Författare Ämne: Litet hus  (läst 8910 gånger)
Utloggad pernorlin
Litet hus
« skrivet: 30 augusti 2007, 15:46:04 »
har funderat på att sätta in en luft/luft-värmepump i vårt hus, som endast är 40 kvadratmeter + inredd vind. Bra alternativ? Har funderat på Clas Ohlssons "gör det själv"-pump, Honeywell, har någon erfarenheter av den? Effekten behöver knappast vara den högsta, med tanke på den begränsade ytan. Huset värms i dag med direktel + braskamin.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Litet hus
« Svar #1 skrivet: 02 september 2007, 19:57:57 »
Personligen skulle jag inte sätta in en sån pump i mitt hus/garage-hundkoja om jag så fick den.
Alla "BILLIGA"pumpar går sönder ganska omgående och även om den håller 2 vintrar så är den inte speciellt effektiv och då ska den ändå bort senare
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Litet hus
« Svar #2 skrivet: 06 september 2007, 20:59:54 »
Jag skulle leta efter en tyst pump. I ett litet hus är det alltid nära till innerdelen. Dessutom är värmebehovet litet, så det är viktigt att verkningsgraden är hög när effektbehovet är litet (så kallad delbelastning).
I ditt läge hade jag köpt en Mitsubishi Electric eller en Heavy. Den förstnämnda finns för dryga 7000 kr. Jag anser att den är ett bättre köp än Honeywellen. Båda dessa modeller har tysta ytterdelar, men jag skulle ändå rekommendera dig ett markstativ eller stag nedgjutna i plint. Vi som har det är väldigt nöjda, INGA ljud eller vibrationer kommer in.
Även om ditt hus är litet så kan det ju vara dåligt isolerat, men jag tror du klarar dig gott med en 25:a.
MVH/Gano
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Litet hus
« Svar #3 skrivet: 07 september 2007, 19:51:54 »
Jag skulle köpa en större pump.
Det skiljer så lite i pris och du täcker garanterat in hela ditt effektbehov.
Tex Nocria 18, He12 etc.
Visst har du säkert överkapacitet, men du har ett heltäckande värmesystem med Luft-Luft!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
SV: Litet hus
« Svar #4 skrivet: 07 september 2007, 21:11:47 »
Håller med, köp en så stor så du slipper att fibbla med kompletteringsvärme och välj "bra" fabrikat.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Litet hus
« Svar #5 skrivet: 07 september 2007, 22:45:36 »
Välj en pump som har låg minimumeffekt med ett sådant litet hus, annars kommer den att gå mycket on/off. En HE9:a tex kan gå ner i 600W medans vissa konkurrenter har 900W som lägsta effekt.
« Senast ändrad: 07 september 2007, 22:54:38 av Panasonic E9 »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Litet hus
« Svar #6 skrivet: 07 september 2007, 23:18:50 »
Hej Gonzo!  Vad är det för råd du kommer med egentligen?? En Nocria 18 eller Panasonic He12 till ett hus på 40 m2, det är ju helt otroligt, jag kan försäkra dig om att det finns ingen seriös installatör/lev som skulle komma på tanken att föreslå något liknande, än mindre att installera pumpar av dylik kaliber på en så liten uppvärmningsyta. Om någon av en händelse skulle göra det så är det ju isf frågan om rent bedrägligt beteende och det är det väl rött kort på såvitt jag förstår.
Mvh Raffen.
SV: Litet hus
« Svar #7 skrivet: 07 september 2007, 23:53:24 »
Nocrian var väl lite i överkant kanske men en HE12 skulle nog passa bra, missade du att det fanns en inredd överdel också?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Litet hus
« Svar #8 skrivet: 08 september 2007, 00:42:33 »
Hej Mike!  Nej jag missade inte överdelen, där finns väl ytterligare ca 25-30 m2 ev, men det är ändå märkligt att du förespråkar en HE12 som är på 7,7 Kw tycker jag, fast det skulle ju kanske vara ok om Pernorlin nu skulle få för sig att bygga ut hyddan med ca 100-150 m2. I mitt eget fall så skulle det i samma termer innebära att jag skulle behöva ha en luftvärmepump på någonstans mellan 15,5 - 18,0 kw vilket ju är helt orealistiskt.
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Litet hus
« Svar #9 skrivet: 08 september 2007, 01:10:33 »
Hej Raffen!
