel och kostnads effektiv  . plus prisvärd . och om det nu skulle vara så himla dyrt för en maskin som faktiskt fungerar kan väll du hjälpa oss och tala om vilken maskin vi ska rekomendera våra grannar och varför ? jag har en airvell 1200 och är super nöjd  ,  *vinkar*
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Airwell?
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2007, 17:50:58 »
Ursprunget är en maskin tänkt att användas till frysar. Å som Du säger är det en robust maskin, som helt klart tål att få jobba hårt. Bra mycket hårdare än de ombyggda AC:n som oftast används som värmepumpar. Om inte skvallrar vikten på ca 100 kg om det... Min är nu drygt ett år i drift, helt utan problem, å nästan bortglömd emellanåt. Brukar gå ut sparka lite på den, när Solen skiner å solfångarna gör jobbet..., bara för å restas lite  ::) ;D ;)
mvh humlan.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Airwell?
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2007, 22:28:36 »
Halloj
/ Patrik
//R
mvh humlan.
På vilket sätt är en Airwell bättre än en som du kallar ombyggd AC?
Har den högre verkningsgrad...
Har den bättre styrning...
Har på haft en personligen...
Går den tystare...
//Rickard
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Airwell?
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2007, 23:32:25 »
Ska vi höja tempen lite till:
Vad ligger prisnivån på ett frysrumsagg som kan generera runt 9 kw i 3-fas. a:gl
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Airwell?
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2007, 23:56:04 »
Halloj
/ Patrik
//R
mvh humlan.
Går den tystare...
//Rickard
"Bättre" enligt mig. Då den verkar mer robust på alla sätt, än en 25 kg AC, vilket bör kunna tolkas som att den ska tåla tuffare tag å leva längre. Tystare än vissa måste den gå, då dom som lyssnat påstår det, å även tystare än de jag lyssnat på... Verkningsgrad är ungefär samma som på alla andra, om man inte ska fästa nån större vikt på andra decimalen. Vad är bättre eller sämre styrning? Den gör det den ska göra, vet inte vad mer som ska till, för att den ska kalls bättre än andra..., eller sämre. Slutsats: Jag tycker den är bättre, eller kanske Vi ska säga, jag tycker den verkar bättre, då den ger ett mer robust intryck, än en 25 kg ombyggd AC. Men var det här, inte lite väl mycket att märka ord Rickard?
mvh humlan.
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
SV: Airwell?
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2007, 23:56:47 »
hej rickard .
undrar om du har installerat nån airvell? och själv mätt in den . jag har fått varit med på några. ´så en hög verkningsgrad det har dom .  och nog måste du vell hålla med om att dom är bättre en en gammal thermocold
  för när du mäter kondensatet mot inkommande vatten så pratar vi tiondels grader i diff . påt t c kan det vara upp till 3 utan att nån bråkar  så det måste jag hålla med humlan om ( det finns fler märken som har lite underdimensionerad växlare. ) och ingen värmepump är effektivare än storleken på förångare -kondesor- compressor  köldmedium och möjligheten att transportera bort värmen . allt det har faktiskt essens kyl konstruktörer lyckats med. prova en
styrningen.  ja jag tycker den är riktigt bra den har allt du behöver + att den är så enkelt utformad att vem som helst kan jobba med den . kylma har orginalkomponenter skulle det behövas finns dom inom 24 timmar i hela landet. tryckutjämning i samband med avfostning innebär en förläng livscykel på fyrvägaren.
ljud mässigt sett låter den lika mycket som alla andra som blåser nästan 5000m3 i timmen .
avfrostningen på maskinen är riktigt grymm klar på nån minut hur eländigt det än ser ut det bara forsar om den .  *vinkar*
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Airwell?
« Svar #22 skrivet: 26 oktober 2007, 07:17:32 »
Dom har bara missat flytande kondensering !!
fast kondensreing är vansinne med R410A.
har för mig att airwell själva anger COP enl följande vid 7 ºC ute.
ungefärligt om jag minns rätt : vid +7 ºC ute
35 ºC framl = ca 3,8 COP
45 ºC framl = ca 2,8 COP
55 ºC framl = ca 1,8 COP
ja ,ni förstår hur effektiv den blir när svensson ska käna en extrapeng på tvv och höjer börvärdet till max !!
så jo ,Rickard har delvis rätt R410A är ett "kallt" högtrycksmedie, som är lysande för frysrumsaggr.vid våra utetempraturer, och troligen tänkt för detta från början. sen har konsumenterna/marknaden krävt att en L/V ska gå att köra ner till minst -20 ºC ute!
vilket har resulterat i att man har gått över till köldmedium som går att köra vid dessa utetempraturer(frysrumsaggregat )
men det är vansinnigt att försöka producera höga tempraturer med R410A en minut mer än nödvändigt !!
jag vill sticka ut hakan och påstå att offerering av fast kondensering och R410A är i ett högtempsystem är oceriöst !
mvh ACE
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Airwell?
« Svar #23 skrivet: 26 oktober 2007, 09:11:13 »
Tog en titt på deras datablad, det anger COP 4,0 vid +45 framledning /+7 ºC ute.
http://www.essencompany.com/pdf/broschyr/LVP_20070209.pdf
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Airwell?
