Författare Ämne: Ni med jordvärme - temp på KB nu?  (läst 79703 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: Ni med jordvärme - temp på KB nu?
« Svar #165 skrivet: 22 januari 2010, 12:52:39 »
jag har haft -0,3 som lägst. Så kall kbin har jag inte haft förut. startade vp 2006
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #166 skrivet: 22 januari 2010, 12:56:06 »
Var nere på +4,6 på inkommande. ;D Vände sen uppåt när det blev varmare ute och pumpen inte gick konstant. ;D
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad Cobramannen
  • Bygger en AC Cobra
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
  • Garaget på väg att få tak
« Svar #167 skrivet: 23 januari 2010, 10:17:41 »
Har haft +0.7 ºC som kallast på inkommande denna vinter. Kallaste vintern sen pumpen installerades(2007) men kb`n är varmare än den brukar vid denna tidpunkt.
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland
År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #168 skrivet: 23 januari 2010, 10:34:29 »
+0,9 på kb in då pumpen får gå kontinuerligt. Men hålet hämtar sig ganska snart så fort det blir lite start och stop, då visar det värden på ca + 2,5.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #169 skrivet: 23 januari 2010, 11:01:32 »
+1/-2
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #170 skrivet: 23 januari 2010, 11:57:25 »
+2/-1
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #171 skrivet: 23 januari 2010, 19:49:13 »
Ursäkta jag skrev fel menade: 1in/-2ut
Utloggad markusl
  • Antal inlägg: 9
  • VP Rockar
« Svar #172 skrivet: 10 april 2010, 10:01:57 »
Var nere på -0,5 in och -2 ut som lägst i vinter.
Ingen som har svar på min förra fråga om nivå i KB-kärlet? Ska det sjunka under vintern? Mitt har som sagt sjunkit några centimeter, hoppas på att det expanderar och höjs i sommar...
/Markus
Östergötland, Nibe 1235-6, 157 kvm 1 1/2 plans villa byggd -80, ettrörs högtempystem, 385 m slang. Årsförbrukningen hamnar på c:a 5500 KWH för värme + vatten.
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #173 skrivet: 10 april 2010, 10:29:20 »
Som lägst har jag haft 2/-2 men nu har jag 3/-1. Min nivå har ökat tycker jag i vinter ca 2cm.
Mvh Mattias
Utloggad Husägarn i ers
  • Antal inlägg: 17
« Svar #174 skrivet: 10 april 2010, 22:33:32 »
-6 ut och -2,9 in som kallast  ;D
Villa västerbotten 114m² + 50m²
Nibe 1245-6kw
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #175 skrivet: 11 april 2010, 06:37:45 »
Runt 0:an in och -3 ut.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 87
« Svar #176 skrivet: 11 april 2010, 19:11:46 »
+0.9 in och -2.6 ut
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #177 skrivet: 11 april 2010, 20:28:59 »
-0,7 in och -3,7 ut
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #178 skrivet: 13 april 2010, 13:16:31 »
Just nu ca 0 in (tyvärr är givaren för kb-ut trasig), kallast in i vinter blev -1 och det var i början på mars. KB-in har "bottnat" i slutet på februari och början på mars varje år anläggningen varit igång hittills.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #179 skrivet: 13 april 2010, 18:18:22 »
+3 in/0ut
