Författare Ämne: Vad kan man förvänta sig av solfångaren  (läst 36796 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Vad kan man förvänta sig av solfångaren
« Svar #75 skrivet: 25 maj 2007, 19:01:02 »
Japp grillen är förberdd med briketter, etanolen upptappad på finflaska, å svinet marinerat Thumbsup Dags att ge sig iväg in i ett riktigt Vikingarus..., inget jävla luktande på drickat här inte  ;D ;D
mvh humlan.
hej LOL
humlan vad menar du med det ???
har suttit å sugit på ölen i 20 min ,jag njöt rejält av varje stoor klunk
synd bara att du bor så långt bort annars skulle jag ha tagit cyckeln å en påse öl med mig  :D
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #76 skrivet: 25 maj 2007, 19:11:24 »
Vi kanske måste ha ett värmepumpsforumssymposium i Hemmingsmark snart?
Skulle vara trevligt att träffa alla trogna forummedlemmar någon gång.  :)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #77 skrivet: 25 maj 2007, 19:17:25 »
Bra idé!
Hyr en sjö (put & take), så kommer vi alla och fiskar och dricker pilsner i 2 dgr.
Jag tar tåget upp!  Thumbsup
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #78 skrivet: 25 maj 2007, 19:20:20 »
Då blir det nog till att utfärda, stormvarning eller nåt liknande.. 50-åringar uppvuxna på 70-talet, lär röja en värre gata än vad stormen Gudrun fixat  ;D ;D
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #79 skrivet: 25 maj 2007, 20:12:24 »
hej ..
lägg träffen i Norsjö  ;D
vi har vare/är bland sverges största sportfiske klubbar ..12-1400 medlämmar
och har flera fina tjärnar planterade med rengbågar...tror klubben arrenderar 10 vatten runt om i kommunen..
ska förövrigt på premiär i morgon..tror det är planterat ut ca 800kg rengnbåge i vinter  den tjärnen och det e max fått upp 100kg på hela vintern,har legat mer än en helg å tittat på 2-3kg bågar som simmat förbi  pirken
något frustrerande..fast otroligt skoj
det känns nästan som julafton då man va liten,ska kolla upp mina grejer i kväll  så jag inte fimpar en 3kg båge pga dåliga grejer ...dom kan dra i väg rätt bra om dom hittar upp det..
0.17 flätlina å rejäla beteslås e det som gäller ...då brukar dom åka dit ...
har hamstrat med rökspån å t-doja till fiskröken,,ölet står på kyla redan så det enda som fattas e lite gräddfil å tunnbröd ..så har man en kunglig middag i morgon... ;)
ska ladda kameran så ni får se några fina fiskar i morgon >:D
« Senast ändrad: 25 maj 2007, 20:15:32 av Dr Chun-Lan »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #80 skrivet: 25 maj 2007, 22:08:22 »
Ni som bor norr om Dalälven ska väl inte hålla på och fiska Regnbåge!!
Det är ju ett substitut för riktig vild öringeller harr för oss sörlänningar.
Nä, tacka vet jag att lägga ut flugan i en orörd norrländsk älv och hoppas på en vacker öring eller en harr för den delen. Blir det ingen fisk så gör inte det så mycket heller. Är mysigt att bara göra upp en kaffeeld och sätta sotpannan på värmning. Kaffet ska naturligtvis vara kokt på älvens vatten. Till det lite kaffeost och sedan karvar man bitar från det torkade renköttet och sköljer ned detta med svart skogskaffe! Avslutar med en liten maltwhisky, aahhh!!
Det är gudagott att leva!! 8)
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #81 skrivet: 25 maj 2007, 22:25:18 »
hej
det e ändå gott att äta rengnbåge Thumbsup
blir ju inte riktigt som att flugfjanta öring eller harr ..men bågen duger
i fjol så hadde jag å mina polacker som en liten fiske förening,vi brukade alltid följas å fiska i nån tjärn
en kväll då vi drog i väg slänge jag ner lite folie.salt peppar å  ett bregott packet i fiske väskan
+ en rejäl förpackning mjukt tunnbröd..
första bågen vi fick offrades som kvälls fika...
dom såg lite skeptiska ut till folie packetet,men se dom smakat första mackan så höll dom på att äta ihjäl sig
jag fick en pytte liten bit fisk å en halv smörgås...men det e som du skriver
för dom va förmodligen kvällen/natten väldigt speciell,medans jag som e uppväxt med det tycker inte det e speciellt märkvärdigt,det går ju göra på vilken fiske tur som hällst om man vill
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #82 skrivet: 25 maj 2007, 22:42:25 »
Du har helt förstått "meningen med livet" men sluta att tramsa med etanolen. Det duger gott med en "bjudgök" tillverkat av ortens befolkning, serverad med en knuff i sidan, å ett vänligt "skaru ha"  ;) Glo på närheten, fundera över evigheten å svälj, titta på nutid, fundera över morgondagen, å för fan, ta dig tid å må bra  :)
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #83 skrivet: 25 maj 2007, 23:27:34 »
Föreslår "du" hämtar ordentligt med björkris veckan före du ska basta som du ställer i en hink vatten innan nästa bastubad så slipper du grämas över etanol.
