Författare Ämne: Litet hus  (läst 8456 gånger)
  • Antal inlägg: 9239
SV: Litet hus
« Svar #15 skrivet: 08 september 2007, 18:30:53 »
Du kanske borde bli energirådgivare i Norrlands inland Gonzo ;D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Litet hus
« Svar #16 skrivet: 08 september 2007, 20:03:03 »
Exakt, speciellt som verkningsgraden tenderar att vara bättre på dellast.
Och Raffen HE12 har inga 7,7kW vid -20, kanske 3,5kW vilket förmodligen är bara ngt mer än vad huset behöver vid den temperaturen.
Men visst ta en mindre pump som kostar bara ett par tusenlappar mindre och håll på att slå av och på tillsatsvärme om du tycker det är kul  ;D
Hej på er Mike och Gonzo! Jag känner väl till att HE12:ans 7,7 kw gäller vid 7 + grader Mike och ingenting annat, men det bekymrar mig något att både du och Gonzo verkar ha tappat bort hela poängen med energibesparing vad gäller luftvärmepumpar, och vad jag närmast tänker på är vad det gäller dimensioneringen av dem för att man skall få bästa möjliga ekonomiska utbyte av dem.
Att man skulle dimensionera sin luftvärmepump för att klara hela husets värmebehov inkl de få dagar på vintern med extremt låg temperatur är ju fullständigt vansinnigt och jag vidhåller att det finns ingen seriös lev/installatör som skulle förorda ett sådant arragemang, möjligtvis mindre nogräknade dylika.
Sen att Gonzo framhåller detta som bor i Norrlands kalla inland är ju ännu märkligare eftersom besparingen av luftvärmepumpar där är ju klart mkt mindre än vad den är i södra och mellersta Sverige, så detta med att helt klara sig med luftvärmepump i Norrland borde ju vara en helt omöjlig uppgift att klara av, speciellt som många energiexperter t.om anser att luftvärmepump är ett klart olämpligt uppvärmningsätt i den delen av landet.
Men för att återgå till dimensionering bl.a så bifogar jag några förhoppningsvis läsvärda länkar i ämnet luftvärmepumpar:
http://www.energiradgivningen.se/faktablad/Fakta05_Luft_luftvp_2s_mars07.pdf
http://www.viivilla.se/articles.asp?articleid=1905
http://www.viivilla.se/articles.asp?articleid=494
http://www.viivilla.se/nyivillaArticles.asp?articleid=3726
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1760
    • Min logger
SV: Litet hus
« Svar #17 skrivet: 08 september 2007, 20:44:25 »
Jag skulle leta efter en tyst pump. I ett litet hus är det alltid nära till innerdelen. Dessutom är värmebehovet litet, så det är viktigt att verkningsgraden är hög när effektbehovet är litet (så kallad delbelastning).
I ditt läge hade jag köpt en Mitsubishi Electric eller en Heavy. Den förstnämnda finns för dryga 7000 kr. Jag anser att den är ett bättre köp än Honeywellen. Båda dessa modeller har tysta ytterdelar, men jag skulle ändå rekommendera dig ett markstativ eller stag nedgjutna i plint. Vi som har det är väldigt nöjda, INGA ljud eller vibrationer kommer in.
Även om ditt hus är litet så kan det ju vara dåligt isolerat, men jag tror du klarar dig gott med en 25:a.
MVH/Gano
Hej.
Jag skulle gärna vilja veta vad jag får tag i en ME för 7000kr körklar.
Har själv funderat på en Co pump men det verkar inte vara någon som vet nått om den...
« Senast ändrad: 08 september 2007, 20:50:55 av Hansson »
  • Antal inlägg: 2620
SV: Litet hus
« Svar #18 skrivet: 08 september 2007, 21:13:01 »
Mvh Raffen.
Att diskutera med Raffen är ungefär lika givande som att försöka lära ett kylskåp alfabetet  ;D
Det skulle vara roligt att träffa dig privat och diskutera saker och ting på ett givande och tagande sätt istället, här riskerar vi bara att fylla varje uns av tråd med en massa meningslöst dravel för trådskaparen.
