Författare Ämne: Luftvärmepump av golvmodell vs vanliga väggmonterade?  (läst 52539 gånger)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Luftvärmepump av golvmodell vs vanliga väggmonterade?
« Svar #15 skrivet: 21 augusti 2007, 00:06:27 »
Riktigt det finns en 12:a men den kommer inte säljas.
Kul tillbehör är att det finns veckotimer
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 21 augusti 2007, 10:49:52 »
Kännetecknande för golvmodeller är att de brukar ha högre uteffekt, lägre ljudnivå och något högre COP än motsvarande vägghängd innerdel. Allt p g a större värmeväxlaryta i innerdelen.
Givetvis är detta uppmätt i klimatrum under kontrollerade förhållanden, men jag tror att golvmodeller kan ha ett ännu större övertag över vägghängda modeller i verklig drift. De sitter lågt och suger därmed in luft längs golvet, vilket håller ner temperaturen på kondensorn. Stor värmeväxlaryta och låg kondensortemp ger hög verkningsgrad och hög maxeffekt.
Jag har 2 vanliga "vägghängda" maskiner hemma, en placerad under ett fönster på bottenvåningen och en placerad i trappa. Den förstnämnda får klart kallare intagsluft, det skiljer generellt 3 grader mot "trappmaskinen".
MVH/Gano
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #17 skrivet: 30 augusti 2007, 22:15:09 »
Sticker denna fina golvmodell iväg i styckpris?
Är helt inne på golvmodell men hittar ingen pris så man kan
avgöra om det är värt det, eller om man skall bjuda frugan på SPA så hon glömmer
en ful vanlig innerdel....
Både Fujitsu och golvmodell...det låter farligt  ;)
/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad tuben
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 09 oktober 2007, 12:10:43 »
Mitsubishis 6,2a kostar 26´inkl istallation i Sthlm.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2011, 22:18:16 »
/Fredrik
Gollvmodellen är överlägsen som luft/luft värmepump.
Men den är dåligt som luftkonitionering
Utloggad morrisen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #20 skrivet: 23 mars 2011, 15:52:18 »
Hvorfor er den dårlig som luftkondisjonering? ???
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 23 mars 2011, 17:03:15 »
Hej Morrisen!  Jo av den enkla anledningen att kall luft alltid sjunker nedåt och varm luft stiger uppåt vilket gör att en golvmodell av pump kan man bara ha till att producera värme med. Skall man köra AC med en pump så är det givetvis lämpligast att man har en vanlig vägghängd pumpinnerdel som sitter ganska högt upp på väggen om man vill ha ett bra utbyte i huset/ytan vid AC-drift, detta eftersom den kalla luften då blåses ut rakt ut utmed taket (där det är som varmast givetvis) och sedan succesivt sjunker ned utmed golvet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad morrisen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #22 skrivet: 23 mars 2011, 18:16:27 »
Men en gulvmodell kan jo bare blåse på skrå oppover mot taket når den går som a/c.
Det er jo ideelt for å presse den varme lufta ned...?
(det nederste utblåset blir automatisk sperret i a/c)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #23 skrivet: 23 mars 2011, 19:16:26 »
Visst är det märkligt...om man nu ska tro allt som Raffen säger... ::)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 23 mars 2011, 19:49:49 »
Ja det är väl helt klart hoppas jag att man skall tro på allt vad jag skriver BosseBus. ;) Sen vad Morrisson menar i sitt inlägg det har jag personligen ingen som helst aning om, men om jag förstår det hela rätt så menar han att man kan blåsa kall luft uppåt och det lär väl bli rätt svårt anser jag eftersom den kalla luften ganska direkt sjunker nedåt mot golvet nämligen. Det är väl just därför som man alltid kör med vinge rakt ut utmed taket när man använder en pumpinnerdel till att köra AC med eftersom tanken är att den kalla luften från pumpinnerdelen skall kyla ned den varma luften som ligger högst upp mot taket i resp utrymme för att därefter succesivt sjunka nedåt mot golvet. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 mars 2011, 20:19:06 av Raffen »
Utloggad morrisen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #25 skrivet: 23 mars 2011, 20:31:04 »
Jeg skjønner ikke deg, Raffen!
I motsetning til en varmeovn, skal jo en varmepumpe blåse, piske opp og fordele luften i hele rommet/huset - slik at man får mest mulig lik temperatur over alt.
Det er jo det som er hele poenget med en varmepumpe.
Det gjør man jo best ved å rette luftstrømmen mot det største åpnet luftområdet, og det er under taket midt i rommet.
Med din teori, så vil jo også kaldluften fra en høyt montert veggmodell om sommeren falle som en "klatt" ned mot gulvet, og bli liggende der. Til det er fullt på gulvet. Den blåser jo ut ganske mange kubikkmeter i timen - så det tar jo ikke lange tiden!
Mens den varme luften ligger i ro under taket...
Og med en veggmodell lavt montert om vinteren, vil varmluften stige rett opp, og bli liggende under taket...?
Mulig du alltid kjører i quiet-modus - da KAN dette jo skje. Men det vet du vel at man ikke skal gjøre?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #26 skrivet: 23 mars 2011, 20:58:50 »
AC ska placeras högt. Den suger in den varma luften som samlas uppe i taket, kyler av den och den sjunker då ner mot golvet tills den värms upp och återigen stiger mot taket. En lågt placerad AC suger in luft längs golvet och skickar ut ännu kallare luft som blir liggande kvar längs golvet. Den varma luften i taket påverkas inte.
Av samma anledning ska innerdelen vid värmedrift sitta lågt placerad. Den suger då in kall luft längs golvet, värmer upp den så att luften stiger upp i taket, varpå den kyls ner av väggarna och sjunker ner till golvet. En högt placerad innerdel kan fungera sämre i värmedrift eftersom man får ett skikt av kall luft längs golvet som inte påverkas (kalla golv).
Jag har 2 innerdelar som är lågt placerade, och de funkar inte speciellt bra i AC-drift måste jag säga. Jag brukar få köra en extrafläkt som rör runt luften för att få en liten förbättring.
MVH/Gano
Utloggad morrisen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #27 skrivet: 02 april 2011, 12:00:03 »
En lavt plassert veggmodell vil sende kaldluft langs gulvet.
En golvmodell vil IKKE sende kaldluft langs gulvet, men opp mot taket.
Den KAN ikke sende kaldluft langs gulvet!
Raffen og Gano har vel aldri har prøvd eller sett en golvmodell - og derfor "tror" de at den blåser kaldluften langs golvet.
En golvmodell er noe helt annet enn en lavt plassert veggmodell!
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #28 skrivet: 03 april 2011, 21:19:47 »
Hej Morrison.
Det spelar faktiskt ingen roll om den kastar upp kall luft i taket, den kommer trots detta att fungera sämre eftersom den suger in kall luft från golvet. Det ger maskinen sämre möjligheter att kyla rummet. Ju högre temp på insugsluften, desto högre verkningsgrad och desto högre kyleffekt.
Du får gärna prova med en golvmodell om du vill. Det är ditt val.
MVH/Gano
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #29 skrivet: 06 april 2011, 01:52:04 »
Sticker alltså iväg ca:10k för golvmodell och lär ju vara kass som AC på sommaren..... men det är klart snyggare blir det väl, fast personligen störs jag inte alls.....hemmablind antar jag.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
