Författare Ämne: Ni med jordvärme - temp på KB nu?  (läst 76300 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Ni med jordvärme - temp på KB nu?
« Svar #135 skrivet: 22 april 2009, 07:21:50 »
Här uppe i Luleå har tempen i backen inte börjat stiga ännu. Jag ligger fortfarande kvar på årets bottennoteringen +1/-2. Men vi har ju c:a 30-40cm snö kvar ännu...
Däremot ser jag att vid vissa körningar lyckas pumpen inte pressa ner KB till +1/-2 så det är kanske på väg uppåt här också...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #136 skrivet: 05 juni 2009, 20:33:58 »
Idag 5/6-09 passerar jag fortfarande +1º på inkommande vid lite längre körningar, hmmm?
Förra året vid denna tid så stannade inkommande på +2º vid lite längre körning.
Undras vad detta beror på..... Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #137 skrivet: 05 juni 2009, 21:49:38 »
Här tycker jag det har börjat stiga ovanligt fort.
Jag har redan +4/+1
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #138 skrivet: 06 juni 2009, 09:04:34 »
Permafrost kanske?  ;D //gulag
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #139 skrivet: 06 juni 2009, 10:10:47 »
+10/+7
Ha en bra dag och njut av livet för det går inte i repris.
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Garaget på väg att få tak
« Svar #140 skrivet: 07 juni 2009, 10:34:34 »
+9/+5 i norra hälsingland
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #141 skrivet: 14 december 2009, 14:54:11 »
ca 1 grad har jag in nu, vette fasen hur man kan lita på det när iaf min givare för kb-ut verkar lite knasig  ???. Ska bli intressant att se hur kallare temperaturer + bristen på snö påverkar. Lite schnöö som isolerar vore ju inte fel känns det som.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #142 skrivet: 14 december 2009, 15:50:42 »
+5/+2
-1 ute ingen snö
Mvh Mattias
« Senast ändrad: 14 december 2009, 15:52:26 av Munktell 20-24 »
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #143 skrivet: 14 december 2009, 16:38:34 »
 2 in -1 ut
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #144 skrivet: 14 december 2009, 16:49:57 »
+3.3/-1
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #145 skrivet: 14 december 2009, 18:26:53 »
4,5/1,3 ºC
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #146 skrivet: 14 december 2009, 20:22:58 »
-1,3 ºC
4,9/1,0 precis i sltet av en period.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #147 skrivet: 15 december 2009, 00:24:04 »
4,6 ºC in -0,7 ºC ut
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad ptja
  • Antal inlägg: 23
« Svar #148 skrivet: 15 december 2009, 09:14:35 »
Hrm min nyinstallerade anläggning ligger runt 0grader med en dif på 1 grad in och ut.
Har de lagt för kort slinga eller beror det på att anläggningen är ny och marken kanske inte packad ute?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #149 skrivet: 15 december 2009, 10:22:54 »
<ptja>Du verkar ha alldeles för högt flöde sänk KB-CP ett snäpp och se om du får högre diff. Då stiger KB-in och du får nog ganska normala värden då.
DeltaT på 3-5 är bra. Och visst kollar du temperaturerna när pumpen har gått minst 5-10minuter?
