Författare Ämne: 2000:- i uppv.kostnad 1år!  (läst 12477 gånger)
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
« skrivet: 20 december 2004, 22:15:21 »
Pekar på att min uppvärmningskostnad med värmepumpen stannar på 2000:- första året.
Rätt ok för 100kvm.
9000kWh total förbrukning varav 5400kWh är VV och hushållsel.
Uppvärmning alltså 3600kWh á ca 55öre (kan va nåt öre upp eller ner orkar inte kolla igen) med vindkraftselen ger på ett år 1980:-!
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Re:2000:- i uppv.kostnad 1år!
« Svar #1 skrivet: 20 december 2004, 22:30:05 »
Hej "Mike", bor du i södra Italien?
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Inloggad Mike
« Svar #2 skrivet: 20 december 2004, 23:06:07 »
Nej inte direkt eftersom det varit -12 grader här precis men har vänt upp igen...
Bor i Borås.
Inloggad Mike
« Svar #3 skrivet: 20 december 2004, 23:11:58 »
Första 20 dagarna i December gick det åt 540kWh varav  260 gick till VP:n.
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #4 skrivet: 20 december 2004, 23:44:05 »
Ok... Eftersom frågan verkar given, bor du ensam i det urholkade frigolitblocket?  ;D
Utloggad Martin 123
  • Stad/land: Linköping/Östergötland
  • Antal inlägg: 44
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 21 december 2004, 09:33:10 »
Grattis!!! Hur har du gjort!!! Dela med dig av trolleriet!!
Frånluftsvp ES480 plus TA450 - golvvärme uppe och nere (elförbrukning ca 20 000 kWh - el, vv, värme till hus, stall, gästhus m.m. med trasig frånluftsvp - med hel ???)
Snart i behov av byte - till vad?? (därför jag är här!)
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #6 skrivet: 21 december 2004, 11:35:11 »
Helt klart fel på elmätaren ;D ;D
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #7 skrivet: 21 december 2004, 11:36:34 »
De är säkert två så de kan värma varandra i sin igloo...... 8)
Allvarligt talat, dina siffror verkar extremt låga.
vad har du för innetemp?
är de 100 m2 i ett plan+
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #8 skrivet: 21 december 2004, 13:50:44 »
Hej, vi har bara värmen från luft/luft pumpen + läckvärme från vvberedare, kyl-frys, spis, diskmaskin osv, från 1/10-17/12 = 853 kwh. Räknat på det snittet borde det landa på ca 1000-1050 kwh 1 okt-31 dec = ca 750-800 kr för uppvärmningen (75 öre kwh). Mikes siffror kan mycket väl stämma :-) Huset är drygt 150 kvm 1,5plan i mellansverige, 21 grader i hela huset rel öppen planlösning. Varmt och gott till -15 hitintills.
Toshiba ras10-javp/jkvp
 / gäst
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Inloggad Mike
« Svar #9 skrivet: 21 december 2004, 14:48:18 »
Nä jag bor inte i en igloo av frigolit utan det är ett enplanshus på 100kvm med tvåglasfönster och tilläggsisolerad vind. Tegelfasad och byggt 1971.
Och jag bor själv med en st katt.
Inomhustemp ca 21grader.
Elmätaren stämmer säkert också bra eftersom den byttes för ett halvår sedan mot en ny.
Däremot separatmätare till VP:n är väl inte 100% men med tanke på tidigare mätningar verkar den stämma bra också.
Eftersom jag bara har 16A säkring så blir ju uppvärmningskostnaden enbart driften av VP:n eftersom jag har alla fasta kostnader etc för elen ändå och att jag köpt in mig i sveriges vindkraftspark gör ju sitt till också.
Utloggad HBerra
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 21 december 2004, 18:37:03 »
55 öre/kwh??
Du måste lyckats trolla bort  Per Nuders m.fl. andelar också!?
Även helt bortsett från fast nätavgift, så betalar jag ca 94 öre/kwh.
Mitt nätbolag  tar’ dessutom ut högre fast nätavgift vid förbrukning över 8000 kwh/år (räknas då som elvärmekund), eller 422:- kr/år (inkl. moms) vid mätarsäkring 16A.
Räknas detta in blir mitt elpris ganska exakt 100 öre/kwh.
Trodde inte att vindkraftselen var såååå subventionerad. ???
Eco El + Eco Air 7,9
Inloggad Mike
« Svar #11 skrivet: 21 december 2004, 18:57:26 »
Här kommer exakta siffror eftersom det kom upp igen:
Vindkraft inklusive alla avgifter:46,4öre/kWh
Nätavgift: 5.3öre/kwh
Utlånad kapital som jag ej får ränta på:5öre/kwh Räknat med 1.2% ränta
om man lånar upp pengarna så räkna med ca 10öre/kWh istället.
Totalt elpris på vindkraftandelarna: 56.7 öre
Jag tar självklart inte med några fasta kostnader eftersom de finns ändå (man måste ju ha hushållsel och mindre än 16A till villa blir det inte).
Utloggad NY
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 39
« Svar #12 skrivet: 21 december 2004, 19:58:25 »
Blev nyfiken på var man hittar vindkraft att köpa?
Toshiba RAS 10 JkVP-E + Kronspis med fläkt samt direktverkande el. 180 m2 1.5 planshus med 25 m2 källare i Norrköping.
Inloggad Mike
« Svar #13 skrivet: 21 december 2004, 21:46:04 »
Det är kö!
Falkenbergs energi tex.
http://www.falkenberg-energi.se/
Observera att det tillkommer kostnader som jag dock räknat med för insatt kapital eller banklån.
Man "deponerar" 4000:- för varje 1000kWh man skall ha.
Utloggad HBerra
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 21 december 2004, 23:07:51 »
Klokt investerade pengar verkligen att kunna köpa elen för mellan 42,7 och 46,7 öre/kwh.…. och fortfarande bra subventionerat av staten!
Försent ska syndarn vakna, men nätbolag kan man inte välja – tyvärr!
