Författare Ämne: Och nu varnas det för höjt elpris igen  (läst 33104 gånger)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
SV: Och nu varnas det för höjt elpris igen
« Svar #90 skrivet: 24 oktober 2007, 23:42:03 »
Ok, då hade jag fattat fel ang elproduktionen, kanske blandade ihop nåt med den importerade delen. Men att man skickar pengar till andra, för att själva inte behöva göra nåt åt sina inhemska utsläpp, det har dom ju själva sagt, så det är knappast fel.
mvh humlan.
Om du skall reducera utsläppen av CO2, är det då inte bra att bruka pengarna där du får mest miljö tillbaka?
Några politiker vill att man skall ta alla sina miljöpengar och köpa reduktioner där man får mest igen för pengarna. Då vinner jordklotet. Andra vill att man skall bruka pengarna på att reducera inhemska utsläpp fast det är mycket dyrare och miljön vill förlora. Regeringen har ändå bestämd att man skall reducera med halva i Norge och andra halvan utomlands. Du vill tydligen att miljön skall förlora ännu mer. Inte bra Humlan, inte bra.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1762
    • Min logger
« Svar #91 skrivet: 22 november 2007, 09:16:46 »
De som binder sparar inga pengar.  Thumbsup
MVH // Rolle
Har funderat på att alla säger att ej bundet blir billigast.Hur räknar man då?
Om man har störst el behov under vintern när el priset brukar gå upp så spelar det ju ingen roll om det ej bunda el priset medel pris blir lägre än det bundna el priset. Eller?
Man gör ju av med typ 80% av elen på vintern när priset är som högst?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #92 skrivet: 22 november 2007, 12:49:06 »
Inte för att jag vet men jag har en tanke om hur det kan vara.
Om man har ett rörligt pris då borde man få betala vad det kostar, tillgång och efterfrågan och sådant styr det priset.
Om man då i förväg skall räkna ut vad man kommer att få in för säg nästa år då gissar man vad priset blir och vilka förbrukningar man får och kommer då fram till ett pris.
Då är det ju inte intressant att ta det priset, man vill ju kunna tjäna lite på att man tar risken av att man kanske räknat för lågt, alltså slår man på en risk-marginal.
Det är därför man ser att rörligt pris ligger lägre än fast pris när det är som billigast, ju längre bindningstid desto högre pris.
Detta gäller om man inte tror att priserna kommer att falla ordentligt med tiden för då kan det bli tvärt om.
Det här skiljer sig inte mycket från hur man borde räkna ut hur mycket man skall ta för ett jobb om man skall räkna ut ett fast pris, om du skall montera en värmepump t.ex och det normalt tar 5 timmar, nu ser du att huset har så att det är lite svårt att utföra monteringen så du tror det tar 1 timme till.
Restid 1 timme, nu så har vi 7 timmar totalt, om du nu säger att du skall montera med fast pris så kommer du att ta en risk, det kan ju djävlas, säg 2 timmar djävulskap, då skulle ju priset kunna gå upp till 9 timmar.
I detta läge skulle man kunna dela på risken och säga fast pris är 8 timmar, då har man tagit en risk på 1 timme men man kan samtidigt tjäna 1 timme om allt går bra.
Så ungefär borde det fungera, det kommer säker till flera parametrar men på ett ungefär bara.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 31211
« Svar #93 skrivet: 22 november 2007, 14:26:11 »
Om man tittar på priserna de senaste  åren så är det inte alltid så att elen är dyrast på vintern, 2006 var elen dyras i augusti, 2005 i december, 2004 i augusti, 2003 i januari...
Däremot så är det våldsamma rörelser numera upp och ner på elpriset så jag tror som messer att riskmarginalen för fast pris är mer tilltagen.
http://www.nordpool.com/elspot/SEK.htm
« Senast ändrad: 22 november 2007, 14:30:52 av Carl N »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #94 skrivet: 23 november 2007, 22:08:16 »
MVH // Rolle
Det blir ju aktuellt först den dagen du ska välja. Titta som idag då fast är 55 öre och rörligt 35 öre .. vad väljer du? Det fasta har samma pris i juni 55 öre medans den rörliga kan ligga på 20-25 öre som i somras  :,v(
/Bosse
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #95 skrivet: 23 november 2007, 22:42:01 »
/Bosse
Vad hittar du dom priserna?Vad är fast på för bindningstid?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #96 skrivet: 23 november 2007, 22:44:48 »
/Bosse
1-5 år .. har själv rörligt.
www.skekraft.se
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #97 skrivet: 23 november 2007, 22:57:38 »
/Bosse
www.skekraft.se
/Bosse
Vad har Du för totaltpris per kW/h, det är ju endast det som är intressant..., för mig iaf. Annars så är det enkelt att kolla fast/rörligt här: http://www.elskling.se/index.php Bara å fylla i postnr, förbrukning å lite annat...
