Författare Ämne: KW som krävs för att höja 1km3 vatten 1 grad.  (läst 41103 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: KW som krävs för att höja 1km3 vatten 1 grad.
« Svar #30 skrivet: 11 mars 2007, 17:11:01 »
Men i en solslinga skulle det gå.  Sc:,h Du känner direkt om du får en läcka är ju bara det en fördel.  >:D
Du behöver inte tänka på frysskydd och aldrig byta ut det.
Har en dunk men bara 2 liter och den 4 liters skaffade jag för 25 år sen så jag vet inte om det går inhandla idag som p-person  b00k
Är inte amoniak ganska korrosivt?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #31 skrivet: 11 mars 2007, 19:11:50 »
hej ..
finns det nån här som vill räkna på min tank ..
säg att jag elbereder 500liter vatten från 35 grader till 65 grader
vad kostar det med eluppvärmning ?
mitt el pris är 1kr per kwt
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #32 skrivet: 11 mars 2007, 19:33:54 »
Det blir ca 4,2 x 500 x (65-35) = 63000 kJ eller 17,5 kWh, det kostar då 17:50 kr  :)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #33 skrivet: 11 mars 2007, 21:02:26 »
hej ..
tjaa då drar det ju ganska drygt med varm vattnet ...iofs så värmer jag ju inte från 35 varje dag men ändå säg at det kostar 12-15 kr per dag x30 =4-500kr i månaden
400 i månaden +8 månader = 4200kr som man kan spara in bara med solvärmt varmvatten per år inte illa  fixar jag dessutom att värma 2-3 måånader per år ..så e det inte orimmlig att
man spar in ca 5-5500kr per år ..
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #34 skrivet: 11 mars 2007, 21:04:49 »
Men .. elpatronen sitter i regel i mitten eller i övre del av tanken så det blir bara hälften du värmer om du inte har en i botten vill säga.
Jo det är sant att ammoniak är frätande, på hud t.ex men det är bara få metaller som inte tål. Alluminium och koppar går bra för de första kylskåpen hade ammoniak som köldbärare och fungerade då i 20 år typ. Har haft ett sådant själv. Vill minnas det satt en 100W doppvärmare i det. Inte energisnålt precis.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #35 skrivet: 11 mars 2007, 22:10:16 »
näää et har du rätt i men..
solvärmen värmer ju hela tanken å jag vill ju jämföra rättvist  ;D
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #36 skrivet: 11 mars 2007, 22:36:26 »
2st.  750l accar.En tekniktank, en slav.
Har du övervägt att skippa tekniktanken och stället skaffa en extern tappvattenautomat? Det blir antagligen billigare än tekniktank och enligt undersökningar så får man bättre solvärmetäckning (pga att man kan få ut mer varmvatten vid lägre temperatur). Vanliga slavtankar kan man hitta på blocket för en 1000-lapp.
kan du exemplifiera med ett kopplingsschema? det vore intressant.
///AndersA
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #37 skrivet: 12 mars 2007, 08:22:36 »
Aha. Kanske just därför man inte använder det så, eftersom det är frätande på hud alltså.
Men av rent akademiskt intresse kan vi väl fortsätta ändå? Jag kollade vidare på wikipedia:
smältpunkt: -77,73 ºC
kokpunkt: -33,34 ºC
flampunkt: 651 ºC
Kokpunkten ligger lite kanske liiite lågt för att funka som värmebärare i solfånare? Det är kanske egentligen ammoniumhydroxid vi pratar om, dvs ammoniak löst i vatten men jag hittar inga värde på värmekapacitivitet etc för ammoniumhydroxid, inte på wikipedia iaf.
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #38 skrivet: 12 mars 2007, 14:25:57 »
Jag tänkte inte hela vägen här .. igen. Den jag har i dunk är ju 12% och det som används i kylskåp är nog 100% typ och det tryck som bildas vid uppvärmning lär nog få allt vad heter säkerhetsventiler att gå i taket.
Så det blir glykolblandning som gäller och rekommenderar ingen prova med ammoniak.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #39 skrivet: 12 mars 2007, 14:49:01 »
Å jag skulle vilja se den som fyller 100% ammoniak i sina solfångare  ;D Utan gasmask å utrymt grannskap, så lär denne hamna på förstasidan i ortstidningen  Thumbsup Annars så är koncentrerad ammoniak bra på att resna luftvägarna, å sätta fart på aggresionerna, nåt som t.ex tyngdlyftare brukar praktisera, medelst sniffning  ;)
mvh humlan.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #40 skrivet: 12 mars 2007, 15:12:59 »
ammoniak o mässing går inte ihop, eller rättare sagt så gör dom det(mässingen försvinner).
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #41 skrivet: 12 mars 2007, 15:23:59 »
Oj, inte illa eftersom dina solfångares beräknade effekt är ca 4395 kw/h per år vid 50ºC enligt SP:s test   ;)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #42 skrivet: 12 mars 2007, 17:32:05 »
Teori och praktik går ju inte alltid hand i hand, ärligt talat aldrig  ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #43 skrivet: 12 mars 2007, 18:05:11 »
Jag har faktiskt själv funderat över dom där siffrorna, å rent känslomässigt tyckt dom verkat låga för de Lartec-paneler jag förut hade. Nu har jag aldrig mätt upp nåt, så jag har inga belägg för att siffrorna är fel. Lartec-panelerna är ju numera "historia" å jag använder vakumrör istället. Kanske kollar upp effekten på dom senare, om jag nu får dom att hänga kvar på väggen, nån gång  ;D huvuddunk ;D
mvh LyxMaken.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #44 skrivet: 12 mars 2007, 18:52:58 »
hej
joo det har du sant i...f-n det måste upp 1till då  a:gl
för att va säker på 5000kwt per år  ;D
