Författare Ämne: Driftskostnad för frikyla?  (läst 22279 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 05 juni 2007, 21:43:53 »
Vad kan den vara?
Vad är det som drar, cirkulationspump(1 eller 2st?), fläkten i konvektorn, något mer?
Är det rimligt att det kan dra ca 300W vid "normal" kyldrift?
Anledningen till frågan är att bv -pumpen är förberedd för frikyla med avstick på brinen, men om man räknar på materialkostnaden för vad resten skulle kosta, dvs, ca 30m kopparrör inkl. kopplingar. isolering, fläktkonvektor, diverse snickeriarbeten, det blir ju minst 10kkr, plus en hel del eget arbete.
Alternativet heter luftvärmepump, har en över som skulle kosta ca 3kkr monterad och klar.
Känslan skulle vara bättre med frikyla, men ekonomiskt är det ju tveksamt.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Driftskostnad för frikyla?
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2007, 22:05:16 »
Jag tror att det är klart under 300W men jag vet inte. Men känslan att det inte kostar stjortan att dra igång den är ju värd en del. Dessutom pumpar du ju ner lite värme i berget som kanske kan vara värt något. Livslängden på en sådan installation är nog betydligt längre än för en AC med kompressor.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2007, 22:17:46 »
Långsiktigt är nog frikylan bättre och billigare och precis som Olle säger så friskar du ju upp värmen i berget samtidigt.
Men visst, en AC för några tusen som du monterar själv kan vara ett bra alternativ också, är faktiskt lite småsugen själv att komplettera min frikyla med en AC, då jag har jordvärme (hög temp på KB under sensommar/höst) har min fläktradiator inte så bra kapacitet, den håller rummet den sitter i rätt skapligt behagligt, men övriga huset blir rätt varmt om vi har varmt en längre tid...
Och det ser ju ut att bli allt varmare framöver Thumbsup
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2007, 22:40:28 »
köp en luft-luft ,Richard  , gör det , då får du bra kyla och att värma enkelt och billigt med kalla sommardagar (om det nu kommer sådana i år) ??
samt vår och höst vid behov !   :)
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2007, 22:45:21 »
Då skulle du må.  ;)
Utloggad Rollster
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2007, 22:52:06 »
Ja jag "mår" fint , He-He   :D
Var skulle du i så fall placera en luft-luft /  A/C i ditt hus i så fall att du köper en ?
Jag har min i vardagsrummet , men den stör en aning när det är lugnt i huset och man ser på tv sent på kvällen , då den susar på där upp på väggen , ifall den "pajjar " någon gång så blir det nog en annan plats för den nya !  tamburen tror jag .  :D :o :)
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2007, 22:58:36 »
Jag skulle nog sätta den i köket (matplatsen) för att kyla huset i allmänhet.
I sovrummet har vi en takfläkt, och den fungerar utmärkt för att hålla oss svala även om det är nära 30 grader när vi lägger oss, så där ser jag inget större behov även om det skulle vara skönt med en avfuktad miljö när man lägger sig.
Anledningen till varför jag tvekar att skaffa en AC är att jag vet att jag kommer att installera den själv, kosta vad det kosta vill, och att det antagligen kommer att utmynna i att jag ränner länet runt och installerar AC/värmepumpar istället för att njuta av livet.
Jag har tagit ett beslut att njuta av livet hellre än att tjäna mesta möjliga...
Utloggad Rollster
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2007, 23:08:31 »
Bra beslut , måtta med pengar , lagom är bäst , njut av livet !
Dessutom får man vara glad varje dag man är frisk , tur att man inte vet vad som händer i morgondagen !  :)
Hur som helst , njut av sol och värme sommaren e kort ......                8)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2007, 23:41:44 »
Min frikyla drar i högsta läget:
75W fläktkonvektor
35W cirkpump radiatorvatten
50W cirkpump brine
Summa: 160W och den ger då ca 5kW kyla (jaja, det beror ju på temperatur i hål osv).
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2007, 01:23:53 »
Min cirkpump drar ca 70 W, Brinepumpen står still, har förmodligen inte större kostnad än vad cirkpumpen kräver för att hålla den temp jag vill ha...
Utloggad lugaid
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 06 juni 2007, 02:01:58 »
Hej.
Min installation kostade 12 000 och den drar 100w på lägsta fläkthastighet och cp'n på läge 3, den ökar cirka 15-20 w för varje fläkthastighet men änsålänge klarar ja mig gott med fläkten på lägsta hastighet.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 06 juni 2007, 04:36:45 »
Vad menar du richard, att du inte kör CP till kb över huvud taget för frikylans skull?
Har du ingen fläkt i kylaggregatet?
Huh?
Nu vart jag nyfiken, har 29-30º i sovrummet nu..  >:(
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #12 skrivet: 06 juni 2007, 08:28:33 »
Jag har en liten 25W VVC-pump som ensam drar runt brine i konvektor och borra, och det funkar faktiskt. Till detta kommer fläkten som är på 42, 50, 65 W på respektive fläkthastighet.  ^-^
« Svar #13 skrivet: 06 juni 2007, 10:53:24 »
25/32/44 W drar fläkten, och cirkpumpen är på 55 W (men lite för klen), kyler rätt skapligt även om jag gärna hade haft en större cirkpump, den inbyggda står still om poolen inte behöver värme, när poolen behöver värme räcker min 55 wattare till mer än väl för att cirkulera brinen i fläktkonvektorn.
Utloggad HåkanO
  • Antal inlägg: 32
« Svar #14 skrivet: 06 juni 2007, 12:20:11 »
Håller fortfarande på att köra in mitt system. 2 st fst24MO Kinnan
cirkpump
1=40W 2=65W 3=90W Jag kör i läge 2
fläktar låg 37W mellan 45W hög 50W kör i lägsta läget för det mesta.
blir väl en 125W sen får man ju tillgodräkna sig att Kompressorn får hjälp när den gör varmvatten den får ju varmare vätska att arbeta med.
Om man sen har 18,5 grader i sovrummen på övervåningen och även i hallen och en bit ner för trappan. (Konstigt nog verkar inte kalluften rasa nedför trappan utan man möter den halvvägs uppe :o.) när det som idag är 28,5 grader ute. Då är det verkligen värt en liten extrakostnad i drift.. :)
  • Dot gäster: 2369