Vill du forsätta just i detta aktuella fallet föreslår jag att vi gör det med privata meddelanden istället.  Thumbsup
Jag har en syn på saken Raffen en annan, jag låter trådskaparen själv bilda sig en uppfattning om vad som är bäst för honom härmed.
En tänkvärd sak, när har huset sin absolut största förbrukning? De dagar där temperaturen är under -10 naturligtvis, de bästa pumparna idag som klarar att värma ett hus helt och hållet har en COP på ända upp till 2.4 vid -18 ºC !
« Senast ändrad: 08 september 2007, 21:17:25 av Mike »
SV: Litet hus
« Svar #19 skrivet: 08 september 2007, 21:28:54 »
Jag fattar inte hur ni kan rekomendera en så stor pump till Pernorlin Sc:,h
Det står inte ens vilken del av av landet han bor i samt att det kanske inte är så dålig isolering i huset.
Han har dessutom en braskamin, då han själv skrev att han har en sådan förmodar jag att han använder den ibland också.
Håller helt och hållet med Gano att satsa på en maskin mellan 5 och 6,5 kw beroende på vart i landet huset finns samt hur det är isolerat och som har så tyst innedel som möjligt då innedelen förmodligen kommer hamna i närheten av sovrum eller vardagsrum. Det finns maskiner i den storleken till bra priser för dom som har möjligheten att göra lite själv. Om han då får stötta med något element 1 eller 2 veckor om året spelar ingen roll då han får en jämnare temperatur i huset med fler värmekällor om det är svinkallt ute. I hans hus finns det förmodligen ett wc/badrum som har ett element så den ytan kan man räkna bort.
Mike och Gonzo kanske har tagit bort sina toa dörrar så ni kan spara så mycket som möjligt ;D
Det finns något som heter komfort vilket innebär att om möjligheten finns så använd eran kylfunktion när det är riktigt varmt, det kanske kostar 100-150:- för en sommar men det är det värt då man sover betydligt bättre och därmed mår man mycket bättre.
Mike och Gonzo använder nog inte sina kylfunktioner för då skulle ni kanske förlora någon krona.
Man får en bra pump för åtskilliga tusenlappar minde än vad HE12 kostar Mike
mvh
TS
Skall han använda braskamin så är det naturligtvis helt ok att gå ned i storlek, det skall bara ställas i relation till besväret.
Mina toadörrar sitter på plats, gästoadörren står på glänt medan stora badrummet har den enda radiatorn som ligger utanför huvudbrytaren för elradiatorerna.
Självklart kör jag kyla på sommaren jag hade gladeligen betalat de 20000:- bara för att få kylan på sommaren och hittills har årskostnaden för kyla hamnat på 100-250:- i drift.
Jag har nu på 3.5år aldrig slagit till huvudbrytaren för elradiatorerna utan kört 100% täckning med L/L-pumpen, senaste uppskattade förbrukningssiffran från elbolaget efter avläsning hamnade på 8800kWh vilket stämmer bra med verkligheten och det är min totala elförbrukning.
Då är jag en prylnörd med 5 platt-tv och några datorer + ca 50 andra förbrukare som står stand-by så hjälper naturligtvis dessa till att värma huset och minskar behovet av stöttning vid kall väderlek men samtidigt hade jag haft ännu lägre förbrukning utan dessa eftersom COP är 1 på prylarna... min grundförbrukning på hushållsel och VV är ca 480kWh i månaden så uppvärmningen senaste året har trillat under 3500kWh! Med tanke på att jag är delägare i vindkraftverk så hamnar min uppvärmningskostnad senaste året på 2200:-.
Och nej jag har inte 15 grader inne utan 20-23.
Edit:
Glömde att säga att jag kan hålla med dig i det mesta men när jag föreslog HE12 så var det med bakgrund att en kompis fick en sådan installerad och klar för 15000:-   det är möjligt att det var extremt billigt...
