Författare Ämne: Och nu varnas det för höjt elpris igen  (läst 33168 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Och nu varnas det för höjt elpris igen
« Svar #60 skrivet: 18 oktober 2007, 11:34:42 »
Ja några enorma kom då inte .. lite dugg bara här.
/Bosse
Klarblå himmel för 3:e dagen i rad, så solfångarna laddar som sjutton... Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #61 skrivet: 18 oktober 2007, 22:29:15 »
Jag såg fyra snöflingor o lite "kallvesta" normalt höstväder...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1762
    • Min logger
« Svar #62 skrivet: 19 oktober 2007, 06:34:45 »
Det verkar vara bra fyllnadsgrad i magasinen
Det totala energivärdet beräknat är 28174 GWh
Fyllnadsgraden är 83,5% medelvärdet 1950-2004 var 82%
Det är nått annat som gör att priserna vaerkar stiga?
Olje priset?
Utloggad Bertil
« Svar #63 skrivet: 19 oktober 2007, 22:59:56 »
Hur mycket olja använder vi nu för elproduktion...
0% gissar jag...
Som du säger fina fyllnadsgrader. Dom lyckas rigga priset nu igen, synd att man inte kan bojkotta!!!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #64 skrivet: 20 oktober 2007, 10:23:00 »
Ja vist är det konstigt.
Men det verkar vara olje priset och den kommande kylan som som spökar
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=945531&lid=senasteNytt_275214&lpos=rubrik_945531
« Senast ändrad: 20 oktober 2007, 16:57:38 av Hansson »
Utloggad Bertil
« Svar #65 skrivet: 21 oktober 2007, 13:27:20 »
Aktörerna i elbranschen måste ju fabulera ihop nån slags förklaring, när elpriserna höjs enormt.
Även vårt elbolag höjde rejält nu i höst, förklaringen var att den varma sommaren hade gjort att försäljningen minskat. Sen var det nåt kring den torra sommaren. Den har iofs varit torr men vattenmagasinen har en fyllnadsgrad högre än dom senaste åren.
Kul killar säger jag!
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #66 skrivet: 21 oktober 2007, 14:51:39 »
Ja nu minskar ju försäljningen till södra Europa under vinterhalvåret, när dom inte behöver nån kyla i husen, så då blir det Norden som får stå för mellanskillnaden..., antar jag.
mvh humlan.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #67 skrivet: 21 oktober 2007, 16:16:04 »
mvh humlan.
Anta kan du ju alltid göra men vet du? Tror inte det.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #68 skrivet: 21 oktober 2007, 16:40:31 »
mvh humlan.
MVH // Rolle
Va!?  Sc:,h
mvh humlan
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #69 skrivet: 21 oktober 2007, 16:52:44 »
Vet inte om nån lagt upp länken förut, men den är så bra, å nån kan ju ha missat den: http://www.elskling.se/ Jämför elpriser på enkelt å överskådligt sätt...
mvh humlan.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #70 skrivet: 21 oktober 2007, 17:07:32 »
mvh humlan.
MVH // Rolle
Va!?  Sc:,h
mvh humlan
Vad har du för belägg för ett sånt påstående? Sitter du bara och hittar på?
MVH // Rolle
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #71 skrivet: 21 oktober 2007, 17:31:05 »
mvh humlan.
MVH // Rolle
Va!?  Sc:,h
mvh humlan
MVH // Rolle
Inga belägg, inget bolag skulle erkänna nåt sånt, dom hänvisar till utsläppsrätter eller dåligt med vatten som vanligt. Men misstankar om riggade priser har förekommit, å i Tyskland har bl.a Eon fått krav på sig att sänka priserna, eller motivera varför dom är så höga. Å ingen tror väl numera på allvar, att prissättningen styrs av marknadskrafterna. Hur skulle dom kunna göra det, när dom stora bolagen delar upp marknaden inbördes i regioner. Nåt som åxå har varit uppe för granskning i Tyskland.., kanske dags för nån liknande granskning här i Norden/Sverige...
mvh humlan.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #72 skrivet: 21 oktober 2007, 17:59:16 »
..förklaringen var att den varma sommaren hade gjort att försäljningen minskat...
Detta känns mer som ett argument för att SÄNKA priset, eller hur ?
Som sagt, roliga killar !
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #73 skrivet: 21 oktober 2007, 19:38:22 »
Fast det har väl varit rätt kallt i norra europa.
Tyskland mm.
Hursomhelst har terminerna ökat rejält.Det är dom som bestämmer el priset nästa år osv
Utloggad Bertil
« Svar #74 skrivet: 22 oktober 2007, 14:24:14 »
I Sverige avslöjades att man stängt av block i kärnkraftverk för att RIGGA priset!
Fick dom nåt straff för det tror ni?
Det vore lika bra med ett statligt monopol på elsidan,  >:D >:D staten skulle köpt upp när SCA skänkte bort Båkab till Finnarna.
Lika med Sydkraft när det skänktes bort.
Dom affärerna skedde när elpriset var i botten och räntan skyhög, därav konstaterandet att det skänktes bort.
Notera vad SCA tycker om elpriset nu, klantskallar säger jag  knUp
Ett privat oligopol är en av få saker som helt säkert är sämre än ett statligt monopol.
Nu tycker ni väl att jag är en  tomte::
Lita hårddraget kanske  *vinkar*
