Författare Ämne: Luftvärmepump av golvmodell vs vanliga väggmonterade?  (läst 52525 gånger)
Utloggad PRA
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 15 augusti 2007, 15:55:01 »
Är nybörjare på detta med luftvärmepump men har tänkt investera i en dock så undrar jag lite över golvmodell vs de vanliga väggmonterade fungerar golvmodellerna lika bra? Någon som hört något om Fujitsu som tydligen har en golvmodell på g?
Mvh
PRA
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Luftvärmepump av golvmodell vs vanliga väggmonterade?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2007, 21:55:49 »
Känner inte till Fujitsu's maskinpark men golvmodell över lag är mycket bra.
Mitsubishi Electric har en mycket bra golvmodell (5.1/6.2kW). Erfarenheten kring
dessa är bara positivt. Utblås vid golv och i knähöjd gör att ljudnivån känns
betydligt lägre än vid väggmonterade enheter. Samtidigt så får man en riktigt bra
värmespridning och så ser det mycket bättre ut enligt många av mina kunder...
BjörnK
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2007, 22:25:59 »
Har dere en link til en sånn gulvmodell
 a:gl Raptus
Utloggad PRA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2007, 09:58:18 »
Jo Mitsubishis modeller verkar intressanta men de leverantörer jag har pratat med har inte installerat någon så jag undrar om de fungerar lika bra som exempelvis Panasonic He9 i norrbotten?
Mvh
Pra
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2007, 11:05:28 »
Takk for link.
Raptus  *vinkar*
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2007, 12:01:00 »
Jag har monterat flera Mitsubishi Electric golvmodeller i Norrbotten och dom
fungerar mycket bra...
BjörnK
Utloggad PRA
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2007, 20:20:49 »
Oki det låter ju mycket bra tack för informationen.
/Pra
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2007, 16:20:10 »
Får man någon fart framåt på luften med en Mitsus golvmodeller?
Dom verkar vara riktade mer på att sprida brett än långt. Är dom lämpliga till en lång korridor eller kommer dom att sprida värmen uppåt/nedåt mer än framåt?
Det ser i alla fall ut så i PDF dokumentet på hemsidan.
MVH/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2007, 19:52:53 »
Den fungerar mycket bra i en hall riktad mot t.ex vardagsrum.
Lång kastlängd på luften är alltid viktigt, och när luftströmmen
kommer vid golv och i knähöjd så tar det längre tid innan värmen
stiger upp till taket...
BjörnK
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2007, 20:38:42 »
..... och när luftströmmen
BjörnK
Därom tvistar de lärde sedan år 1732  ;D
Bakom min soffa 10  cm upp från golvet är ju faktiskt en kalasposition riktad mot kameran ut i hallen. Att sätta den i takhöjd gillar jag inte. Mellan rummet med soffan och där jag står är det ingen kant mellan rummen i taket så luften kan lätt cirkulera tillbaka igen. Kanske skall ta en Q_Floor när man ändå är i farten. Andra har sagt att dom knappt hörs så det är ju bra kommentar. Bakom / under soffhöjd så blir det ännu bättre kanske.
/Fredrik
« Senast ändrad: 17 augusti 2007, 20:41:09 av XRV Freddan »
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2007, 22:27:23 »
Måste den rengöras lika ofta som väggmodellen?
Den samlar väl mera damm nere vid golvet antar jag ^-^
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2007, 23:20:32 »
Den har ju samma filterfunktionen fast den säger inte till med en blinkande
lampa som I-See modellerna gör. Å andra sidan så behöver man väl kanske
bara rengöra den en gång i månaden eller så....
BjörnK
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #13 skrivet: 19 augusti 2007, 22:34:55 »
Mvh
PRA
Den NYA Fujitsu VP är en ren golvmodell och har +10 ºC funktion. Bra COP och låg ljudnivå.
Finns som 09 och 14.
//Rickard
« Senast ändrad: 20 augusti 2007, 02:33:17 av Rickard »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #14 skrivet: 20 augusti 2007, 18:14:35 »
Mvh
PRA
//Rickard
Nja inte riktigt....
den finns som 09/12/14.
Tomas
