Författare Ämne: CTC Ecoheat!?  (läst 75717 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #45 skrivet: 29 juni 2008, 08:29:22 »
tempgivaren sitter i ett rör mitt i tanken. i går tryckte jag in givaren så långt det gick, å då blev resultatet bättre. det tog ca 1.30min innan den sjönk till 49g och 15min till 48g.
är det nån som vet hur man räknar ut effekten ?
höjer temperaturen från 40-50g på 10min ca 150liter
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #46 skrivet: 29 juni 2008, 20:24:50 »
Effekt = 4,2 x 150 x (50-40) / 600 = 10,5 kW
Fast jag skulle nog räkna på 48 ºC istället => 8,4 kW
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #47 skrivet: 29 juni 2008, 20:48:54 »
ok tack tack
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #48 skrivet: 06 augusti 2009, 15:03:14 »
hej.
jag är mycket nöjd med min ecoheat.  visst den kanske har sina brister. men ingen är väl felfri. Thumbsup
jag har gjort en del ändringar tex flyttat VP-givaren en bit längre upp på tanken.
denna åtgjärd gjorde så att antal starter vintertid minskade från 30-40 till 10-15 starter per dygn.  även ökat på start/stopp diff.
sommartid är det inga problem med VV jag har  till och med sängt max temp till 52g och start vid 42g.
höst,vinter och vår då  blir VV lidande. så jag har köpt en el-vvberedare som jag ska koppla in till hösten. 60l.
så får vi se vad de resulterar i.
pumpen har snart gått i 2år.
KB temp som lägt under dom åren. in 2grader ut -1g
och pumpen fungerar otroligt bra med att köra värme även på sommaren. kör golvvärme på toa ca 5kvm.
har 2-4st starter/dygn drifttid 30min till 1h.
just nu med KB15g så ger kompressorn ca10kW, och drar 2,5-3.0kw inkl allt 4st CP. vid VB 45-55g.
tidigare förbrukning: 6ton pellets +8200kWh el... till tot ca:9500kWh Thumbsup
MYCKET NÖJD Thumbsup
« Senast ändrad: 07 augusti 2009, 09:17:40 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #49 skrivet: 10 augusti 2009, 10:25:46 »
om jag nu ska koppla in en el beredare i serie efter pumpen..
då är min fundering. vad är bäst, effektivast 1kW eller 3kW?  230/400V
har det nån betydelse, om VV räcker med 1kw  ?
mer slitage om man kör 3kW eller ingen skillnad?
« Senast ändrad: 10 augusti 2009, 10:32:45 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #50 skrivet: 10 augusti 2009, 11:11:46 »
1 kW VVB brukar ha en jordad stickpropp så den får man installera själv, 2-fas VVB måste en elektriker installera. Annars värmer ju en 3 kW VVB vattnet snabbare men eftersom vattnet förvärms i din VP så borde 1 kW räcka.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #51 skrivet: 10 augusti 2009, 12:12:11 »
Hej..
funderade en hel del på det. En trefas VVB ger ju mindre belastning på huvudsäkringarna om du ligger nära en abonnemangsgräns.
Dessutom kan man kanske ta en storlek mindre genom att vattnet värms snabbare. Förlusterna blir då mindre. Kanske kan man tjäna litet, litet till med timerstyrning om den snabbvärmer strax innan man vaknar.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #52 skrivet: 10 augusti 2009, 18:01:46 »
ok
de har ingen betydelse på hållbarhet på tex el patron. ?
det är bara hur snabbt jag vill värma vattnet som har betydelse, om jag väljer 1 eller 3 kw.
man kan inte koppla in den på någe annorlunda sätt för att få elpatronen att gå så lite som möjligt? Sc:,h hmm antaligen inte.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad larryd
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #53 skrivet: 10 augusti 2009, 18:26:57 »
ok
Du kan ju...
koppla  den via timer, (som Raffen och jag ) Från klockan 2200 till vid 0700 tex. Jag vinner en knapp kWh/dygn i minskade värmeförluster.
Till min Ecoair finns en extern ingång för "semester". Har kopplat den till en omkastare i hallen så att det blir nattsänkning om jag är borta några dagar. Med den knappen skulle ju VVB kunna stängas av oxå. (Via ett relä) Här tjänar du kanske 2-3 kWh/dygn.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #54 skrivet: 10 augusti 2009, 18:39:59 »
Om man stryr vvb med rörelsedetektor smart placerad, t.ex i hall innanför entredörr.
T.ex vid ingen aktivitet på 1h så stängs den av.
Har man då en 50 eller 80 liters kopplad på 3kW, så tuggar den ju snabbt upp i temp.
Kanske skulle spara lite kWh....
« Senast ändrad: 10 augusti 2009, 18:43:25 av nic2 »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #55 skrivet: 10 augusti 2009, 19:43:01 »
haha ja de var ju en lösning Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #56 skrivet: 11 augusti 2009, 08:23:33 »
50 liter och 3 kW, om VVB:n sjunkit till 25 ºC och man vill ha minst 45 ºC så tar det 4,2x(45-25)x50/3=1400 sek eller ca 25 minuter. Då får man kliva upp tidigt och aktivera VVB:n på morgonen om man vill ta sig en morgondusch.  >:D
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #57 skrivet: 11 augusti 2009, 17:39:25 »
Nej, det är inte rimligt att en 50 liters elberedare sjunker från 65 ºC ner till 25 ºC över en natt, möjligtvis till 55 ºC
Enda gången jag kan se det scenariot är när man kommer hem efter en veckas semester, och då kan man kanske stå ut med att vänta 25 minuter på duschen. ::)
Och sedan gällde det väl eftervärmning av varmvatten matad från VP.
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #58 skrivet: 11 augusti 2009, 19:03:04 »
Jepp, du har nog rätt.
Jag såg att en liten VVB kan ha ca 50 W i värmeläckage.
På 8 timmar faller då temperaturen 0,050 x 8 x 3600/(4,2 x 50) = 7  ºC
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #59 skrivet: 13 augusti 2009, 18:47:50 »
hej
nu är VV-beredaren en metro cabinet 60liter in kopplad.
börjar med 1fas, så får vi se om det räcker.
nu när VV berddaren är installerade blev den totala investerings kostnaden avrundat 65000kr.
för pump, vvb, inst material, slang med sprit och grävning. grävde och installerade själv.med viss hjälp. Thumbsup
tidigare förbrukning ca 6ton pellets +8200kWh el. värme, VV + HH
nuvarande förbrukning tot ca 9500kWh el. Thumbsup
« Senast ändrad: 13 augusti 2009, 21:24:29 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Dot gäster: 6287
