Författare Ämne: Vad kan man förvänta sig av solfångaren  (läst 36767 gånger)
Utloggad Jämse
« skrivet: 20 maj 2007, 11:24:25 »
En fråga från en som inte kommer till skott.
Vad kan man förvänta sig av en solfångaranläggning typ. Sfinx 60 rör
Jag eldar uteslutande med ved,mot 2 acc.tankar 750l med beredare+1500l (1500l kan kopplas bort).
Funderar på solfångare 60 rör, plattvärmeväxlare mot 750l tanken.
Någon erfaren som kan ge en vink om utbyte? Tillräckligt med rör,mm?
//   C
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Vad kan man förvänta sig av solfångaren
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2007, 11:59:22 »
//   C
Rätt installerat så kan Du räkna med "gratis" vv 6-8 mån utslaget över hela året. Eller i ditt fall, slippa vedeldningen under sommaren. Det finns ju en del alternativ till inkoppling, men som Du beskriver det, så blir det vedeldningen som Du slipper, när Det inte behövs nåt tillskotts värme. Ta det nu inte det här som nåt exakt svar, utan mer nåt att utgå ifrån.
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2007, 13:16:36 »
Det du kan läsa på SP sida om solfångare är vad dom uppmätt som referens till olika solfångartyper. Verkligheten är en helt annan. 8 månader fritt duschvatten kan du glömma för så mycket sol finns inte i vårt land. Då får du täcka upp dubbla för du ska ha den dagen inte solen är täckt av regnmoln. Jag är realist och ser bara till där jag bor och vi har haft 4 soldagar sen 15 april när mina 60 rör var on line på mitt system, ingen av de dagarna har varit molnfri heller. Har en granne som satte upp plana för 3 år sedan och det enda han fått är lite tillskott på värme och varmvatten. Inget att duscha nämnvärt i på de 6m2 han betalt svindyrt för. Han kör systemet ihop med sin vedpanna och det kräver minst 40 kw bara för att få upp tappvarmvattnet i 55°. Han fick samma råd av sk proffs att nu har du gratis vv större delen av året. Det haglar och regnar här så det blir som vanligt, ner och elda en brasa.
Tycker humlan ska slå av sin tillskottsvärme han åberopar sina data efter och se hur mycket varmvatten han då har kvar till sina duschar. Får det är så att tillför man värme från annat håll konstant så kan man ju inte se vad solfångarna presterar. Fuska kan jag med genom att sätta igång elpatronen så har jag konstant 60°, men det var väl inte meningen jag ska gynna elverket genom denna installation  Thumbsup
/Bosse
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2007, 13:49:21 »
hej ...
jompaa är du irri  a:gl
näää måste säga att jag håller fullt med jompaa 60 rör e lite å solvärme kommer alldrig att bli nått annat än ett komplement...visst det värmer men inte nog..du måste ha extra värme för det ska funka bra
hälst då en liten elberedare på 40-80 liter
köra stöd värme i acctanken är inte så lätt du har dålig koll på vad å hur mycket det värmer extra
skulle tro att du sitter med föråds beredare i acctanken ?
där har du fel nr 1 den kommer att zabba mycket
sen att värma 750 liter på 60 rör e ochså lite,du kan säkert ha 90 rör på den tanken
jag funderar starkt på 90 eller 120 rör i min anläggning ...å jag kör en 500 liters tank
visst går det att bygga om å ändra hela ditt system så det funkar...men jag tvivlar på att du vill kasta ut acctankar eller köpa en 500 liters tank å koppla in den i ditt system det blir inte billigt
skulle man få börja om från början skulle det säkert gå få det till att funka 30% bättre
men ska man bygga på befintliga grejer för ved eldning lirar grejerna inte riktigt i hop..dom e för stora å grova
solfångarna ska jobba mot små system
ska du köra solfångare så bör tanken ha dubbla varmvatten slingor...+ gärna en solslinga i botten på tanken
den bör ochså va tokbra isolerad,,,å inte större än 500 literså du får upp värmen fort i tanken...
det ettigaste e nog 2 st 500 så du kan ha den ens som buffrert tank om det skulle gå varmt
fast iofs toppladdar du din 750 liters tank så skiktar  den sig fint + att du har alltid lite reserv om det går varmt
men i din 750 liter sitter din föråds beredare å pajar ganska rejält ...
min föråds beredare sabbar jätte mycket i min 500 liters tank,det räcker med en riktig duch för att sänka från 70 grader i tanken till 50...dvs jag tappar ca 15-20 grader i tanken på en duch
iofs inte hela värden men...står tanken på 50 grader finns det inte mycket att hämta ur den sen ...då e ju tanken på ca 35 grader efter duch
det finns en bättre lösning än dubbla slingor i tanken en ...tappvatten automat ..som man sätter utanför tanken
den är visst väldigt effektiv  den tar 70 grader å lämnar ut 10 gradigt vatten i botten på tanken
på det viset har du helt perfekt skiktning i tanken mellan kallt å varmt vatten å slipper problemet med att stå med en tank som har 38 grader i hela....
