Författare Ämne: Driftskostnad för frikyla?  (läst 21560 gånger)
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Driftskostnad för frikyla?
« Svar #15 skrivet: 06 juni 2007, 12:42:25 »
Vad kan den vara?
Vad är det som drar, cirkulationspump(1 eller 2st?), fläkten i konvektorn, något mer?
Är det rimligt att det kan dra ca 300W vid "normal" kyldrift?
Anledningen till frågan är att bv -pumpen är förberedd för frikyla med avstick på brinen, men om man räknar på materialkostnaden för vad resten skulle kosta, dvs, ca 30m kopparrör inkl. kopplingar. isolering, fläktkonvektor, diverse snickeriarbeten, det blir ju minst 10kkr, plus en hel del eget arbete.
Alternativet heter luftvärmepump, har en över som skulle kosta ca 3kkr monterad och klar.
Känslan skulle vara bättre med frikyla, men ekonomiskt är det ju tveksamt.
300w. låter lite mycket, men en Ac split anläggning drar betydligt mycket mera.
10000kr låter lite för lite, om du inte installerar själv.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #16 skrivet: 06 juni 2007, 12:51:21 »
Jag skulle nog sätta den i köket (matplatsen) för att kyla huset i allmänhet.
I sovrummet har vi en takfläkt, och den fungerar utmärkt för att hålla oss svala även om det är nära 30 grader när vi lägger oss, så där ser jag inget större behov även om det skulle vara skönt med en avfuktad miljö när man lägger sig.
Anledningen till varför jag tvekar att skaffa en AC är att jag vet att jag kommer att installera den själv, kosta vad det kosta vill, och att det antagligen kommer att utmynna i att jag ränner länet runt och installerar AC/värmepumpar istället för att njuta av livet.
Jag har tagit ett beslut att njuta av livet hellre än att tjäna mesta möjliga...
Du har ju redan en kylmaskin (värmepumpen)
Sätt en kondensor utomhus och led ut värmen där dom varmaste dagarna när poolvärmen är tillräcklig.
Styren tror jag nog att du fixar. ;)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 06 juni 2007, 16:00:33 »
Vad kan den vara?
Jag kylde undervåningen med en E9DKE förra sommaren, den snittade 300W vid drift, så att det är dyrt att kyla med luftvärmepump, det stämmer inte.
10000kr har jag bara räknat i materialkostnad, tänkte isf göra det mesta jobbet själv.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #18 skrivet: 06 juni 2007, 16:03:43 »
Hur dyrt det är att kyla, beror ju helt på vilket kylbehov du har.  Det är väl klart att om du har lågt kylbehov så kostar inte en AC så mycket.  Det man dock kan vara säker på är att frikylan kostar ännu mindre i drift.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 06 juni 2007, 16:07:57 »
Håller fortfarande på att köra in mitt system. 2 st fst24MO Kinnan
cirkpump
1=40W 2=65W 3=90W Jag kör i läge 2
fläktar låg 37W mellan 45W hög 50W kör i lägsta läget för det mesta.
blir väl en 125W sen får man ju tillgodräkna sig att Kompressorn får hjälp när den gör varmvatten den får ju varmare vätska att arbeta med.
Om man sen har 18,5 grader i sovrummen på övervåningen och även i hallen och en bit ner för trappan. (Konstigt nog verkar inte kalluften rasa nedför trappan utan man möter den halvvägs uppe :o.) när det som idag är 28,5 grader ute. Då är det verkligen värt en liten extrakostnad i drift.. :)
Tack för saklig info.
18,5 i sovrummet, då plockar nog sambon fram flanellpyjamasen och duntäcket igen. :-\
Tycker att en lagom sovtemp är 20-21gr, vi har 3st sovrum och allrum på övervåningen, totalt 55m2 som vi vill kyla, konvektorn är tänkt att sitta i allrummet.
4-5kW kyleffekt, räcker det?
Markiser är beställt till alla fönster utom 2st norrfönster, så detta borde dämpa värmen lite också.
Utloggad NizzeHulth
  • Stad/land: Stockholm Spånga
  • Antal inlägg: 20
  • Gratis värme är bäst!
    • Bromsten nu
« Svar #20 skrivet: 15 juni 2007, 11:11:42 »
  Bad om en offert från min rörpulare på en frikylainstallation.
Utan att ha gett  några detaljer, eller ens sett mitt hus, säger han att det inte lönar sig, (?)
Det kostar så mycket att installera så det blir billigare att köpa en AC eller använda en Luft/Luft pump.
Tror han har lite dålig koll på vad det kostar att driva en AC.
Någon som kan ge några siffror på vad det kostar att driva en AC, har för mig att det tar 3kW att kyla bort 1kW
Någon som kan ge mig några bra argument?
Mvh
Björn
VP Data: http://81.227.211.49/index.htm
Pump   IVT Greenline GL E 5
Media   R407C
Installerad    2001-09-28
Borrat 140m
22 500 kWh/år
Värmer cirka 160m2
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #21 skrivet: 15 juni 2007, 11:43:10 »
Tvärt om ligger nog närmare sanningen.. Alltså att det tar 1kW för att ge 3kW kyla.. Det beror ju på pump m.m. men de flesta är väl ännu mer effektiva.
