Författare Ämne: Toshiba Auto-läge  (läst 12425 gånger)
Benny
Benny
Re:Toshiba Auto-läge
« Svar #15 skrivet: 09 december 2004, 12:51:50 »
En kul detalj med Toshiban är den automatiska utblåsvinkelsmojängen (kom inte på något bra ord) som pendlar fram och tillbaka för att sprida värmen lite mer fördelat. Är det bara jag som är lite prylgalen eller kör ni andra med samma? Tror att den heter "Swing" eller något.
Hur kan man sprida luften? Uppåt och nedåt eller/och i sidled?
Funderar själv på en Toshiba.
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #16 skrivet: 09 december 2004, 12:57:01 »
Svagt uppåt.
Nedåt och åt sidorna i rejäl vinkel.
Uppåt och nedåt reglerar man på fjärrkontrollen.
Åt sidorna sätter man statistikt på utblåset. Det är uppdelat i två halvor så att man kan sätta sidoblåset åt båda hållen om man vill sprida brett.
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
Utloggad jojje1955
  • Antal inlägg: 15
SV: Toshiba Auto-läge
« Svar #17 skrivet: 24 november 2005, 19:52:34 »
Min granne som har en Toshiba som han är ganska nöjd med. Men han klagar väldigt på fläktoljudet inne! Han tod del av era inställningar och skulle hem och prova om det gick att dämpa ned oljudet.
Det är inte hur högt det låter som han klagar på utan vilken typ av ljud.
Han lyssnade på min Panasonic som jag tycker låter högt vid läge 2 på fläkten sedan provade vi alternativa lägen och han påstod att hans lätt mycket mera. Kan det vara produktionsfel eller vad är er uppfattning.
Jag har själv lyssnat och det är ett mycket irriterande ljud från fläkten, tycker det låter som obalans.
Utloggad jojje1955
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2006, 18:10:32 »
Ja nu har min granne bytt ut sin inverter till en ny Toshiba.
Montören berättade att detta var 3:e aggregatet denna vecka han bytte ut.
Han tror att det är fabriksfel på denna serie. Vi får höra senare under veckan hur den nya maskinen går.
Jojje
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2006, 19:04:51 »
Jag har fått min fläkt bytt också men inte bytte de väl hela aggregatet?!  :o
(Inte hos mig i vart fall, det tog 20 minuter att byta fläktmotorn som hade lagerljud och de hade också bytt flera st)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Re:Toshiba Auto-läge
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2006, 19:37:51 »
Hmmm har ni en svingklubb, fel forum  ;D ;D
Jag undrar om inte fläkthatigheten påverkar COP en del, större luftföde effektivare avkylning, därmed lägre temp tillbaka... ver det detta som inst syftade på kanske??
Vad säger ni om det
Enligt min kyltekniker så skulle "fullt blås" både höja COP och minska slitaget på kompressorn (pumpen?).
 Sc:,h
Mvh,
Johan
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2006, 13:12:28 »
 Sc:,h
Mvh,
Johan
Det verkar rimligt. Antag att vi värmer ett hus med värmepumpen och alltså måste pumpa in en viss värmeeffekt.
Kylmediat kommer att ta upp värmeenergi ur uteluften när det kokar vid lågt tryck. Kompressorn komprimerar mediat så det kondenserar i kondensorn och avger värmen till inneluften.
Sänker vi fläkthastigheten måste luften värmas till en högre temperatur för att vi ska få in samma värmeeffekt. För att kondensera kylmediat vid den högre temperaturen måste trycket vara högre, vilket gör att kompressorn måste jobba hårdare får att få in samma värmeeffekt.
Detta gör alltså att mer elenergi måste tillföras för att få samma värmeeffekt och vi har alltså fått lägre COP. Troligen slits kompressorn mer ju hårdare den jobbar också.
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2006, 22:42:52 »
Jaså? Kan det verkligen stämma? På andra trådar i forumet så låter det som om ingen har ngr. som helst problem med Toshiba-pumpar. Värmer 200 kvm ner till -25 grader och bara går & går. ;D ;D
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2006, 23:51:07 »
 ;D ;D ;D ;D
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #24 skrivet: 14 januari 2006, 23:04:39 »
Nu menar du den lilla ras 10 va  >:D
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2006, 02:00:30 »
Hubbe!
Det beror nog mer på vem som skriver  >:D  och inte på Toshiba.
(Den som kan värma sitt hus med enbart L/L-pump vid -25 har ett uppvärmningsbehov som är så lågt att pumpen aldrig kommer att betala sig!)
(Pumpen som bara går & går var förövrigt Sanyo.  :D
Men det var tyvärr bara ett skämt.  *grina*
Vilken pump som går sönder avgörs troligen av slumpen. )
Utloggad jojje1955
  • Antal inlägg: 15
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2006, 19:14:07 »
Nej dom bytte fläckten och någon annan grej som styrde utrustningen.
Men allt gick på garantin. Och nu låter inte fläkten som en reamotor utan mera som en fläkt som snurrar. Lite irriterande säger grannen. Jag har ännu inte varit över och lyssnat.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2006, 19:32:53 »
Det känns nästan som om ni menar mig?
Om ni letar genom "skörden" från mig så konstaterar ni säkert att det är ner till -17 jag vittnat om att den garanterat värmer våra 150 kvm med mekanisk frånluft enligt den utförliga redogörelse jag lämnat i tråden som blivit mitt signum! Även om det tycks irritera många!  ;)
Vi har dessutom konstaterat att det är en ganska bra programmerare som programmerat pumpen med avfrostningscykler och annat ner till -20, sen tycks den människan tyvärr ha drabbats av massiv hjärnblödning eller liknande.
Vittnesbörd om att värma sitt hus med enbart pumpen ner till -25 och till och med -30 har dock lämnats av panasonicägare.
Där tycks man tro att resten av forumet drabbats av detsamma (massiv hjärnblödning alltså)!  knUp  ;D
« Senast ändrad: 15 januari 2006, 21:00:59 av gäst »
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #28 skrivet: 15 januari 2006, 19:46:40 »
