Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Har jag placerat inne delen korrekt ?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Har jag placerat inne delen korrekt ? (läst 7469 gånger)
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
Tempeldog
SV: Har jag placerat inne delen korrekt ?
Svar #15 skrivet:
18 maj 2007, 21:20:56 »
Jag kan se den hur bra som helst Thumbsup
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #16 skrivet:
18 maj 2007, 21:40:39 »
Nej jag kan tyvärr inte se den!!
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Tempeldog
Svar #17 skrivet:
19 maj 2007, 00:12:35 »
Raffen vilken webläsare använder du? Jag kör med Firefox....För du borde se bilden även om du kör med IE...Jag ser att du har en 300 lit varmvattenberedare...Hur mycket drar den? Funderar själv på att sätta in en.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #18 skrivet:
19 maj 2007, 22:12:01 »
Internet explorer version 6 har jag Tempeldog. Jajamensan jag har en gammal hederlig Nibe Compact 300 liters vv-beredare från 1975 och som märkligt nog fortfarande går som en klocka. Den drog väl tidigare mellan 4000-4500 kwh/år, men jag uppskattar att jag nu med hjälp av drifts / tidsstyrning via timer fått ned årsförbrukningen till ca 2200-2400 kwh/år.
Detta med varmvattenberedare diskuteras i en annan länk som jag kan rekommendera dig om du är intresserad:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14327.0;topicseen
Mvh Raffen.
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Tempeldog
Svar #19 skrivet:
20 maj 2007, 00:00:19 »
Tack Raffen Thumbsup Skall kolla på en gång...
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2173
användare: 3
rocas
tyke
Rickard