« Senast ändrad: 20 maj 2007, 14:22:07 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2007, 13:57:05 »
/Bosse
Du är välkommen å kolla, men då får Du lova att sen beskriva den verklighet jag lever med. 6-8 mån vv utslaget på 1 år är inget konstigt alls. Jag säger inte vv 6-8 mån i sträck, vilket är nåt helt annat.
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2007, 14:34:46 »
Som Dr Chun-Lan så tycker jag din tank är för stor för 60 rör så har du råd och möjlighet så sätt upp 90 istället. Funderar själv att utöka med 30 rör men först ska jag prova vinkla ut mina befintliga från 90° till 65°. Kom över ett prog genom humlans försorg så jag har kört lite simuleringar i olika vinklingar på fångarna och insåg att 65° är bäst för mitt system.
Jag är inte "irri" utan de med värmepumpar kan ju slå av sin för att simulera hur vi vedeldare har.
Enda gången jag blir "irri" är när man har klåda  ;D
/Bosse
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2007, 14:36:45 »
/Bosse
mvh humlan.
Nu har jag ju inga solfångare själv men var ett tag grymt sugen på att skaffa...... men är jävligt glad att jag avvaktade tills Dr Chun-Lan hade monterat sina...... en sak är då säker..... funkar dom så kasst som hans fångare så kommer jag iaf aldrig att investera i några........ men nu vet jag ju inte hur dina funkar...... där du bor så kanske solen lyser mkt mera vilket då gör att det funkar bättre men ärligt talat så är jag MYCKET tveksam. För det lilla som Dr:s solfångare verkar generera så skulle jag då aldrig i livet orka jävlas med några fångare och tapetsera huset men en massa rappel.... då tror jag det finns mkt andra saker som är enklare och billigare att spara in på.  OBS som jag skrev innan jag har inga fångare själv men känner till Dr:s samt en till som har fångare och han tycker själv att det bara är tjoller.......
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2007, 14:54:25 »
hej ..
problemet är liksom 2 eller 3 delat ..
för lite effekt ur fångarna ser jag som nr ett,lätt åtgärdat men det kostar...att mata dit 30-60 rör till
går iofs anpassa lite med vinkeln på montaget ochså...90 e inte optimalt på sommaren
dessutom säljs dom ju 30rör för varmvatten å 60rör för värme å varmvatten
så det tycker jag man ska tänka på,skulle vilja se den anläggningen som på 30 rör fixar varmt vatten åt en normal familj,då mina 60 inte är i närheten av att göra det
jag drar mig inte för att säga att 90 rör "kan" fixa varmvattnet åt en familj ,,mina erfarenheter är att under 60 rör är det inte lönt att gå ..då e du nästan utan varmvatten  a:gl
tvivlar starkt att 30 rör klarar varmvatten tillverkningen ..kan va om familjen lider av rabies å består av 2 dvärgar
sen så e tillgången på sol för osäker,kan ju gå 3 veckor mellan den tittar fram..
visst det laddar vid lite mulet väder men effekten e grymt reducerad
det e nr 2
till sist för att få bra funktion på systemmet ska det rakt genom hällst va grejer som e anpassade för solvärmme
du ska ha en liten  (500-750liter) tank med slingor eller tappvatten automat
tanken ska hällst ha 90 mm pur isolering + att precis alla rör ska va välisolerade
+ att du ska ha nått som ser till att du inte bllir utan varm vatten om det blir dåligt väder  tex en elberedare
klickar det nånstans på vägen så funkar det mindre bra ....har du bra väder så visst ger dom varmvatten
men som kingen skriver ...det finns lika billiga alternativ som funkar bättre eller lika bra
humlan har en  *vinkar*
dom kommer att rasa i pris i år så det är en lika vettig investering om inte vettigare ,vsst den tar ström men funkar å andra sifdan jämt å har väl ett cop på ca 5 mitt i sommaren...
sen att dom ochså är byggda för att värma huset mer till minus 15 grader gör saken inte sämmre
« Senast ändrad: 20 maj 2007, 15:37:04 av Dr Chun-Lan »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 20 maj 2007, 14:57:50 »
hej ..
det e nr 2
Håller med dig Dr:n till 100%   Gillar oxå att du är ärlig och inte jiddrar med sanningen det finns dom som har saker som funkar pissigt men ändå framhåller det som det vore guld och gröna skogar......
