Författare Ämne: Vad kan man förvänta sig av solfångaren  (läst 36833 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Vad kan man förvänta sig av solfångaren
« Svar #45 skrivet: 21 maj 2007, 23:22:42 »
hej
som jag fattat det så måste man då bygga om hela huset för att få förmånen att ladda ner 4500kwt per år ?
ska jag in med 1500 liter vatten i en tank så måste jag bygga om hela huset+ köpa grejer för xxxx  tusen kr för att det föroppningsvis ska funka bra
den inbesparingen verkar bli väldigt dyyr köpt
i sånna fall säljer jag grejerna å bultar fast en bergpump i kåken lika billig å funkar 100% av tiden
Precis, det är du som bor där du bor och vet hur mycket energi du gör av med, det kan ingen annan än du veta.
tar man 30 liter 40gradigt vatten å ersätter det med 30liter kallt vatten så måste det bli minus i tanken
även om ni har grejer för 100% värmeutbyte ,dvs tanktempen droppar...
De klart tempen doppar, särskilt om man har grundvatten som är kallare än ytvatten
Nu tror jag att du räknar med små vattenvolymer igen... men det blir iofsig detsamma med stor vattenvolym om solen är borta mååånga dagar
hmmm... jag undrar bara är 1500 liter vatten som är 40 grader fortare värmt än 500 liter 50 gradigt vatten ..vad kräver mer energi ...1500 liter 20gradigt till 40 eller 500 35gradigt till 50
Nu är du där igen, den större volymen skall värmas 20gr. vilket kostar ca: 35Kwh medans den mindre volymen skall värmas upp mindre helt plötsligt... men iallafall så kostar den mindre volymen ca:9Kwh. Det är det jag menar, man måste vara konsekvent eller vad det nu kan heta på ett lämpligt sätt och jämföra saker och ting på samma sätt, nu tog ju du min större vattenvolym och ville att den skulle jämföras med en mindre vattenvolym, det är ok, men jag skulle dessutom värma min större vattenvolym 5gr. mera än du. En väldigt stor felräkning om man använder detta system vid dimensionering av ett nytt/ kompletterande system...
har jag inte energi så jag fixar att värma 500 liter vatten från 35 till 50
hur ska jag då kunna värma 1500 liter från 20 till 40 grader
Du har väl för dåligt isolerat, för lite rör, bor på fel ställe för solenergi.
bara för du har en stor mängd vatten betyder det ju inte att det skälv tillverkar sin egen energi
du måste nog till föra det i bägge fallen...enda gången e väl om du har våg energi i tanken
Nu ska du inte ta det så...vi är ju här för att hjälpa till. Våg i energitanken, jo jag tackar jag....Det är väl så enkelt att jag visste om hur mycket varmvatten/värme jag gör av med, en känsla.. Energi är oförstörbart, det bara omvandlas...Jo, jag har fått eldat en gång sedan den 23/3... när jag kom hem från jobbet en lördag kl. 22:00 och skulle upp kl:04:30 på söndagen och jobba 12 timmars, det hade varit igenmulet några dagar och tanktempen sjönk till 50 i toppen, väderutsikterna sa att det skulle vara likadant 1-2 dagar framöver, då chansade jag inte eftersom jag inte ville att frugan skulle gnälla över att det inte finns varmvatten, så jag tutta på en brasa i pannan. Det visade sig sedan på söndagen att det hade inte varit nödvändigt...numera har jag stängt av golvvärmen oxå....I dag så ladda det till en kort stund, och i detta ögonblick så har jag 61 i toppen, 43 i botten, kalkylerar med att solen kan vara borta 2 dagar till utan att jag behöver elda...skulle isåfall bli andra gången sen jag körde igånget den 23/3. Ni får faktiskt ursäkta, med det finns faktiskt anläggningar som verkar fungera bra, sedan får ni väl leta fel om ni vill.
« Senast ändrad: 21 maj 2007, 23:38:14 av leifa.k »
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #46 skrivet: 22 maj 2007, 05:40:19 »
Det kunde vara intresant om Dr Chun-Lan kunde komma med lite siffror på hur mycket som hans perfekt monterade solfångare i 90° tappar i effekt nu och fram till sista juli, jag har inte märkt att jag tappar något med 60° montering. Och jag har varmvatten o värme för minst 4 dygn i mina tankar 70° i topp o 49° i botten, 3-5 timmar sol per dag räcker långt nu. En perfekt soldag har jag laddning från panelerna unde 10 timmar, i går passerade jag 200 tim laddning under maj. studs >:D
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #47 skrivet: 22 maj 2007, 05:46:28 »
Du menar väl inte Du haft 20 perfekta soldagar i maj med 10 timmars
laddning varje dag Sc:,h = 200 timmar, Du menar inte 100 timmar?
