Författare Ämne: Ännu en besparings-åtgärd utförd...  (läst 37113 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Ännu en besparings-åtgärd utförd...
« Svar #30 skrivet: 25 oktober 2007, 22:03:02 »
Nu börjar det hetta till  ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #31 skrivet: 25 oktober 2007, 22:16:08 »
Om man är ute efter skitning, mindre diameter och så hög som möjligt. Köper att vatten är suveränast när värmen skall flyttas, men koka upp två kastruller lika stora den ena med vatten enbart och den andra med både sten och vatten. Ta tiden för uppkokning och hur lång tid det sedan tar inan de svalnar. ::)
Den med sten i svalnar fortare
Provade aldrig i verkligheten med lagring av energi utan byggde det på att något med högre densitet kan lagra mer energi per volymenhet. Enklast billigast som jag kom på var då gråsten. :D Skall kolla i nästa vecka då jag har tid. Däremot så är jag helt säker på teorin om skiktning av varmvatten. knUp
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #32 skrivet: 25 oktober 2007, 22:38:35 »
Det är inte bara densiteten som spelar roll.
Guld har ungefär 19ggr högre densitet än vatten. Men vatten har en specifik värmekapacitivitet på 4,18 kJ/(kgK) medan guld bara 0,13  kJ/(kgK). Dvs du kan alltså lagra ca 4kJ per liter vatten och grad men bara 2,5kJ per liter guld och grad.
Jag hittar inte värdena för sten och betong just nu men jag har för mig att de är ungefär 30-50% sämre än vatten er liter räknat. Ser fram emot resultatet av ditt experiment, säg till om jag har fel.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #33 skrivet: 25 oktober 2007, 22:43:55 »
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #34 skrivet: 25 oktober 2007, 22:44:34 »
Här finns det idéer  på hur man trimmar acktankar å värmesystem http://epubl.ltu.se/1402-1617/2006/020/LTU-EX-06020-SE.pdf#search=%22v%C3%A4rmelagring%20AGGREGATIONstillst%C3%A5nd%22
Fasändringstrim mha paraffin eller Glaubersalt m.m. Eller PCM-slurry i tank och ledningar :-)
Och på sidan 25 har ni svaren på betong vs vatten.
« Senast ändrad: 25 oktober 2007, 22:48:34 av perkele »
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« Svar #35 skrivet: 26 oktober 2007, 08:45:33 »
Det där Australiska företagets varvattenberedare verkar intresant!
Om man kör med 500l tank ladning via solslinga och tapautomat, sätter i en 300l beredare i den och fyller beredaren med lämpligt "guck" . Då BORDE man få ut mer än om man bara körde vatten i tanken ( kostnaden blir nog högre än om man expanderade vattenvolymen motsvarande dock....)
Men för dom med ont om plats och känslig sambo/fru så...
Benny
Energi, det enda som består!
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #36 skrivet: 26 oktober 2007, 09:02:14 »
Du får väl ta att titta förbi i nästa vecka så får jag förklara. Thumbsup Aldrig en liggande tank totalt värdelös, låter som en gammal farmartank. ;)
Nästan, tanken till oljeeldningen  :) Men spelar det nån större roll, när värmen ändå ska lagras i stenarna?
mvh humlan.
Nu hade du hade en rund dieseltank, men bara för upplysnings skull.
Du ska alltid ha en rund tank, annars så blir hörnerna kalla. Det har byggts om oljetankar till accor och visst. Det fungerar men ej bra med fyrkantiga tankar.
Och sen, vi diskuterade väl detta med lagring som sagt förra året, var det inte en firma i stockholm som hade en kemisk cell som var bra lagring i men dyr, eller var den för ström?.
« Senast ändrad: 26 oktober 2007, 09:07:26 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #37 skrivet: 26 oktober 2007, 09:09:33 »
mvh
Jag är med dej på din linje.
Det är alltid kul med egna ideer och visoner, de ska testas för utveklingens skull. Men man kommer inte runt de fysikaliska och narturliga lagarna. Om man nú inte lyckas manipulera dom på något sätt.
Mvh. Anders S
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #38 skrivet: 26 oktober 2007, 09:43:30 »
[/quot
Kan det vara dom här? http://www.climatewell.com. Mycket intressant, men den acktanken kostar ca 150k.
« Senast ändrad: 26 oktober 2007, 14:46:23 av perkele »
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #39 skrivet: 26 oktober 2007, 12:34:21 »
Nu låter det som om vi försöker tänja på det sunda förnuftet.
Varför inte använda diväteoxid, det är ju så mycket lättare att hantera, och svårslaget när det gäller värmekapacitivitet.
Cronos
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #40 skrivet: 26 oktober 2007, 12:44:39 »
Jag tror jag håller mig till vatten. Billigt, å inte gör det nåt om det börjar läcka lite heller. Å så ska visst vara miljövänligt åxå, man ska t.o.m kunna dricka det..., har jag hört  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #41 skrivet: 26 oktober 2007, 12:46:57 »
 *roflmao*
Mvh. Anders S
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #42 skrivet: 26 oktober 2007, 13:03:00 »
En fyrkantig tank är lättare att isolera. tar mindre plats.
Om jag skaffar en ny tank kommer den bli fyrkantig. och stor!
Minst 6000L  Thumbsup
« Senast ändrad: 26 oktober 2007, 15:22:52 av Hansson »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #43 skrivet: 26 oktober 2007, 15:09:42 »
Nu dök det upp en sån där knasig idé igen  ;D Blålera! Blålera kanske är bra på att lagra energi, då lerjord är bra till ytjordvärme. Ren blålera å så tillräckligt med slingor/kamrör i en stor behållare..., bör ju duga med nästan vad som helst  ;D
mvh humlan.
« Senast ändrad: 26 oktober 2007, 15:11:13 av humlan57 »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #44 skrivet: 26 oktober 2007, 15:53:39 »
Cronos
Jag håller med, och skulle man kunna få bort syret så skulle man kunna använda det som ren energikälla.
MVH
Messer
