Författare Ämne: Och nu varnas det för höjt elpris igen  (läst 33097 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Och nu varnas det för höjt elpris igen
« Svar #105 skrivet: 24 november 2007, 16:37:39 »
Det bästa måste vara att betala för 16a huvudsäkring och ändå säkra upp efter behov Sc:,h
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #106 skrivet: 24 november 2007, 21:20:46 »
Du menar att byta till 20A abonnemang ifall man får problem med sitt 16A abonnemang?
Tja, det borde man kunna göra... Jag har faktiskt inte tänkt på det...
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Antal inlägg: 31211
« Svar #107 skrivet: 25 november 2007, 15:33:10 »
Har du proppar så kan man testa att sätta i 16 A huvudsäkringar (de passar i 20 A uttag) över vintern, brinner de så är det bara att byta tillbaka. Det kostar annars en slant att ta hem en elektriker för att byta ut de där brickorna i proppskåpet.
Funkar det däremot så är det bara att ta hem en elektriker för att säkra ner.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1762
    • Min logger
« Svar #108 skrivet: 08 januari 2008, 10:22:44 »
Nu verkar spot priset vara över 50öre??
Någon som vet vad det kan bero på?
Det är ju en mild vinter så det kan ju inte bero på kyla.O vatten verkar finnas i magasinen? Är det olje priset som spökar? Utsläppsrätter?
Konstigt är det i alla fall.Spot priset verkar sättas hur som helst  :(
Hopppas det går ner tills jag ska binda om mitt el avtal
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #109 skrivet: 09 januari 2008, 18:59:04 »
Oligopolmarknad som inte fungerar alls...
Dom sätter ett elpris som maximerar deras vinst helt enkelt!!!
Oljepriset påverkar inte alls i verkligheten inte kol heller, för nu har vu ju helt klart ett överskott!!
MEN dom har väl iofs "lyckats" stoppa nåt kärnkraftverk för att skapa minskat överutbud  >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