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #48 skrivet: 22 maj 2007, 06:08:01 »
Jag nollade min trippmätare för timmar i min steca 0603 den 30/4 och i går kväll var dett 201 timmar på den. Jag kan inte förstå det på nåt annat sätt. >:D studs
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #49 skrivet: 22 maj 2007, 10:24:33 »
Vad jag kan förstå, så minskar toppeffekten med ca 25% sommartid (osäker på exakt %-sats), men det mesta bör kompenseras av fler soltimmar. Alltså kWh, inte toppeffekten, den är å förblir lägre sommartid med montering dikt mot vägg = 90 grader.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #50 skrivet: 22 maj 2007, 10:39:32 »
Jag har försökt å förstå vad det eg klagas på, men är faktiskt inte riktgt säker på vad det är  Sc:,h Om inte vv räcker till beror det ju på att effekten är för liten i förhållande till uttaget, men det har ju inget med solfångarna å göra... En värmepump på 6 kW räcker inte till för den som har ett behov av 9 kW heller. Är det besparingen då? Jamen den finns ju där hela tiden, bara med den skillnaden att det har spridits över en längre tid.. Svårt att lagra? Det har inte heller med solfångarna att göra, utan får isf kompenseras med högre toppeffekt, eller annat lagringssätt. Å att solenergin inte alltid behagar finnas när man som mest önskar den, är inget att klaga över, det brukar jämna ut sig i längden..
mvh humlan.
Utloggad solvarm
« Svar #51 skrivet: 22 maj 2007, 10:50:01 »
I slutet av mars fickjag igång 90 Sfinx - X rör mot 1600 liters tank som vedeldats sen -82 med ganska mycket elpatron sommarhalvåret. Mycket sol i april gav en drömstart och ett nytt duschhandtag ger en generös mjukstart i livet varje morgon. Tills idag har solen komplettats med 4 korgar ved till kökspannan vid 4 eldningstillfällen och elpatronen helt avstängd - det 103 år gamla timmerhuset drar en del värme - stora gamla radiatorer ger låg retur.
De gamla 15m kamflänsslingorna med (två Esbeblanadare) upp och ner i tanken har jag ersatt med tappvattenaut - en fenomenal apparat som lyckas göra duschvatten på ett helt annat sätt än det gamla systemet Körde häromkvällen diskmaskinen kl 19.30 och skapade riktigt låg returtemp och rören jobbade en timma häromkvällen bakifrån in i den fristående (65 graders lutning) solpanelen!
30 m kulvert,plattvärmeväxlare, 19liter rent vatten med waterwetter (rek). Söker långsam pump för tankkretsen.Söker styning med aktiv lagring i skickt.
SOLVARM
15 km NO Uddevalla. Fransk toppmatad kökspanna 25 kw. Elpatron 6kw. 90 Sfinx X-rör fristående, 65 graders lutning, mittpanel mot söder, sidopanelerna invinklade 5 grader. Stor plattvärmeväxlare, waterwetter,termovar. Tappvattenautomat.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #52 skrivet: 23 maj 2007, 23:52:39 »
Intressant..du har lika många rör som jag av samma sort och lika mycket vatten. 5 graders lutning skiljer, jag har beredare i ena tanken, du har tappvattenautomat. Sedan skiljer det väl på husena. Kan du inte i din profil skriva i vilken ort du bor på?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #53 skrivet: 24 maj 2007, 00:19:15 »
Sorglig läsning... eller vad man nu skall säga. Kan bara säga att här i Norrköpingstrakten har det funkat som förväntat, dvs. suveränt bra hittills. Vad gör det om solen är borta någon dag, man har ju lagrat energin, välisolerat, när solen tittar fram så fyller det på finfint igen. Var tvungen att skriva detta så inte alla som läser denna tråd tror att det är "piss" med solfångare.
Jadu sorlig läsning kanske det är men tycker att det är bra när folk vågar stå upp och säga vad de tycker...... garanterar att det finns minst lika många som har solfångare som inte är så där jättenöjda som det finns de som är jättenöjda med fångarna......  men tror inte det är så många som investerat i solfångare för ca 30000kr och sen vågar så här öppet på forumet erkänna att det kanske inte var en så lysande investering och dom motsvarat förväntningarna. En eloge till Dr Chun-Lan som vågar säga vad han tycker och tänker...... Allt skulle vara så mkt enklare om fler vore så ärliga och rakt fram som Dr:n   Tack Jocke  :-*
//Krister
Joo, Jocke ska ha tack, men det vete tusan om inte jag skulle ha varit tyst om jag hade varit så dum och köpt "billiga" solpaneler som enligt SP ger 363 kwh/m2/år och bemödat mig med allt vad det innebär med installation, eller om jag hade betalat för installationen också...Dessa säljs i min region och en del har börjat "glunka" att det ger inte på långa vägar vad mitt ger...Dom är iofs. infällningsbara i takbeklädnaden....