« Senast ändrad: 08 september 2007, 21:34:02 av Mike »
SV: Litet hus
« Svar #20 skrivet: 08 september 2007, 21:38:37 »
Tjena Mike.
Förstår inte riktigt en sak, du har ca 100kvm och en maskin på ca 6kw och klarar hela hushållet med den maskinen.
Inget konstigt med det tycker jag.
Det konstiga är däremot att du rekomenderar en maskin på 7,7kw åt en som har ca 65kvm gissningsvis inkl loft  Sc:,h
Varför ska han köpa en svindyr maskin när han inte behöver? varför skulle han behöva en större pump än dig då han har mindre yta att värma upp?
Han kanske bor i Borås precis som du, då det inte står kan ni väl inte bara vräka ur er jämt och ständigt att köp det största som finns, det var inte dig specifikt jag hackade på i det påståendet.
mvh
TS
SV: Litet hus
« Svar #21 skrivet: 08 september 2007, 21:50:26 »
Se mitt tillägg ovan, 15000:- är inte dyrt men det kanske inte är representativt pris...
Efgentligen är det ganska enkelt, gå tillbaka på gamla förbrukningsdata och kolla vad förbrukningen per dygn är vid den temperatur han vi ha som lägsta 100% L/L-drift (rensa från hushållsförbrukning), beräkna effekt.
Om det inte finns och köpet kan vänta:
Skriv ned en augustiveckas förbrukning dela med 7 för att få grundförbrukning för HH-el + VV.
Skriv ned förbrukningen den dag han vill ha som kallast 100% täckning.
Tex
augusti en vecka = 105kWh, 15kWh per dygn.
2:e Januari förbrukning = 75kWh medeltemp -15 vilket antas vara ok som lägsta dimensionerande utetemp för honom.
Resultat 60kWh/24h = 2,5kW
Han skall alltså välja en pump som ger minst 2,5kW vid -15 grader.
Kolla in redovisade tester på konsumentverket vilka pumpar som klarar detta, troligen en 5-6kW:are kommer att vara ok.
Tyvärr är det helt omöjligt att säga vad en pump kommer att ge vid låga temperaturer utan att den är uppmätt, en dålig 8kW:are kanske tom är betydligt sämre vid -15 än en bra 5kW:are.
Edit:
Sedan är det alltid bättre att betala mer för en pump med bättre COP vid temp under 0 eftersom det är där huvuddelen av förbrukningen sker, COP vid +7 som fabrikanterna anger är ganska ointressant och ger heller ingen som helst information om COP vid lägre temperaturer.
COP varierar också kollosalt mycket beroende på pumpens belastning så här är SP:s beräkningar på årsbesparingar vid några olika orter otroligt givande läsning.
« Senast ändrad: 08 september 2007, 21:55:44 av Mike »
SV: Litet hus
« Svar #22 skrivet: 08 september 2007, 22:41:26 »
Tjena Mike.
Jag såg inte ditt tilläg som du gjorde i efterhand på en HE12DKE för 15000:- installerad och klar.
HE12 installerad och klar ligger snarare på runt 25000:- eller mer instalerad.
Jag fick aldrig något svar på varför han "absolut" skulle ha en större pump än vad du har!
Dina effektförklararingar ger väl inget svar varför du rekomenderar en större pump till honom än till dig själv Sc:,h
Försöker tolka det du nu skriver att det räcker med en maskin på 5-6 kw som ger 2,5 kw vid -15 till honom.
Om jag tolkar det rätt så förstår jag ännu mindre varför ni föreslår HE12 eller Nocria 18 som normalt är ganska dyra maskiner, du vet förmodligen vad en HE12 kostar normalt då det står spaltmeter om vad folk får ge för sina HE9.
Jag drar nu mig ur denna härvan då den annars kan hålla på hur länge som helst, om nu inte någon annan kommer med något konstigt svar till mig men det får jag hoppas inte händer.
Ha det Mike
mvh
TS
SV: Litet hus
« Svar #23 skrivet: 08 september 2007, 22:56:31 »
Hehe min rekommendation byggde på det pris kompisen betalade för en HE12:a.