« Svar #24 skrivet: 26 oktober 2007, 10:26:23 »
uppmätt mometant vid ideal förhållanden och utan avfrostningar.
jag kan ha fel i mitt påstående. det kan ha varit vid lägre utetemperatur jag såg siffrorna.
enligt nordic värmesystem så stannar den även vid -17 ºC ute............varför R410A då  Sc:,h
mvh.ACE
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Airwell?
« Svar #25 skrivet: 26 oktober 2007, 11:18:30 »
Det finns en termostat att ställa in stopptemp..., har själv ändrat den till ca -20, då den trots dåligt COP iaf ger lite effekt även vid den tempen. Ang flytande kondensering så håller jag med till en del. Själv har jag ingen nytta av det, då den går direkt mot en 500 liters tank, så flytande kondensering gör nog varken till eller från hos mig. Faktiskt var en av anledningarna till valet av just en Airwell, att det är en On/Off pump. Men det borde finns en variant med flytande kondensering åxå, det hade definitivt ökat attraktionen på en i mina ögon bra L/V-pump. Hos oss, behöver Vi väldigt sällan högre temp än de 48 grader som är förinställt, så det räcker för det mesta till. De gånger det behövs mer, då räcker ändå inte effekten till på min pump, så jag måste använda nån form av tillskott... Så jag är mer än nöjd med pumpen, då den gör det den är tänkt att göra, å har så gjort helt problemfritt från första dag...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Airwell?
« Svar #26 skrivet: 26 oktober 2007, 11:22:01 »
Jaa, det skulle vara kul å veta. Fast var köper en privatperson ett frysrumsagg  Sc:,h Kan inte tänka mig att värst många privatpersoner bygger ett eget frysrum  :) I jaktlaget jag var med i t.ex, använde Vi oss av ett skåp från en gammal kyl/frysbil...
mvh humlan..
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Airwell?
« Svar #27 skrivet: 26 oktober 2007, 11:55:29 »
Halloj
/ Patrik
//R
mvh humlan.
Går den tystare...
//Rickard
mvh humlan.
Det handlar inte om att märka ord utan att veta vad man pratar om. Det är enkelt att säga "Den är bäst" men man får ge lite referensramar till en sådan kommentar.
För det första så väger inte en värmepump 25kg utan runt 40kg +/-5kg. Airwell ligger från 56kg till 87kg.
Om du någonsin lyft ett aluminium paket i VP så vet du att den inte väger många kg. Utan vikten ligger i en större kompressor+1kg extra i den höga gasmängden.
Verkningsgraden är det något du räknat på själv eller är det essens PDF blad där en 6kW har samma COP som en 12kW vid alla utetempraturer.
Angående styrning, är det inte bättre att den har alla funktioner som en VP ska ha utan att bygga på själv t.ex c-pumpstyrning som diskuteras i en annan tråd.
Ni som läser detta får ta mina kommentarar på rätt sätt. Airwell ger värme det ifrågasätter jag inte. Men jag anser inte att man kan jämföra den med VP som har c-pumpar och styrning, flödesvakt mm i paketet färdigt. Man kan inte jämföra äpple och päron det är inte samma sak.
Sen om de tillverkas i småland eller kina vem bryr sig bara kvaliten är bra. Visst finns det en skara i detta land som anser att sverige är bäst i världen men det släktet är på väg att dö ut.
//Rickard
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Airwell?
« Svar #28 skrivet: 26 oktober 2007, 12:05:30 »
87 kg + det man flyttat inomhus  ;) Jo man kan visst säga "bättre" utan att behöva motivera speciellt för det. Så gör "alla" även Du Rickard, eller varför har Du valt din bil t.ex? Antagligen för att Du tycker den är bättre, utan att för den skull kunna bevisa att det är så, men Du tycker precis det. Kriterierna för "bättre" sätter Vi ju grundat på det Vi själva tycker, som i sin tur är grundat på uppgifter Vi fått från nåt håll, eller själva dragit som slutsaterna av. Men knappast nån av oss kan helt belägga det med konkreta bevis..., eller hur?
mvh humlan.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Airwell?
« Svar #29 skrivet: 26 oktober 2007, 12:27:50 »
hej rickard .
Nej jag har själv aldrig monterat en airwell. Dock har en kollega/vän gjort det och han var inte imponerad alls. Han tyckte det såg ut som ett hemma bygge. Han har själv byggt sådana 10-15 år sedan med R22.
Om jag inte minns fel nämde han att de monterat expantionsventilen på baksidan av utedelen stämmer det?
Men jag har monterat in VP som avger ca9kW värmeeffekt vid -15 ºC där du har elektronisk  expantionsventil, flödesvakt, c-pumpar (2st), VV-växlare, Rad-växlare (stora 2st), automatisk reglerad värmekurva, alltid flyttande kondensering, solstyrning för den som vill, systemet jobbar utan shunt osv  *vinkar*
Sen för att röra om allt lite till så med en bra presterande L/V är det inte idag lönsamt att ha solfångare i en villa. VV är så billigt att det blir för lång avskrivnings tid på solfångarnam,
undantaget om man har pool.
Men är man miljövän så är saken kanske i en annan vinkel. (panneler ska tillverkas och transporteras)
//Rickard
ps hade jag tid skulle jag själv montera solfångare bara för att det är kul att leka  ^-^ ds