/Bosse
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #84 skrivet: 26 maj 2007, 21:41:18 »
Kommer oxå. Är inte så farlig som det låter... är bara verbalt klumpig.
« Senast ändrad: 26 maj 2007, 21:45:21 av leifa.k »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #85 skrivet: 26 maj 2007, 21:48:48 »
Annars så tycker jag nog att 90gr. montering (på vägg) inte är så optimalt på året... Beror iofsig på var man bor, norrut så blir det väl mindre bra än om man bor söderut? Enda fördelen är väl att man inte får frost så lätt på rörena? Annars är nog min linje att man kan strunta i några vintermånader.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #86 skrivet: 26 maj 2007, 21:59:09 »
hej
där jag bor tror jag inte att det är så dumt ...det gav faktiskt jädrigt bra med pulver på tidig vinter vår Fedruari/Mars/aprill
ger det lika bra på hösten tror ja inte man ska gnälla...
vi har ju trots allt ganska många månader med vinter...dessutom så uppstår det ju problem med snön
då det ska ner xxxx ton snö från taket varje vår så trycker det på rätt rejält
det e ju inte ovanligt att takstegar snörasskydd mm får mark kontakt där vi bor
jag vill inte va tvungen å gräva från/fram fångarna  3x varje vinter för att snön inte ska slita ner dom från taket eller trycka sönder dom
då lägger jag krut på att göra en justerbar vägghållare i stället som gör att vinkla ut till 60 grader sommar tid
å ev vika in om det går varmt ..bäst vore att köra det med 2 st elhydral cylindrar å en knapp inne
å jag tror ochså att det vettigaste för min del vore att ha 90 rör...tyvär så rymmer jag det inte på garage väggen det e liksom fullt,har en plats på hustaket som jag tror sväljer 90 rör men då e det ju det här med snön
inte speciellt smart att ha 1m snö på eller runt fångarna  så jag tror jag står över
« Senast ändrad: 26 maj 2007, 22:08:38 av Dr Chun-Lan »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #87 skrivet: 26 maj 2007, 23:21:22 »
2 st elhydral cylindrar....skippa hydrauliken, kolla på sådana här elektriskt höj och sänkbara bord för kontorsmiljöer. Finns nog att få tag i skrot eller begagnat, företag byter ju ut med jämna mellanrum... har själv sådana jag tänkte ha till min hemmabyggda pelletsbrännare med kontinuerlig matning av bränslet Värt att kolla så slipper du hydrauliken. Funkar nog lika bra för de är starka... ca:200rpm. och de höjer/sänker bordet sakta.
Utloggad kristerl
  • Stad/land: Skorped - Öviks kommun
  • Antal inlägg: 40
« Svar #88 skrivet: 27 maj 2007, 19:05:19 »
Föreslår en motor till parabolantennen. Ska man vinkla upp en sektion i taget så går säkert denna bra: http://www.satpro.se/detailes/detailes.asp?art_nr=8813
Har man gjort ett stativ på väggen för flera moduler så kanske den lite större motorn fungerar. http://www.satpro.se/detailes/detailes.asp?art_nr=8819
Detta är något som jag funderat på att göra själv när jag skaffar solfångare.
Dessa motorer har också mekaniska gränslägen som går att justera. Finns också pulsutgång så att det går att räkna.
Använd denna för att styra med:
http://www.satpro.se/detailes/detailes.asp?art_nr=2744 ganska så säker att den fungerar utan sat.mottagare. (99%)
Har använt ett parabolacuator till att höja och sänka motor och svärd på ett egenbyggt sågverk typ jonsereds.
« Senast ändrad: 27 maj 2007, 19:07:07 av kristerl »
Energibrist? Har jag aldrig hört!
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #89 skrivet: 29 maj 2007, 22:48:01 »
Då kanske jag ska vara  rätt så nöjd med min panel
den kommer upp i precis drygt 6kw mitt på dagen som bäst .....
är det någon som har en rimlig uppfattning om vad det då kan tänkas leverera per dygn...
För det är ju lägre på morgonen och kvällen
Vad är det för en panel då?
mvh
En begagnad "teknoterm" tror jag .... på 6 x 2.25 m