Min nya rekommendation är att ta reda på vad acceptabel lägsta nivå för 100% drift är och där ta reda på effektbehovet.
När det är gjort så skall man gå igenom testmaterialet som finns och välja pump efter effektbehov och årsbesparing på den ort huset är placerat.
Men får man en HE12:a för 15000:- installerad och klar kan man lika gärna ta den ändå  ;D
SV: Litet hus
« Svar #24 skrivet: 08 september 2007, 23:10:26 »
Många av mina kunder vill ha en HE12 installerad för 15000:- så jag tänkte ge kunderna din mail adress och telefon nummer ;D
ha en bra kväll
mvh
Thomas
TS Comfort AB
SV: Litet hus
« Svar #25 skrivet: 08 september 2007, 23:13:05 »
Det var verktygsboden som sålde dessa maskiner för 9500:- sedan tillkom installation, kan väl kanske gratulera honom till ett mycket bra köp då...  Thumbsup
Ha det bra du med  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Litet hus
« Svar #26 skrivet: 08 september 2007, 23:37:47 »
Hej Mike! Det var ju inget oävet betyg som du gav mig trots allt om man nu ser till dina uppfattningar, och jag avstår härmed också från att sätta betyg på dig Mike, men allvarligt talat så förstår jag mig inte riktigt på dig när du tycker att vi skall avhandla ärendet via privata meddelanden istället och på så sätt undanhålla trådskaparen seriös information ang luftvärmepumpar och hur de nu är tänkta att användas och fungera. Det har naturligtvis varit min ambition att just ge trådskaparen en vettig och seriös information ang luftvärmepumpar och dess funktion och inte att slänga käft med dig och Gonzo, men jag såg mig också nödgad som motpol till Edra rent dumdristiga råd, och det hoppas jag verkligen inte att du försöker att avhålla mig ifrån eftersom det ser jag som min självklara rätt. Jag är säkert dessutom inte den enda som har reagerat på Edra rent oförståndiga, eller om det nu är av okunnighet som Ni ger dessa råd, och det är nog inte bara jag som har reagerat på detta utan det finns säkert en hel del deltagare på forumet som undrar vad Ni håller på med.
Slutligen vad gäller tänkvärd sak, så är ju de dagar som temperaturen är under - 10 ºC ganska lätt räknade ivf i södra och mellersta Sverige, och de få dagarna det handlar om är det faktiskt inte tänkt att man skall ha full dimensionering när det gäller luftvärmepumpar för då tappar man en hel del av konfekten.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 september 2007, 00:35:13 av Raffen »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Litet hus
« Svar #27 skrivet: 09 september 2007, 12:34:25 »
Effektbehovet vid -15 grader för den storleken av hus ligger på högst ca 2 kW. Det betyder i princip att samtliga värmepumpar i storlek 9 klarar värmen ner till -15 graders utetemp helt utan stöd från radiatorerna. Med lite spillvärme från elektriska prylar så är
-20 ingen omöjlighet det heller.
Skulle gissa att uppvärmningen uppgår till ca 6500 kWh/år utan värmepump. Det betyder att besparingspotentialen borde hamna på ca 4000 kWh förutsatt att radiatorerna inte ligger och smyger ut värme. Jag tror fortfarande att Mitsubishi Electric eller Heavy i storlek 25 är den rätta pumpen i detta hus.
MVH/Gano
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Litet hus
« Svar #28 skrivet: 09 september 2007, 20:43:42 »
Jahapp, då var Raffen i gasen igen, Stackars Gonzo!
Han ville ju bara tala om hur han skulle ha gjort.
Du kan väl svara på pernorlins fråga i stället för att förstöra tråden. (om han finns kvar) Hö,hö.   ;D
SV: Litet hus
« Svar #29 skrivet: 09 september 2007, 20:59:27 »
Pernolins är nog på väg till Clas Olsson vid det här laget ;D
  • Dot gäster: 1130
