Författare Ämne: Ni med jordvärme - temp på KB nu?  (läst 76291 gånger)
Utloggad ptja
  • Antal inlägg: 23
SV: Ni med jordvärme - temp på KB nu?
« Svar #150 skrivet: 15 december 2009, 11:00:48 »
<ptja>Du verkar ha alldeles för högt flöde sänk KB-CP ett snäpp och se om du får högre diff. Då stiger KB-in och du får nog ganska normala värden då.
DeltaT på 3-5 är bra. Och visst kollar du temperaturerna när pumpen har gått minst 5-10minuter?
Ja det gör jag, visar det hela tiden på displayen, hrm undrar vad jag hittar den inställningen på min F1145
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #151 skrivet: 15 december 2009, 11:08:07 »
Du hittar den direkt på cirkulationspumpen skulle jag gissa. Det brukar vara ett vred med tre inställningar...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #152 skrivet: 15 december 2009, 13:26:39 »
+1/-2,8 i slutet av en körning.
-7 grader utetemp, 15 cm snö på marken.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #153 skrivet: 15 december 2009, 15:41:38 »
-1 in och -3,4 ut.  :(
Samma väderförhållanden hos mig Rickard, -7 grader utetemp, 15 cm snö på marken.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #154 skrivet: 15 december 2009, 19:34:58 »
Här är det -17 grader nu och gissningsvis ca 4 cm snö, ligger fortfarande på +1 in och -1,3 ut. Hoppar säkert ner ett steg inatt då pumpen lär få gå oavbrutet.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #155 skrivet: 15 december 2009, 23:16:18 »
här -4 ºC ute och 10cm snö.  KBin +4 ºC ut +1 ºC  slutet av en lång körning i samband men dusch 2vuxna 2barn.
//Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #156 skrivet: 16 december 2009, 09:43:27 »
Nere på nollan efter 2H körning, -23° ute, 15cm snö
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad ptja
  • Antal inlägg: 23
« Svar #157 skrivet: 16 december 2009, 10:06:57 »
Verka vara invecklat på min F1145 men skall plocka ner den i kväll och se hur man gör. skilland på mindre än 1grad in och ut verkar inte så lovande om temperaturern kryper ner till -10 när den har så lite diff redan vid 0. För det är väl så det funka att diffen blir mindre ju kallare det blir ?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #158 skrivet: 16 december 2009, 10:07:31 »
0/-3
I princip ingen snö, -17.
<ptja>Det är bara onödigt att ha så låg deltaT. Spara några kronor på att sänka hastigheten på CP:n.
« Senast ändrad: 16 december 2009, 10:09:17 av heddan »
Utloggad ptja
  • Antal inlägg: 23
« Svar #159 skrivet: 16 december 2009, 14:06:28 »
0/-3
Skall se om jag kan lyckas med detta ikväll, när man kommer från jobbet.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #160 skrivet: 16 december 2009, 18:03:18 »
<ptja>Kolla in detta dokument på sidan 38 så står det exakt hur du skall göra.
http://www.nibeonline.com/pdf/031301-4.pdf
Utloggad markusl
  • Antal inlägg: 9
  • VP Rockar
« Svar #161 skrivet: 19 januari 2010, 14:36:20 »
Har legat på -0,3 in och -1,7 - -1,9 ut i en månad nu, har aldrig sjunkit under -0,3 in, inte ens när det var 1,5 vecka med -15 ute. Dock gick elpatronen in när det började sjunka ner mot -20 - -25 grader.
Har 20-30 cm snö på, så det är ju fördelaktigt.
En parentes, har ni märkt att KB-vätskenivån sjunker när det är kallt ute? Min har sjunkit ~5 cm i kärlet, hoppas det kommer tillbaks när det blir varmt :)
/Markus
Östergötland, Nibe 1235-6, 157 kvm 1 1/2 plans villa byggd -80, ettrörs högtempystem, 385 m slang. Årsförbrukningen hamnar på c:a 5500 KWH för värme + vatten.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #162 skrivet: 19 januari 2010, 15:34:22 »
+3 ºC och0 ºC ut på kb in efter ca 3 veckor dygnet runt drift. Resultat av liten effekt på vp och överdimensionerat borrhål.
Jag ä mycket nöjd, efter ca 15000tim drifttid på vp så är hela min onvestering nu i vinter återbetalad efter 4,5-5 år någonstans gick investeringen ihop.
///AndersA
Utloggad Cenit
  • Antal inlägg: 20
« Svar #163 skrivet: 19 januari 2010, 20:39:24 »
Har vært nede på 1,6 ºC inn og -1,5 ºC ut som lavest etter 20 timer kontinuerlig drift ved -13 ºC ute. Har blokkert el kolbe ved temperaturer over -15 ºC så ingen timer med tilsats så langt i vinter.
Vi har 23-24 ºC inne så vi hadde nok redusert forbruket en god del med å senke til 21-22 ºC, men det er ikke mulig pga. fruen i huset. ::)
« Senast ändrad: 19 januari 2010, 20:41:00 av Cenit »
Greenline HT+ C6 med 130m energibrønn som varmer 180m2 ved hjelp av gulvvarme. Tilkoblet vannbatteri i en Flexit SL4R varmegjenvinner.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #164 skrivet: 21 januari 2010, 22:45:01 »
0,2 in är lägst hittills