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #98 skrivet: 23 november 2007, 23:57:47 »
Tyvärr har mitt moderkort havererat så jag sitter vid frugans burk.
Men annars så finns min förbrukning i tråden oktober, tror det rörde sig om 118 öre.
/Bosse
PS .... Nytt är beställt å nya minnen ddr2
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #99 skrivet: 24 november 2007, 11:53:38 »
/Bosse
Kan inte vara möjligt med 118 öre i rörligt totalpris..., utan bör gissningsvis ligga mella 75-85 öre kW/h..., eller? Nåja, jag kollad själv hur mycket jag skulle kunna pressa mitt elpris rörligt kontra fast, å skillnaden blev ca 15 öre kW/h just nu. Med den förbrukning jag har, så blir det ca 1650 sek/år eller ca 137 kr/mån. För mig är det för lite för att jag skulle välja rörligt, å den vinsten skulle snabbt kunna ätas upp till förlust, som Du själv säkert förstår...
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #100 skrivet: 24 november 2007, 14:04:43 »
Beror ju hur man räknar. Summan jag betalar inkl allt dividerat med hur många kwh. Man kan ju skita i de fasta avgifterna så blir det ju betydligt lägre.
Men det är ju bara att lura sig själv, så det där med jämförpris är ju bara halva kostnaden.
Sen sjunker ju självfallet priset ju mer jag förbrukar på mitt räknesätt och det är ju inte heller det bästa för jämförelsens skull. Men i alla fall så tar skekraft ut 2,6 öre kwh + nordpools månadsmedel som är 34,729 öre för oktober det tillkommer även en fast årsavgift på 180:-... Nackdelen är att även det rörliga priset binds i 12 månader, men i gengäld får man binda priset när man vill om nu någon är dum nog  ;D
/Bosse
Länk till Nord Pool http://194.19.110.70/elspot/SEK.htm
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #101 skrivet: 24 november 2007, 14:42:43 »
/Bosse
Jamen jag betalar ju 1,22-1,23 sek kW/h om jag räknar som dig, å det blir ju bara 4-5 öre i skillnad mellan rörligt å fast pris!!  Sc:,h Sc:,h Va fan är det då för idé med rörligt pris? Nåt mellan sätten å räkna måste va fel, för jag har fått för mig att skillnaden ligger kring 15 öre kW/h..., åtminstone brukar det bli det när jag kollar... Antar jag missat nåt, men jag behöver hjälp med att komma på vad.
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #102 skrivet: 24 november 2007, 15:12:42 »
Jo man blir inte klok för hur man än räknar blir det snurrigt.
De 180:- det kostar per år extra för man har rörligt pris kan man sätta som kostnad 2 öre på priset. Räknade ut det på beräknad förbrukning på 9000 kwh/år.
Så då blir det för strömmen rörligt pris 2+2,6+34,726=39,326 för oktober.
Sen tillkommer ju alla avgifter och momsen som ju är den kostsammaste biten.
Men vissa av de avgifterna skiljer sig ju från nätägare till nätägare.
Dom kan man dessvärre inte byta ut  huvuddunk
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #103 skrivet: 24 november 2007, 15:49:45 »
Ja jag har iaf inget mer att lägga på, har tagit summan jag ska betala å delat med antal kW/h å i den summan så ingår: Nätavgift för 20A, energiskatt å fasta avgifter för antal dagar förbrukningen gäller.. Senaste räkning är kW/h priset på "exakt" 1,22413.... sek
mvh humlan.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #104 skrivet: 24 november 2007, 16:03:34 »
mvh humlan.
Ja, tyvärr är det så att det är där man hamnar prismässigt.. Det enda man kan göra är att se till att har rätt nätabonnemang. Vi skulle tjäna 1000:- per år på att säkra ned till 20A och 2000:-/år på att säkra ned till 16A, men det tror jag blir lite för nätt.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
