(Moderator:
Ni med jordvärme - temp på KB nu?
Sidor:
Prev
12
13
Next
Alla
Ämne: Ni med jordvärme - temp på KB nu? (läst 79686 gånger)
torstain
Expert på värmepump
Stad/land: sundbyberg/Gotland
Antal inlägg: 394
Jag älskar värmepumpar!
torstain
SV: Ni med jordvärme - temp på KB nu?
Svar #165 skrivet:
22 januari 2010, 12:52:39 »
jag har haft -0,3 som lägst. Så kall kbin har jag inte haft förut. startade vp 2006
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Svar #166 skrivet:
22 januari 2010, 12:56:06 »
Var nere på +4,6 på inkommande.
Vände sen uppåt när det blev varmare ute och pumpen inte gick konstant.
Cobramannen
Bygger en AC Cobra
Kan värmepumpar
Stad/land: Gnarp
Antal inlägg: 87
Garaget på väg att få tak
Cobramannen
Svar #167 skrivet:
23 januari 2010, 10:17:41 »
Har haft +0.7 ºC som kallast på inkommande denna vinter. Kallaste vintern sen pumpen installerades(2007) men kb`n är varmare än den brukar vid denna tidpunkt.
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
Svar #168 skrivet:
23 januari 2010, 10:34:29 »
+0,9 på kb in då pumpen får gå kontinuerligt. Men hålet hämtar sig ganska snart så fort det blir lite start och stop, då visar det värden på ca + 2,5.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
Svar #169 skrivet:
23 januari 2010, 11:01:32 »
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #170 skrivet:
23 januari 2010, 11:57:25 »
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h. 21Gr. 86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
Svar #171 skrivet:
23 januari 2010, 19:49:13 »
Ursäkta jag skrev fel menade: 1in/-2ut
markusl
Nybörjare
Antal inlägg: 9
VP Rockar
markusl
Svar #172 skrivet:
10 april 2010, 10:01:57 »
Var nere på -0,5 in och -2 ut som lägst i vinter.
Ingen som har svar på min förra fråga om nivå i KB-kärlet? Ska det sjunka under vintern? Mitt har som sagt sjunkit några centimeter, hoppas på att det expanderar och höjs i sommar...
/Markus
Östergötland, Nibe 1235-6, 157 kvm 1 1/2 plans villa byggd -80, ettrörs högtempystem, 385 m slang. Årsförbrukningen hamnar på c:a 5500 KWH för värme + vatten.
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #173 skrivet:
10 april 2010, 10:29:20 »
Som lägst har jag haft 2/-2 men nu har jag 3/-1. Min nivå har ökat tycker jag i vinter ca 2cm.
Mvh Mattias
Husägarn i ers
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Husägarn i ers
Svar #174 skrivet:
10 april 2010, 22:33:32 »
-6 ut och -2,9 in som kallast
Villa västerbotten 114m² + 50m²
Nibe 1245-6kw
zapata
Kan värmepumpar
Stad/land: Halland
Antal inlägg: 146
Bättre nu än aldrig
zapata
Svar #175 skrivet:
11 april 2010, 06:37:45 »
Runt 0:an in och -3 ut.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Cobramannen
Bygger en AC Cobra
Kan värmepumpar
Stad/land: Gnarp
Antal inlägg: 87
Cobramannen
Svar #176 skrivet:
11 april 2010, 19:11:46 »
+0.9 in och -2.6 ut
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Svar #177 skrivet:
11 april 2010, 20:28:59 »
-0,7 in och -3,7 ut
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
Svar #178 skrivet:
13 april 2010, 13:16:31 »
Just nu ca 0 in (tyvärr är givaren för kb-ut trasig), kallast in i vinter blev -1 och det var i början på mars. KB-in har "bottnat" i slutet på februari och början på mars varje år anläggningen varit igång hittills.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
El_-micke
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
El_-micke
Svar #179 skrivet:
13 april 2010, 18:18:22 »
+3 in/0ut
Sidor:
Prev
12
13
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 1705
användare: 7
tipo874
e98toka
Daikin_
macman
svenske kocken
Shortcut
Roland
