Författare Ämne: Toshiba Auto-läge  (läst 12424 gånger)
Utloggad Skånes Tiger
  • Antal inlägg: 21
Toshiba Auto-läge
« skrivet: 07 december 2004, 20:53:34 »
Nu sitter jag och tittar på min nyinstallerade Toshiba och är supernöjd. Elektrikern har avslutat sin del och pumpen kör på. Vi har i och för sig ganska beskedlig "kyla" utomhus (ca +5) så än är det inga höga krav på värmen ;-)
Bruksanvisningen som kom med pumpen är minst sagt dålig och det är saker jag inte förstår.
Jonfilter:
När och hur ofta skall man köra detta? Det finns knapp för av/på men skall man alltid köra detta eller bara ibland och i så fall när?
Fläkthastighet:
Det finns ett autoläge på fläkten där den själv anpassar hastigheten till önskade inställningar men installatören rekommenderade inte att man körde på den. Man skulle enligt honom själv ändra hastigheten på fläkten beroende på behovet när utetemperaturen sjunker eller stiger. Hur gör ni andra? Kör ni i autoläge eller har ni ett standardläge och sedan ändrar manuellt? Vad är i så fall fördelen med detta?
Re:Toshiba Auto-läge
« Svar #1 skrivet: 07 december 2004, 20:56:27 »
Har alltid filtren påslagna och jag kör autoläge på fläkten.
Verkar som lufthastigheten inte behöver vara så hög när det inte är så kallt, värmen sprids bra ändå.
Däremot när det är -10 så behövs ganska hög fläkthastighet och jag tycker pumpen sköter det utmärkt.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 07 december 2004, 22:03:11 »
--> Mike
Hur länge har du haft din Toshiba?
Du kan väl slänga iväg ett PM eller posta här om hur du brukar köra din Toshiba så att man kan få lite tips. På så sätt så kanske man slipper göra samma "misstag" som andra redan kanske har gjort ;-)
Nu för tiden när det är lite runt eller strax över nollan i temperatur; vilken hastighet väljer din pump att köra fläkten på om du har den på AUTO?
Det hörs som om min kör på typ 3:an även om jag väljer auto. När börjar fläkten gå upp på 4:an och 5:an i hastighet?
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 07 december 2004, 22:13:06 »
Jag har haft en Toshiba i snart två år. Mycket nöjd med den för övrigt. Den värmer i princip hela mitt hus på 200 kvm.
Jag upplever att man under vinterhalvåret helst kör med manuell fläktstyrning.
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
« Svar #4 skrivet: 07 december 2004, 22:23:54 »
--> Mike
Inne på 10:e månaden
Ungefär så här:
Ned till +3 låg hastighet
Ned till - 3 medel hastighet
Under -3 näst högsta hastighet
Detta alltså i Auto.
Har tempen inställd på antingen 20 eller 21 på fjärren och i värmeläge.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 07 december 2004, 22:26:35 »
Vad är det som bestämmer hastigheten på fläkten i autoläget? Är det utetemperaturen?
Jag är lite förundrad hur min värmepump fungerar rent praktiskt. Jag är ingen expert men intresserad av att maximera min investering.
Jag har min innerdel i vardagsrummet och tanken är att hela första plan skall värmas upp. Låt säga att jag ställer in den på 20grader samt autoläge på fläkten. Längst bort i mitt hus ligger våra sovrum. Hur kan min Toshiba veta hur varmt/kallt det är i sovrummen utan någon som helst givare i den delen av huset? Det enda som den rimligen kan mäta ut temeraturen på utblås-luften samt insug (ute-temperatur). Hur vet den då vilken hastighet den skall ha för att fördela värmen jämnt i huset? Utgår den bara från en standardkurva att t.ex vid en ute-temperatur på -5 så krävs fläkthastighet 4 för att transportera värmen till de utymmen som ligger längre ifrån?
Jag vet; konstiga frågor men det har väl med att man är lite små-dum på nya prylar ;-)
Jag är tacksam om någon vill kommentera och svara.