Mvh Leifa.K
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #54 skrivet: 24 maj 2007, 06:01:10 »
Hej ..
Jag tror det är så här...många bäckar små
jag har förmodligen flera små missar som bidrar till att det funkar lite sämmre
dels min 90 graders montering,accumulator tanken med förådsberedaren som knappast e optimal
+ att min takfot skuggar fångaren lite...
kräver sen mitt kalla invatten dessutomm lite mer effekt så ...många bäckar små
det kombinerat med att jag vill ha 70 grader i tanken förbättrar ju inte saken,skulle jag som vissa va helt nöjd med 45 grader så funkar det så i dag ...
jag kommer för modligen att riva ner allt å flytta upp dom på hustaket i 60-65 graders vinkel,har ochså
möjlighet till att dra fast en 30 rörare till på taket så det blir nog 90 rör
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #55 skrivet: 24 maj 2007, 08:25:40 »
Om jag får gissa lite så är den höga laddtempen största boven. Jag får ca40% mer om jag laddar med 45 ºC istället för 70 ºC.
Du förlorar en del på placeringen sommartid men efter vad jag läst så är det mindre än 40%, snarare 20-30. Får du bara vv att räcka sommartid så tror jag att du kommer att tjäna på att ha dem skyddade från dagg och snö. En tappvatenautomat är väl billigare än panel till?
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #56 skrivet: 24 maj 2007, 12:00:00 »
Att ändra till 60-65 grader ger ca 1% mer i kWh/år, var det nån som räknade ut.. Alltså den förlust som finns mellan Solens lägsta punkt som bestrålar solfångarna, å 90 grader. Det enda som eg händer, är att Du ändrar sättet att plocka ut de kWh, som 60 rör kan ge under ett år, men mer kWh blir det inte. Inte färre heller för den delen  :) Nää, sätt upp 30-rör till, å kör som det är, det är iaf vad jag skulle göra. Hur Du sätter dom spelar ingen större roll, kWh får Du vilket fall som helst.
mvh humlan
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #57 skrivet: 24 maj 2007, 15:26:19 »
Jag har fått fram helt andra tal om man flyttar från vägghängande 90° till vägghängande 65°.
en förbättring med 23% på årsbasis och om man jämför bara idag så är de ännu mer,
40% bättre än ha dom i 90°.
Jag utgår från de uppgifter jag fått fram genom simulering i getsolar och det verkar då stämma vad dom ger i mitt system.
Har ju inte fått mina nya fästen så än har jag inte flyttat mina men det är på g så  b00k
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #58 skrivet: 24 maj 2007, 15:48:54 »
/Bosse
Jag har förstått det. Men förklara för mig, hur det ska kunna bli mer kWh/år, om antal soltimmar är detsamma som solfångarna kan jobba med  :) Att toppeffekten blir högre sommartid är givet, så där blir fler kWh/dygn. Men i istället så får Du fler antal soltimmar vår/höst med mer uppvinklade solfångare, så det bör ta ut varandra, utslaget över hela året. Enda sättet, som jag ser det, är att ha en rörlig montering, som följer Solens bana, om man ska kunna få ut mer än den beräknade effekten vid fast montering. Det finns ju bara en viss given effekt som solfångarna kan leverera per år, å den sätts ju i sin tur efter solinstrålningen, så jag kan inte förstå hur progget kan visa så stor skillnad  Sc:,h Nån parameter måste vara fel, eller så har jag hamnat helt fel i mitt tänkande.
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #59 skrivet: 24 maj 2007, 16:04:05 »
... Men i istället så får Du fler antal soltimmar vår/höst med mer uppvinklade solfångare, så det bör ta ut varandra, utslaget över hela året.
Jag hänger inte riktigt med. Vad menar du med att vinkla upp? Du får naturligtvis fler soltimar ju längre ifrån lodrätt du kommer. Tänk dig att du lägger en solfångare platt på marken. Då får den sol från morgon till kväll, visserligen med dålig vinkel men ändå. Norr om polcirkeln (där du bor ;)) blir det dygnet runt. Med lodrätt placering i söderläge får du endast sol medan den går från rakt östligt till rakt västligt.
mvh