Men det kan ju inte ligga närmast till hands att säga att det absolut inte lönar sig med frikyla  Sc:,h
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #22 skrivet: 15 juni 2007, 14:34:32 »
Skall montera in frikyla. Cirkulationspumpen drar max 65 W. Konvektorn skall klara av att ge 5000 w och fläkten drar 90 w.
dvs 155 W för att ge 5000 w kyla.
Är jag fel ute om jag säger att driftkostnaden är då ca 1/10-del på frikyla jämfört med konversionell AC och som + återladdar man även hålet så att en del av driftkostnaden får man tillbaka när man kör för att utvinna värme.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #23 skrivet: 15 juni 2007, 14:39:15 »
Hmmm.... Sc:,h
En liten portabel skrällig AC kostar kanske 4000.
En lite större split AC kanske man kan få för 8000.
Min frikyla kostade 16000, jag räknar med att kyla max 1500 kWh/år, driftkostnaden är då ca 500 kr/år för en vanlig AC
Återbetalningstid ca 8000/500 = 16 år.
NizzeHults rörkrökare har nog egentligen rätt.  :-\
« Svar #24 skrivet: 15 juni 2007, 19:59:19 »
Vilka dyra frikyleanläggningar ni har...  Min fläktkonvektor (tak-kassett) kostade 5000:-, 50m 26mm AluPEX-rör, Armaflex-isolering och 4 kopplingar kostade 161 Euro inklusive frakt från Tyskland, cirkulationspump kostade 500:- på Blocket, lite övriga kopplingar ca 500:-.  Totalt ca 7500:-.
Sedan använde jag en värmeväxlarlösning med två cirkpumpar, så det blev lite dyrare än standard.  Värmeväxlare ca 800:- via eBay och cirkpump 500:- till.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #25 skrivet: 15 juni 2007, 22:11:09 »
Det låter rimligt.
Med reservation för att återladdningen kanske inte ger nått.
Sen kan man ju fråga sig hur lång livslängd den billigaste ac-spliten har.
Men det är klart, har man litet kylbehov så blir frikylan ganska dyr lösning.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #26 skrivet: 15 juni 2007, 22:22:29 »
Vem har litet kylbehov?
Jag kör frikylan från maj till september dagligen... I piteå!!!
Jag tror att de som har litet kylbehov är de som har luftvärmepumpar och inte vill kosta på sig att kyla.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #27 skrivet: 16 juni 2007, 18:22:12 »
Kylbehov?
Tja , det beror ochså på om man är frusen av sig eller har lätt för att svettas , vid oss är vi väl varkendera , vi har ej använt A/C drift nå mycket ännu i år , och det beror ej på att vi är snåla eller att luft-luft pumpen drar mycket i A/C drift !!
Den drog ca 300kvh på hela förra sommaren enligt Clas olson förbrukningsmätaren !
Det HAR nog ochså viss betydelse vad luften har för luftfuktighet , på våren och försommaren är luften torrare och då tycker vi att 23-24 grader ej är så farligt alls , däremot från ca juli-augusti så då har man den gärna igång , och då snålar vi ej hellermed elektriciteten !  :D
Just nu har vi 23,5 grader i köket och det känns inte alls tokigt nu , men kanske efter 2-3 veckor tror jag den verkligen behövs !!  :D --/ :)
som sagt det har nog betydelse vilka kylbehov man har , har hört att det finns nån lag på hur mycket man får kyla en fastighet / bostad i förhållande till utetempen !??
Är det någon som känner till detta eller är det bara något "skitsnack" jag hört ??  :o a:gl
« Svar #28 skrivet: 16 juni 2007, 18:36:22 »
Tror det brukar talas om att man inte bör ha mer än 4 grader kallare inne än ute, att det skulle kunna göra dig förkyld, men det tror jag inte på alls.
Fast som vanligt, även jag kan ha fel.
I vårt hus får vi sällan så kallt vi vill ha trots kylan, men det blir i alla fall drägligare, ca 3-4 grader kallare än utan frikylan i större delen av huset, i rummet där kylfläkten sitter får vi ca 5 grader kallare.
Utloggad Rollster
« Svar #29 skrivet: 16 juni 2007, 18:48:15 »
Medicinskt" heter det väl att man blir ej förkyld enbart av kyla eller drag , däremot i kombination med "elaka bobbor" kan man bli lättare förkyld! :'(
Våran luft-luft räcker nog bra till att kyla nedre våningen (82kvm) hela sommaren fast det är hett därute , fläkthastighet räcker med low , kyleffekt uppges till 3400watt  , kylyta 50kvm ,   så man kan tydligen underdimensionera kyleffekten lite ? eller så beror det på att vi har minimalt med fönster mot söder på nedre våningen , däremot har vi fönster så det räcker mot öst och väst !  :D
Förresten , vad betyder BTU  t.e.x 9000  eller 12000 BTU ?? :)
