Författare Ämne: Driftskostnad för frikyla?  (läst 22296 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Driftskostnad för frikyla?
« Svar #30 skrivet: 16 juni 2007, 18:57:32 »
Men Rickard, du har ju en hopplös cirkulationspump som borde åtgärdas...  *vinkar*  Jag provade att köra cirkulationen genom konvektorn på lite olika hastigheter och det gjorde en otrolig skillnad att ha ett rejält flöde genom den...
Jag har ca 30 grader in och 16 grader ut på fullt ös och jag kan få så kallt jag vill i rummet där konvektorn är.  Då kör jag ändå värmeväxling.  Problemet för mig är väl att det tar ett litet tag innan kylan har spridits till de övriga rummen runt omkring.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #31 skrivet: 16 juni 2007, 19:43:39 »
Jag vet att jag har för klen cirkpump, men trots att jag får låga temperaturer i konvektorn när värmepumpen går (och dess cirkpump hjälper till) så blir det inte tillräckligt kallt, det blir ritkigt skapligt, men mitt på dagen räcker inte högsta fläkthastighet för att hålla rummer mer än ca 25 grader.
Tilläggas  skall att vi har helt öppet till resten av huset, en öppning på ca 90 X 200 cm så vi cirkulerar ju alla luft i huset till rummet där konvektorn för frikylan sitter, antar att tempen planar ut på "huset" temp p.g.a detta.
Och ja, jag vet, jag har försökt få sätta upp en gardin eller en dörr för att kunna avskärma TV-rummet med frilykan från övriga delar av huset, men tyvärr, "regeringen" tillåter inte det...  --/
« Svar #32 skrivet: 16 juni 2007, 23:02:58 »
Jag har konvektorn i hallen ("allrum") på övre våningen.  Tror du man skulle få någon märkbar effekt av att sätta "värmeförflyttare" (eller helt manuella fläktar) mellan rummen som de röda pilarna visar?  Eller kommer det inte vara värt besväret???
Någon som har någon erfarenhet av hur mycket ljud en sådan fläkt släpper igenom?  Menar alltså inte själva ljudnivån på fläktarna, för det spelar ingen roll, men man vill ju inte att det skall bli hur lyhört som helst.
« Svar #33 skrivet: 17 juni 2007, 06:36:49 »
Min värmeflyttare från PAX med några år på nacken ser man rakt igenom, så den släpper nog igenom rätt mycket ljud, det finns säkert ljuddämpare att köpa till, men då räcker inte väggens tjocklek till, antar jag.
Utloggad NizzeHulth
  • Stad/land: Stockholm Spånga
  • Antal inlägg: 20
  • Gratis värme är bäst!
    • Bromsten nu
« Svar #34 skrivet: 23 juni 2007, 09:30:58 »
BTU är en förkortning för British Thermal Unit, en måttenhet för värmeenergiutveckling.
12 000 BTU ungeför 3,53kWh
Här finns ett verktyg för att omvandla olika energi enheter:
http://www.convertworld.com/sv/energi/British+thermal+unit.html
Nizze
VP Data: http://81.227.211.49/index.htm
Pump   IVT Greenline GL E 5
Media   R407C
Installerad    2001-09-28
Borrat 140m
22 500 kWh/år
Värmer cirka 160m2
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 39
« Svar #35 skrivet: 02 juli 2007, 09:49:42 »
Håller fortfarande på att köra in mitt system. 2 st fst24MO Kinnan
cirkpump
1=40W 2=65W 3=90W Jag kör i läge 2
fläktar låg 37W mellan 45W hög 50W kör i lägsta läget för det mesta.
blir väl en 125W sen får man ju tillgodräkna sig att Kompressorn får hjälp när den gör varmvatten den får ju varmare vätska att arbeta med.
Om man sen har 18,5 grader i sovrummen på övervåningen och även i hallen och en bit ner för trappan. (Konstigt nog verkar inte kalluften rasa nedför trappan utan man möter den halvvägs uppe :o.) när det som idag är 28,5 grader ute. Då är det verkligen värt en liten extrakostnad i drift.. :)
Min kalkyl ser liknande ut. Har 1 st FST14, 1 st FST 24 samt 1 st FST 34. För att hålla hela övervåningen på valfri temperatur över 18 grader så drar FST 14 och FST 34:an samt cirkpumpen totalt 130 w = 3,12 kr/dag i totalkostnad.  ;D Thumbsup
Kommer att koppla in FST 24:an för nedervåningen och den kommer att få gå på högsta läget. Det innebär ytterligare 50 watt i förbrukning och totalkostnad för kyla i hela huset blir mao 5,04 kr/dag.  ;D :D :,v(
Billigt så det förslår och sköööönt!
Högsta skillnad hittills är 35,5 grader ute och 19,6 inne (vi gillar att ha mellan 19,5 och 20 grader inomhus.
//Rob
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #36 skrivet: 02 juli 2007, 11:56:41 »
35,5 ute ??  :'(  svettigt !!   19grader inne lite kallt kanske ? , men lämpligt nog nattetid , man sussar" skönt då !!!!  :)  Inatt var det första natten vid oss med A/C drift !! SKÖÖNT !!  :) :D
Utloggad NizzeHulth
  • Antal inlägg: 20
    • Bromsten nu
« Svar #37 skrivet: 07 juli 2007, 12:54:38 »
"Tvärt om ligger nog närmare sanningen.. Alltså att det tar 1kW för att ge 3kW kyla.. Det beror ju på pump m.m. men de flesta är väl ännu mer effektiva."
Har jag totalt missuppfattat detta med kyla? Skulle det räcka att tillföra 1kW för att kyla 3kW? Sc:,h
Det gäller när jag mha av värmepumpen lyfter energin  från ett lägre temperaturområde till ett högre det förstår jag, dvs när jag gör värme.
Dvs att pumpen drar 1kW men den "ger" mer genom att energin i luften/vattnet används.
Men när  jag vill kyla bort 1kW mha kallvatten från mitt borrhål, använder jag ju inte värmepumpen?
Förvirring?
Björn
Media   R407C
Borrat 140m
22 500 kWh/år
Värmer cirka 160m2
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #38 skrivet: 07 juli 2007, 14:49:40 »
Om du använder en LLVP för att kyla så reverserar man funktionen, då kan man räkna med ca 3-4 kW kyla för 1 kW driveffekt.
Men kyler man med ett borrhål (frikyla) så är det bara cirkpump + fläkt (90 W i mitt fall) som driveffekt för mina ca 3 kW kyla. Värmepumpen används inte alls för att kyla.