Njae orealistiskt.....
Jag har 14,3 kw och funderar på ytterligare en för komfortens skull.....
Mitt råd är helt enkelt att säkra sig mot att behöva "spetsvärme"
Liksom alla värmesystem är överdimensionerade så kan man också göra det med LL.
Jag ser inte felet med det annat än att man fastnat i tänket att LL alltid enbart är tilläggsvärme.
Varför inte ta till så att man täcker sitt värmebehov plus lite till liksom man alltid gör när man dimensionerar sin uppvärmning.
Återigen så skiljer priset väldigt lite mellan en stor och en liten pump, så varför välja en som "nästan täcker behovet"
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
SV: Litet hus
« Svar #10 skrivet: 08 september 2007, 08:38:36 »
Exakt, speciellt som verkningsgraden tenderar att vara bättre på dellast.
Och Raffen HE12 har inga 7,7kW vid -20, kanske 3,5kW vilket förmodligen är bara ngt mer än vad huset behöver vid den temperaturen.
Men visst ta en mindre pump som kostar bara ett par tusenlappar mindre och håll på att slå av och på tillsatsvärme om du tycker det är kul  ;D
« Senast ändrad: 08 september 2007, 08:43:08 av Mike »
SV: Litet hus
« Svar #11 skrivet: 08 september 2007, 09:14:09 »
Jag fattar inte hur ni kan rekomendera en så stor pump till Pernorlin Sc:,h
Det står inte ens vilken del av av landet han bor i samt att det kanske inte är så dålig isolering i huset.
Han har dessutom en braskamin, då han själv skrev att han har en sådan förmodar jag att han använder den ibland också.
Håller helt och hållet med Gano att satsa på en maskin mellan 5 och 6,5 kw beroende på vart i landet huset finns samt hur det är isolerat och som har så tyst innedel som möjligt då innedelen förmodligen kommer hamna i närheten av sovrum eller vardagsrum. Det finns maskiner i den storleken till bra priser för dom som har möjligheten att göra lite själv. Om han då får stötta med något element 1 eller 2 veckor om året spelar ingen roll då han får en jämnare temperatur i huset med fler värmekällor om det är svinkallt ute. I hans hus finns det förmodligen ett wc/badrum som har ett element så den ytan kan man räkna bort.
Mike och Gonzo kanske har tagit bort sina toa dörrar så ni kan spara så mycket som möjligt ;D
Det finns något som heter komfort vilket innebär att om möjligheten finns så använd eran kylfunktion när det är riktigt varmt, det kanske kostar 100-150:- för en sommar men det är det värt då man sover betydligt bättre och därmed mår man mycket bättre.
Mike och Gonzo använder nog inte sina kylfunktioner för då skulle ni kanske förlora någon krona.
Man får en bra pump för åtskilliga tusenlappar minde än vad HE12 kostar Mike
mvh
TS
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Litet hus
« Svar #12 skrivet: 08 september 2007, 09:44:17 »
ts-f :
Jag kommer med detta råd då mina föräldrar har en He9:a i en stuga på ca 40 kvm utan vind. Den klarar uppvärmningen utan "spets" förutom badrummet då.
Hade dom haft en liten övervåning så hade det definitivt varit läge med en He12 el motsv.
Dom har även en braskamin som används sparsamt numera.
Visst, Nocria 18 är ju definitivt overkill på 40 kvm + vind:)
Jag får väl prata med min fru angående toadörrarna....... *roflmao*
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
SV: Litet hus
« Svar #13 skrivet: 08 september 2007, 10:03:51 »
Det låter som dina föräldrar behöver tilläggsisolera, det är egentligen det första man behöver göra, speciellt vinden då det inte kostar så mycket i normala fall. Om dina föräldrar köpt en lite billigare modell hadde pengarna räckt till isolering ;)
Vet inte om dina föräldrar bor i Norrlands inland där du bor, där brukar det vara antarktis på vintern men 95% av befolkningen har inte dom vintrarna. Tar du bort toadörren utnyttjar du även värmen från din nakna häck så kanske du sparar någon krona ytterliggare  ;)
mvh
TS
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Litet hus
« Svar #14 skrivet: 08 september 2007, 17:46:32 »
mvh
TS
Ja och väntar en stund så att fekalierna får kallna innan man spolar  *roflmao*
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Dot gäster: 2398
