Författare Ämne: CTC Ecoheat!?  (läst 75717 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #60 skrivet: 06 januari 2010, 09:25:01 »
hej
oj nu ångrar jag mej lite att jag tog en så stor pump. huvuddunk
en 5a hade räckt bra.
senate dygnet -15till -23 ºC 20starter 14,11h drifttid. DUT-21 ºC
saknar fortarande några radiatorer, framledning  50 ºC. 22 ºC inne
KBin2 ºC KBut-1 ºC
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad mikael_in_action
  • Antal inlägg: 3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #61 skrivet: 06 januari 2010, 14:34:48 »
hej
KBin2 ºC KBut-1 ºC
/Pontus
Intressant. Tänkte precis fråga om detta.
Vår panna har gått ungefär liknande (19 h drift, 15 starter) senaste dygnet då det varit -15 till -20 ute. Samtidigt som elpatronen har gått nästan fullt (6 kW i vårt fall) hela tiden. Borde det inte vara så att kompressorn skall vara väldigt nära 24 h drifttid/dygn innan elpatronen går in? Och varför går elpatronen in överhuvudtaget när framledning (bör) är 53 grader? Kompressorn värmer ju till 55 grader.
/Mikael
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #62 skrivet: 06 januari 2010, 16:11:57 »
Mikael, har också EcoHeat?
Jag har för mig om att elpatronerna värmer pannan till 7 ºC över framledningstemp så du måste göra allt för att hålla nere framledningstemp i ditt system. Öppna  t ex upp alla termostater.
  • Antal inlägg: 3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #63 skrivet: 06 januari 2010, 16:58:14 »
Japp, EcoHeat 7.5. Elementen går för fullt i de rum som skall ha varmast (dvs alla värmegolv och 3 av 5 rum utöver det) så det borde vara ok. Men varför dessa 7 grader över framledningstemp?
Och kanske ännu viktigare, varför går inte värmepumpen nära 24 h/dygn innan spetsvärmen går in?
Ännu konstigare är att alldeles nyss när jag kollade så hade senaste dygnet uppdaterats och då var drifttid per dygn nere på 9 h! Mycket märkligt. Någon som vet om det skall vara så här och vad jag kan göra åt det?
Eftersom spetsvärmen ligger konstant ganska högt hela tiden nu så behöver inte värmepumpen värma så mycket (länge) innan den kommer upp i temp och slår av. Och av samma anledning dröjer det ett tag innan värmepumpen går ned i temp tillräckligt mycket för att starta om (dvs de 5 grader jag har inställt). Det verkar som att när spetsvärmen väl gått in (shunt-timeout?) så öser den på järnet och låter inte värmepumpen vara med i matchen. Eller har jag missuppfattat nåt?
Innan de senaste dagarnas kraftiga kyla kom har värdena sett normala ut på alla sätt.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #64 skrivet: 06 januari 2010, 17:46:30 »
Övre elpatronen ser till att övre pannan alltid ligger 7º över framledningens börvärde, det har ingenting med värmepumpen att gör, patronen har ingen aning om att pumpen finns.
Normal hålls övre pannan på 50-51 grader av vattnet i undre pannan i och med 55º-körningen.
Vad har du för framledningetemperatur?
Vill du inte att elpatronen ska spetsa, kan du prova med att koppla bort den, eller sänka effekten på den.
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #65 skrivet: 06 januari 2010, 17:56:38 »
hej.
som carl n och erp skriver så värmer över pannan 7 ºCöver framlednings börvärde.om el patronen är aktiv.
men den spettsar inget till systemet så länge inte shunten öppnar till den.
och det kan du förhindra med"fördröjning shunt" grundinställning 180min, om du väljer 240min så spärrar du så den inte kan öppna för att spettsa från övre tanken.
men behöver du en framlednings temp som är högre än vad pumpen kan leverera, så får du ställa den på ett lägre värde än 240 men så högt som möjligt.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #66 skrivet: 06 januari 2010, 21:14:36 »
VP:n stannar på hög retur om panntemp är för hög, skiktningen blir sämre eftersom den bivalenta shunten börjar ta från övre delen av pannan.
En åtgärd kan vara att sänka hastigheten på radiatorpumpen så att skiktningen blir bättre och temperaturen i botten av pannan sjunker för att undvika att kompressorn stannar för hög inloppstemp.