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 20 maj 2007, 15:42:42 »
det jag vill veta är hur...
 humlan captiva mfl har löst sin varmvatten produktion då solen inte behagar att lysa eller då det rengnar i några dagar ?  i min värd så blir det inte många kw inladdade vid molningt eller rengn
visst det kan det ladda ner,men ca 75-80% av effekten är borta
kör ni el eller eldar ni i pannan
elbereder ni vattnet så vill jag gärna veta hur ni gör,dvs vart ni värmer på vattnet i tank eller i separat beredare
« Senast ändrad: 20 maj 2007, 15:47:51 av Dr Chun-Lan »
Utloggad kristerl
  • Stad/land: Skorped - Öviks kommun
  • Antal inlägg: 40
« Svar #10 skrivet: 20 maj 2007, 17:18:07 »
Hur mycket man får ut från sina solfångare beror säkert en hel del på var man bor. Vet bara hur det ser ut här efter norrlandskusten. Om vi tar i min närhet så har Övik mycket mera sol än vad jag har 4,5 mil inåt landet. Här blir det ofta stackmoln under sommaren men ju längre ut i kustbandet man kommer så mera sol blir det.
Energibrist? Har jag aldrig hört!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #11 skrivet: 20 maj 2007, 18:33:54 »
Jag skulle tro att de flesta är rätt eniga om att solfångare kräver sol för att fungera (bra), senaste månaden har det inte varit mycket av den varan i norra delen av landet. Jag gissar att DR C är mindre besviken efter sommarn - om den inte regnar bort vill säga.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 20 maj 2007, 19:16:47 »
hej .
det är ju det jag säger ...det måste finnas sol för det ska funka,finns det ingen sol är det teoretiskt omöjligt att
det funkar,den som  hävdar motsatsen ljuger....
jag vet om att det funkar om det finns sol,har ju kört mina sen tidig vår,,men att hävda att det är en lösning som funkar till 95-100% är fantasier så mycket sol har vi inte hafft å kommer förmodligen alldrig att få
i detta landet
för att få det att funka 100% måste man tillföra energi,antingen med el eller nått annat som värmer
det e lika bra att både inse det+ att råda folk som funderar på att köpa en anläggning att det är så ...
så dom antingen spetsar med el i tanken eller kör en separat elberedare i serie med acctanken...alternatift e att dom är beredda på att vissa dagar måste man ändå elda i pannan...
kunden /killen som köper anläggningen kommer att bli mindre missnöjd om man informerar om det direkt vid ett ev köp,i stället för att skruva upp förväntningarna så dom tror att dom har ca 200% över kapasitet till sitt varmvatten
ska man ha 100% över kapasitet så får man nog vackert smeta dit betydligt mer fångare än 60 rör säkert det dubbla ,det är ju trots allt så att från 30-60 skiljer det 30 grader
från 60-90 är det ochså 30 grader fast dom är betydligt mer tungladdade iomed man tappar i verknings grad då dom måste jobba mot en så hög temp
jag tvivlar på att mina 60 rör kommer att orka koka min 500 liters tank.har jag bra väder i 2 dagar så brukar tanken ligga på 70-75 grader ...det fattas då 30 grader upp till 100 ca
det tror jag inte dom orkar att trycka upp speciellt inte om man tar en duch...
jag vet inte om jag låter pesimistisk men jag pratar bara om vad jag har för erfarenheter av mitt system
å mina soltimmar,det är inte speciellt svårt det går ju att räkna ut vad anlägningen ger för effekt å hur mycket man förbrukar å vd tanken klarar av att svälja innan den kokar ..
om jag inte räknat fel så ger mina fångare i bästa fall ca 29kwt per dag ...vet inte hur många kwt en duch å ett normalt hushåll tar per dag men säg det ligger på runt 15-20kwt totalt per dyngn = i bästa fall har jag över 10 kwt  per dyngn + att det ochså kommer att försvina lite i strålnings värme mm mm så säg att jag har över 5-7 kwt...
inte verkar det som jag kommer att kunna sälja varmt vatten till grannen...
räkne exemplet är i bästa fall...drar det in moln så kommer effekten att sjunka rätt mycket så ,,,,jaja hoppas ni fattar vad jag menar ...
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #13 skrivet: 20 maj 2007, 19:18:56 »
Jag har denna månad maj 20 dagar som jag har fått solenergi från mina solpaneler, summa 890 KWH medel om jag tar på dyngn 44KWH, helt nöjd med dett så långt.  studs
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 20 maj 2007, 19:43:50 »
hej
det du skriver bekrätar ju mitt resonemang,du kör med 4x28 rör ?  44kwt /96rör = 0.46 kwt per rör å dyngn
dvs du behöver minst 60 rör för att få ...27 kwt per dyngn
har du kört med 30 rör = 13,5 kwt per dyngn
30 rör räcker inte långt...
  • Dot gäster: 2220
