Författare Ämne: Vad kan man förvänta sig av solfångaren  (läst 36784 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Vad kan man förvänta sig av solfångaren
« Svar #90 skrivet: 30 maj 2007, 08:24:20 »
En begagnad "teknoterm" tror jag .... på 6 x 2.25 m
Det finns en på 12,5m2 i SP:s förteckning, kan det vara samma?
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Forteckning_P-markta_och_ovriga_solfangare.pdf
Den har iaf 595/417/272 kwh/m2 i årsutbyte vid 25/50/75 ºC.
På så stor yta skulle du kanske kunna få ut 20-25kwh på en dag, det är iaf vad jag får ut på en bra dag och jag har precis samma årsutbyte på mina 60 rör.
Du verkar ju kunna mäta effekten, kan du inte mäta energi också? Eller räkna ut genom att kolla effekten timme för timme?
mvh
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #91 skrivet: 30 maj 2007, 11:17:58 »
Kanske detta kan vara intressant:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=013&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=230123769821&rd=1&rd=1
Jag fick hem 5 stycken mätare igår, till det facila priset av EUR 15.50 plus frakt för alla fem.
De är rätt små, så jag tror inte att det är intressant att mata värmen från VP genom den, men till solfångare tror jag de är idealiska.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #92 skrivet: 30 maj 2007, 12:02:51 »
Vad används sånna till och hur kopplas de då in. Jag kan inte tyska, det är synd det inte kan va skrivet på engelska.
/Bosse
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #93 skrivet: 30 maj 2007, 12:57:44 »
/Bosse
Energimätare är det.
Exempel på en lika dan fast ny
De kopplas i serie med tex solfångarslingan och man sätter tempgivarna före och efter VVX och får då ut hur många kWh man fångat in :) De är väl oftast fjärrvärmemätare som det gäller.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #94 skrivet: 30 maj 2007, 13:00:27 »
Är man "loggernörd" så kan det väl vara intressant att få reda på exakt hur mycket energi värmepumpen lämnat från sig. I kombination med en elmätare får man ju ut exakt cop.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #95 skrivet: 30 maj 2007, 13:33:19 »
Aha, jag får väl se om dom levererar satte 4 på en liknande tingest .. man känner sig i slösartagen  ;D
/Bosse
« Svar #96 skrivet: 30 maj 2007, 13:40:05 »
Japp, men problemet med dessa är att de är rätt små och jag tror de skulle begränsa flödet onödigt mycket.
Jag har en ny bauta flödesmätare liggande också, modell vattenmätare fast grövre. Den säljs som tillbehör till min VP, och med den plus ett par tempgivare kan VP logga energimängd. Jag hade tänkt använda den till mitt blivande solfångarprojekt, men det visar sig att man endera mäta energi eller styra solfångare med VP:n, inte både och  huvuddunk. Det finns inte tillräckligt med tempsensoringångar.
Själv loggar jag uteffekten genom att mäta temperaturerna in och ut ur VP och anse att jag har ett konstant flöde. Flödeskonstanten bestämde jag genom att mäta temperaturerna och inmatad eleffekt när jag körde enbart på elpatron. Jag kan sedan vid legionellakörning kolla att konstanten fortfarande stämmer genom att kolla att COP=1. Det funkar för mig iom att laddpumpen går med konstant flöde när VP går, och den laddar bara acken, så ev flöde till radiatorer och golvvärme i garanet påverkar inte.
Jag funderar på att sätta en an mätarna till garagegolvet, kan vara intressant  ::)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #97 skrivet: 30 maj 2007, 15:02:01 »
Ok då är det förmodligen en mindre typ än de som används fjärrvärme iaf, de lär kunna klara de flöden som är i en VP.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #98 skrivet: 31 maj 2007, 18:39:13 »
mvh
oki ... Det kan nog vara samma
jag har en liten flödesmätare som visar 5 l/min å då blir det 300 W för varje grad skillnad...
Jo visst skulle jag väl kunna kolla tempdiffen varje timme, men det har liksom inte blivit av. har så fullt upp med att jobba i huset när jag e där.... Totalrenoverar nämligen...
Har skickat efter en energimätare för men den har inte kommit ännu....  knUp   MEEEN när den äntligen kommer ska det bli intressant att få se hur många kwh den kan komma upp i på en dag...
« Senast ändrad: 31 maj 2007, 18:59:57 av BG »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #99 skrivet: 31 maj 2007, 19:26:45 »
Ok. Återkomm gärna med resultatet  :)
mvh
