Författare Ämne: Val av värmesystem - skarpt läge  (läst 23670 gånger)
  • Antal inlägg: 36608
SV: Val av värmesystem - skarpt läge
« Svar #45 skrivet: 12 augusti 2007, 23:05:48 »
Nu har jag rotat ännu mer i det här med värmelösningen:
Bergvärme - 68000 extra för pump (utöver IVT490), vbx och beredare. Installation 25 000. Borrning 40 000. Totalt kostar det 133 000 för en årlig besparing på 10500 kwh/år utöver IVT490. Denna merkostnad kommer att ta över 15 år att tjäna in inklusive ränteeffekter och ett kwh-pris på 1 krona.  :o Nu kommer ju priset på el att stiga, men ändå! Undrar om kompressorn håller i 15 år?!?!?!?
Nä, nu blir det nog IVT490 + luft/luft-pump på sikt när övervåningen skall inredas alternativt ComfortZone CE65-L med acktank på 300L och solslinga beroende på vilka faktiska driftskostnader vi har...
Satte upp 2 räta linjens ekvationer och laborerade med kostnad över tid, varierande kwh-pris och ränteeffekter. Rätt intressant att se när break even point inträffar i ekvationssystemet.
Det blir intressant nog också nästan lika ekonomiskt om vi väljer att behålla IVT490 från Götenehus och därefter köpa in en Comfortzone (helt kompatibel med IVT490) då avdraget för IVT490 är så ruttet. I bästa fall kan man sälja IVT490 privat för en mindre summa och då t.o.m spara pengar på upplägget. Har jag tur lyckas jag kränga pumpen helt ny utan att installera den och istället sätta in en CZ från början.
Vad tycker ni om resonemnaget? Sc:,h
Jag tror att det oftast blir bäst/billigast om man väljer ett "heltäckande" system på en gång istället för att uppgradera efterhand.
Har du tur kanske du kan hitta någon installatör som säljer både IVT och ComfortZone och att du kan byta in din IVT för att få ett skapligt mellanpris.
Utloggad kungkokos
  • Antal inlägg: 29
« Svar #46 skrivet: 12 augusti 2007, 23:45:16 »
Ja, jag trodde det också och jag håller med dig om grundprincipen! Men så är inte detta fall. Mitt avdrag för IVT490 är 30 000 och då ryker hela ventilationen, material,  entreprenad och vattenledningarna uppdaget på övervåningen. Bara det kostar ca 30 000 att fixa så pumpen följer med "gratis".  Kan jag sedan sälja den går jag plus. Luft/luft kommer bara på fråga om jag inte lyckas sälja IVT490.
Håller du med om att bergvärme i är "den rätta" för mig eller är jag ute och cyklar?
« Svar #47 skrivet: 13 augusti 2007, 07:15:15 »
Om du räknar med att bervärmen ökar värdet på ditt hus mer än någon annan lösning och dessutom räknar med 50 års avskrivningstid på kollektor och borra så får du nog en annan kalkyl än den du räknat fram nu.
Huruvida bergvärme är rätt eller ej för dig kan jag dock inte säga, det är inte omöjligt att 490 + luft/luft skulle funka bra, i alla fall så länge du inte inrett övervåningen, en luft/luft skall helst bara behöva arbeta i ett enda plan för att fungera optimalt och ge den besparing man förväntar sig.
Utan att ha räknat på det hela kan jag tycka att en CZ borde vara den mest ekonomiska lösningen i nyproduktion, kan du sälja 490:an så borde den lösningen ge en kortare payoff-tid än bergvärmen.
Utloggad kungkokos
  • Antal inlägg: 29
« Svar #48 skrivet: 13 augusti 2007, 23:02:40 »
Jag är nog beredd att hålla med dig i ditt resonemang. Den primära strategin blir nu att sälja IVT490'an och inte installera den alls till förmån för en ComfortZone.
Inte ofta man är såhär eniga på detta forumet   ;) ^-^
Tack för utmärkt hjälp och bollande av tankar!
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #49 skrivet: 15 augusti 2007, 09:35:29 »
Jag har för övrigt aldrig under mitt dryga 40-åriga liv behövt köra "annan" värmekälla än el eller värmepumpen för att hålla huset varmt under strömavbrott, men det kan säkert skilja mellan olika orter/elnät.
på mitt elnät har jag ingen el när det är strömavbrott  Sc:,h
kan inte köra värmepumpen då  ;D ;D ;D ;D
« Svar #50 skrivet: 15 augusti 2007, 21:09:29 »
Omformulering, inget strömavbrott har varat så länge att det hunnit bli kallt i huset.
Värmeljus från ikea (ett 30-tal) har hållt värmen dräglig runt 18-19 grader trots kallt ute och 6-7 timmar stömavbrott.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #51 skrivet: 16 augusti 2007, 07:21:30 »
Fortsätter offtopic. Prova att bo längst ut vid en luftledning på landet Rickard. Vi hade ofta flerdagars strömavbrott och en gång två veckors avbrott för ett 20 tal år sedan. Med nergrävd ledning och i ett samhälle har man givetvis inte strömavbrott särskilt länge, en helt annan sak på landet.
En eventuell elbrist känns väl inte helt orimlig vid en väldigt kall vinter med alla krånglande kärnkraftverk.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
« Svar #52 skrivet: 16 augusti 2007, 20:30:09 »
Som jag skrev i mitt första inlägg i frågan:
