Författare Ämne: KW som krävs för att höja 1km3 vatten 1 grad.  (läst 42150 gånger)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« skrivet: 08 december 2006, 14:38:38 »
Hej.
Jag hittar inte formeln på hur mycket energi det går åt för att höja säg 1km3 vatten.
Har för mig att det är 1,16kw per grad upp.
Någon som kan ?.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
SV: KW som krävs för att höja 1km3 vatten 1 grad.
« Svar #1 skrivet: 08 december 2006, 15:06:01 »
4,18 kJ /grad och kilogram, dvs 1.16 kwh per kubikmeter och grad.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 08 december 2006, 15:07:03 »
Vattens värmekapacitivitet är 4,18kJ/kg*K, å andra sidan så är detta 1,163*10-3kwH....
Ähh, innan jag tjorvar in mig aldelles för mycket innan jag inte kan förklara nå mera(hade svårt för värmlära på LTU) så säger jag såhär:
1kg vatten kostar dig 1,16wH att höja 1º
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #3 skrivet: 08 december 2006, 15:47:02 »
Skönt, då har jag räknat rätt.
Tackar.
Ska bli kul å se om det funkar i verkligheten också.  ::)
Mvh. Anders S
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 08 december 2006, 18:55:38 »
Ursäkta att jag bryter in med en annan fråga: Hur många Wh krävs för att höja 1kg granit 1 grad?
Förresten Anders S, var tänkte du förvara 1km3 vatten? Har du hittat ett begagnat bergrum på blocket  ;)
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #5 skrivet: 08 december 2006, 19:23:52 »
Granit  0,8 kJ/(kg*K)
dvs  0.22 Wh för att höja 1 kg granit en grad. *vinkar*
Anders S menar du verkligen en kubikkilometer, dvs 1 000 000 000 kubikmeter   :o ? Låter väldigt mycket!
Mälarens volym är 14,4 kubikkilometer.
« Senast ändrad: 08 december 2006, 19:36:28 av Farbror Sven »
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 08 december 2006, 22:27:34 »
Va!? Är det lägre än för vatten? Då är det inte lönt att stoppa sten i ack-tanken  :-\
Finns det nåt annat man kan stoppa in för att höja värmevärdet? Plutonium kanske?
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #7 skrivet: 09 december 2006, 08:10:13 »
Hej.
Nartuligtvis 1000l=m3 .
Då blir anläggningen enligt följande som jag tänkt.
5 st. vacuumfångare a 24 rör.
2st.  750l accar.En tekniktank, en slav.
Ger ca 1,5 kw max styck säg 10 timmar sol på en sommardag x 5 = 75 kw.
Om man gör av med (vi drar till med) 250 liter 55 gradigt varmvatten per dag (kör allt på varmvatten, även disk o tvätt, 4 pers.), så behövs det ca 3,5 timmar med full effekt för att fylla dagsbehovet.
Fångarna reses mer än 45 grader för bättre årsvärde, men sämre sommarvärde.
Nödkylning för säkerhets skull.
Anläggningen kommer vara igång till mars,april. Så då får vi se hur det blir i verkligheten också.
Tack för all hjälp.
« Senast ändrad: 09 december 2006, 08:12:26 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 09 december 2006, 09:32:14 »
Har du övervägt att skippa tekniktanken och stället skaffa en extern tappvattenautomat? Det blir antagligen billigare än tekniktank och enligt undersökningar så får man bättre solvärmetäckning (pga att man kan få ut mer varmvatten vid lägre temperatur). Vanliga slavtankar kan man hitta på blocket för en 1000-lapp.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #9 skrivet: 09 december 2006, 11:30:45 »
Och eftersom densiteten för granit är 2,75kg/dm3 betyder det 0,61Wh timmar för en liter granit eller 0,61kWh per m3 och grad.
Klart sämre än för vatten vilket inte jag hade trott.
På nätet har jag hittat högre värden på granitens värmekapacitivitet men det är fortfarande sämre än vatten.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #10 skrivet: 09 december 2006, 13:17:10 »
Systemet ska sedan kopplas med en ivertersyrd luft, vattenpump. Därav tog jag ett rejält system med en gång.
Jag kommer alltså inte över huvud taget han någon elpatron troligtvis. Möjligtvis sätter jag dit en för rent nödfall. Men det ingår i regel i hydroboxen till luft/vattenpumpen.
Mvh. Anders  S .
Mvh. Anders S
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 09 december 2006, 13:40:18 »
Anledning till att granit, täljsten och andra liknande material, används trots vattnets förträffliga värmelagringsförmåga är att det är liiite enklare att gå över 100 ºC i granit än vatten.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #12 skrivet: 09 december 2006, 13:45:33 »
Det går faktist att lösa om man vill med vatten också, men det kräver lite.
Jag har kokat vatten vid 42 grader.
Jag har även haft vatten som ej kokar vid 140 grader.
Men det är rejäl överkurs, men det skulle gå.
Mvh. Anders S
jockefors
jockefors
« Svar #13 skrivet: 11 december 2006, 11:04:34 »
hej
slår mig in lite vad kostar det att värma 100 lit vatten från 5+ till 80+
hur skulle det bli om  man fyllde tex solfångaren med olja den pallar ju betydligt högre värmme än tex vatten,jag å brosan funderade hårt på å test fylla ett vedsystem med olja
säg att du kunde lagra 1000liter 170 gradig olja i tanken å shunta ut 50 grader på systemet
då får du långtid mellan eldnings tillfällena =)
problemet e väl att du måste nog värma vvatnet på radiator sidan så det inte börjar tokkoka
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #14 skrivet: 11 december 2006, 11:15:54 »
Tomater!
Har du någon gång gjort varma mackor med tomat, man bränner gommen varje gång trots att man blåser tills man blir yr innan man stoppar bitarna i munnen.  fiR:   ;)