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 21:23:36 av Carl N »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #67 skrivet: 06 januari 2010, 21:37:46 »
är det så?
känner han det på vp-givaren då el? finns ju inga andra givare på returen.
och vad är det för temp den larmar över 55 ºC?
men det blir väl inte sämre skiktning när den tar från övre tanken!?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #68 skrivet: 07 januari 2010, 03:43:22 »
Jag ska väl uttrycka mig så här:
Temperaturen i botten av tanken kan aldrig bli lägre än radiator-retur. När shunten tar från övre delen så minskar tempskillnaden mellan topp/botten. Så det är viktigt att hålla nere returtemp från radiatorerna.
VP-in kan aldrig bli lägre än radiator-retur (oftast är den väl nån grad högre på grund av att anlutningarna sitter på var sin sida av tanken). Temperaturen på VP-in styr direkt VP-ut eftersom tempdiffen över kompressorn är relativt konstant. VP-ut = 55 ºC är maxtemp för kompressorn. Om tempdiff över kompressorn är t ex 7 ºC och radiatorretur = 48 ºC så uppnås maxtemp för kompressorn.
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 03:59:24 av Carl N »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #69 skrivet: 07 januari 2010, 04:56:01 »
ja visst jag förstår. helt rätt.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #70 skrivet: 08 januari 2010, 00:42:49 »
Nej, det fungerar inte så. Tempdiffen är konstant, men cirkpumpen till kompressorn har 3 lägen
Min kompressor har t.ex diff på ca 8 grader vid flöde 780 l/t och lite mer än 5 vid 1100 l/t.
Temp ut från kompressor blir gärna ca 1 grad högre än vad temperaturen mitt i acktanken är.
Tempsensor för start och stopp ligger i ett rör mitt i acktanken lite under skiktplåten. När sensorn uppnår inställd temperatur, t.ex 55 grader, är gärna vattnet ut från kompressorn ca 56 grader och har varit det i några minuter. Har framledningen högt flöde eller hög diff eller båda, tar det några flera minuter med 56 grader från kompressorn innan sensorn i acken slår av kompressorn vid 55 grader.
Med andra ord: Det finns inget max temperatur for kompressorn, bara max temperatur för vattnet mitt i acktanken där tempsensorn är monterad. Kompressorn snurrar tills den stoppar och det ända som kan stoppa kompressorn är när tempsensorn i acktanken uppnår den inställda temperaturen. Den temperaturen är 5 grader över framledningstemp men inte mer än max 55 grader.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad BOMBER
  • Antal inlägg: 5
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #71 skrivet: 08 januari 2010, 16:51:18 »
Man får nog ansluta sig till många andra Ecoheat användare och fundera över antalet starter, 64 st senaste dygnet 4h  40min gångtid? Teromstaterna öppna men kompressorn går endast i ca 3-4 min åt gången o 6 kw är kroniskt påkoppad. Har bara haft vp i 6 månader så man är total novis,men montören förstod inget han heller!
Kan det bästa vara att koppla ur spetsen?
mvh
novisen
1 1/2 plans -80 tals villa i lättbetong. 180m2. Enrörs system. 12 radiatorer fördelat på 2 st "slingor". Införskaffade en ctc eco heat i juni -09. Borrhål 220 m. Ångermanland = kallt som attan, men vackert!
Utloggad Bychen
  • Antal inlägg: 17
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #72 skrivet: 08 januari 2010, 17:14:26 »
mvh
novisen
Jag upplever inte detta alls på min pump, jag har haft 13 starter och 18,5 timmar drifttid.
Elspets ca. 90 minuter med 1,5 kw-steget.
Medeltemperatur senaste dygnet(kl.17-kl.17) -13,6 ºC (max -7,3 ºC min -19,1 ºC).
Det har varit måttligt varmvattenuttag på dagen då två av fyra personer varit hemma.
Framledningstemperatur medel 39,8 ºC.
Robban64 hade nåt liknande problem med eltillskott fast hans pump gick hela tiden.. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28773.10
//Anders
ECOHEAT 5 V3 400m ytjordkollektor. Enkelstuga byggd i början på 1800-talet, flyttad till nuvarande plats 1936.
1½plan 137m² boyta i Västra Götaland. Golvvärme i ROT-utförande från LK, spårskivor och aluminiumplåt med 12 mm slang.
Tre radiatorer på andra våning (2x300w + 1x750w), en radiator i snickeri (för frostfritt).
Loggar med Logger 2020.
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #73 skrivet: 08 januari 2010, 19:03:39 »
 ::) Det var en fin omskrivning av mitt inlägg, men det betyder samma sak. För hög framledningstemp = kompressorn stannar och elpatron tar över.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat!?
« Svar #74 skrivet: 08 januari 2010, 20:44:22 »
mvh
novisen
hej.
skriv in så mycket värden som möjligt här så kan alltid nån komma med förslag.
/Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Dot gäster: 6278