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 07 december 2004, 22:32:41 »
Jag har ingen 100 % svar på din fråga men är i princip helt säker på att den mäter innetemperaturen där innedelen sitter. Termostaten är sedan kalibererad efter dessa förutsättningar. Tempvärdet är inte av något större värde har jag upptäkt utan jag har en separat digital termometer som jag läser av temperaturen och har hittar lämpliga pump tempvärden. Cirka 20-21-22 brukar det bli. Jag förelår att du sätter en termometer utanför dina sovrum och sedan provar dig fram med olika lägen.
Jag skulle sedan misstänka att fläkten styrs av diffen mellan verklig temp och inställd temp på pumpen. Skall pumpen värma mycket så varvar den upp och när den inte behövs så går den ner i varv.
Hoppas att jag inte förvirrade situationen för dig.
« Svar #7 skrivet: 07 december 2004, 22:37:38 »
Hoppas inte du har din hemmabioanläggning i vardagsrummet för de låter betydligt mer än säljarna säger...
Hallen var perfekt för mig, på sommaren kyler den hall + ett sovrum eftersom man kan stänga till allt annat.
Hade tidigare 25-27 grader i sovrummet vissa sommardagar vilket var olidligt.
Denna sommaren kördes kyla 8-10 dagar och det förbrukade ca 40kWh (väldigt billigt för den nyttan).
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 07 december 2004, 22:53:38 »
Jag har också satt min VP i vardagsrummet. Man skall tänka på att ljudet försvinner en del i ett större rum. Inga problem med TV ljud.
Jag tror att det viktigaste för placeringen är att värmen sprids så bra som möjligt för största besparing.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 07 december 2004, 23:00:34 »
Precis min tanke. Mitt vardagsrum är på 45kvm och vi sitter nästan 7-8 meter ifrån innedelen i soffan när vi tittar på TV'n som för övrigt står 4-5 meter från innedelen.
En kul detalj med Toshiban är den automatiska utblåsvinkelsmojängen (kom inte på något bra ord) som pendlar fram och tillbaka för att sprida värmen lite mer fördelat. Är det bara jag som är lite prylgalen eller kör ni andra med samma? Tror att den heter "Swing" eller något.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 07 december 2004, 23:06:37 »
Hmmm har ni en svingklubb, fel forum  ;D ;D
Jag undrar om inte fläkthatigheten påverkar COP en del, större luftföde effektivare avkylning, därmed lägre temp tillbaka... ver det detta som inst syftade på kanske??
Vad säger ni om det
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #11 skrivet: 07 december 2004, 23:18:47 »
Helt klart är att om man manuellt ökar fläkthastigheten så måste värmepumpen jobba mer. Men det vi diskuterade var den automatiska hastighetsregleringen och vilka parametrar som styr denna. Jag är tämligen övertygad om att det är uppvärmningsbehovet det vill säga skillanden mellan inställd och verklig temp som styr detta.
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #12 skrivet: 07 december 2004, 23:28:39 »
Svinger:
Jag kör med min "vinge" statiskt. Skickar på så sätt iväg det mesta av värmen till resten av huset. Svingern är nog bäst vid kyla enligt min erfarenhet.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: 08 december 2004, 08:17:08 »
Kul att få veta mer genom att det delas med sig av egna erfarenheter. En annan fråga...
Hur är det med ECO läget ?
Är det någon som vet lite mer specificerat vad det innbär och när man använder sig av det? I bruksanvisningen stod det väldigt lite men de nämnde något om 2 grader kallar/varmare. Är det något man använder när man åker iväg en helg eller är det brukligt att använda funktionen varje dag när man åker till jobb?
Jag bor i ett tegelhus och vårt "system" är ganska trögt så om jag sänker tempen så tar det en stund innan hela huset blir kallare likväl kommer det ta en lite stund innan hela huset värms upp igen. Är det då ekonomiskt att köra med ECO när man åker iväg till jobb eller behövs det bara vid längre bortavaro eller knappt ens då?
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #14 skrivet: 08 december 2004, 09:17:23 »
Jag brukar aldrig använda ECO läget. Termostaten i pumpen fixar regleringen utmärkt om det skulle bli lite varmare på grund av solinstrålningen under dagen.
Ibland kan jag skruva ned pumpen till 19 grader när jag går till jobbet eller om man är borta ett par dagar.
Nu bor jag i hus med trästomme så någon tröghet att tala om finns inte.
Ur besparningssynpunkt så spelar det ju ingen större roll efter som pumpen går så billigt ändå.
