Författare Ämne: 2000:- i uppv.kostnad 1år!  (läst 12478 gånger)
Utloggad NY
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 39
Re:2000:- i uppv.kostnad 1år!
« Svar #15 skrivet: 21 december 2004, 23:20:28 »
Någon annan som har tips om hur man skall kunna komma runt höga elpriser mm?
Toshiba RAS 10 JkVP-E + Kronspis med fläkt samt direktverkande el. 180 m2 1.5 planshus med 25 m2 källare i Norrköping.
panasonic E9
panasonic E9
« Svar #16 skrivet: 22 december 2004, 11:19:40 »
Det är kö!
Falkenbergs energi tex.
http://www.falkenberg-energi.se/
Observera att det tillkommer kostnader som jag dock räknat med för insatt kapital eller banklån.
Man "deponerar" 4000:- för varje 1000kWh man skall ha.
Inte så trevligt att "deponera" med tanke på att företaget kan gå i KK. :-\
K-A
K-A
« Svar #17 skrivet: 22 december 2004, 12:17:33 »
Hej M
4000 kr per 1000 kw i förbrukning ska deponeras.
Det blir 120 000 kr om man som jag bor i 240 m2 med 5 pers inkl ett par tonåringar.....
Nja, då tror jag att jag lägger till 30 000 på de 120000 och installerar bergvärme.
Kalle
Mikegäst
Mikegäst
« Svar #18 skrivet: 22 december 2004, 12:54:01 »
Tror inte du förstod.
Man får tillbaka pengarna om man går ur men en liten liten risk finns naturligtvis.
Bottenlån på villa är 3% ränta och efter skatteavdrag 2.1%.
DVS det kostar dig 80:- per 1000kWh för att låna men du får ca 300:- lägre elkostnad per 1000Kwh.
Vinst 220:- per 1000kWh vindkraftsel...
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« Svar #19 skrivet: 22 december 2004, 23:28:26 »
Hej M
Kalle
Det ena utesluter inte det andra. Om du satsar på bergvärme blir det "bara" ca 50000 att deponera.  :)
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
