Ja men sorry, jag beskrev bara hur min lösning fungerade eftersom några undrade.
Kullabacken:Du kan ju sänka maxtemp som VP ska jobba till. Ställs i den kodade menyn. Har du inget behov av 55 grader kan du sänka till 50 eller lägre om du klarar uppvärmningen i kåken. På sommaren behöver man antagligen inte 55 grader för vv. Det kan spara en del. Har man 45 grader i vv-kretsen klarar man ju eventuell legionella!
till nått helt annat..strömkännare/belastningsvakt. kabel grovlek? samma grovlek oavsett längd?hade en elektriker här, men han påstod att jag skulle ha 2.5mm2 kabel.låter lite konstigt med tanke på att strömtrafon som ingår har en kabel grovlek av 0,75mm2.borde inte det räcka då!?
Citat från: kullabacken skrivet 06 februari 2008, 19:24:59till nått helt annat..strömkännare/belastningsvakt. kabel grovlek? samma grovlek oavsett längd?hade en elektriker här, men han påstod att jag skulle ha 2.5mm2 kabel.låter lite konstigt med tanke på att strömtrafon som ingår har en kabel grovlek av 0,75mm2.borde inte det räcka då!? Jag har satt en kopplingsdosa vid centralen och ansutit de tre givarna i den till en vanlig EKK 4G1.5mm2 mot VP, ca 10m längd.Jag tog den eftersom jag hade den skräpandes hemma, annars hade det troligen blivit en nätverkskabel med två kablar för varje signal.Det är inte någon stor ström så 2.5mm2 är absolut inte nödvändigt.
