Författare Ämne: Har jag placerat inne delen korrekt ?  (läst 7449 gånger)
Utloggad Rimas
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 10 maj 2007, 20:48:48 »
« Senast ändrad: 17 maj 2007, 13:44:09 av Rimas »
SV: Har jag placerat inne delen korrekt ?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2007, 20:50:54 »
Det går inte att se på bilden det är nått fel, så du får försöka igen
Utloggad Rimas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2007, 20:53:56 »
Japp !, nytt försök kommer. Ursäkta missen....
Utloggad Rimas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2007, 21:46:34 »
Här kommer försök nr två...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2007, 00:08:23 »
Om du med innerdelen menar den lilla gröna och ytterdelen den stora gröna så kan man ju säga, att om det är frågan om en luftvärmepump så kan du inte sätta innerdelen i ett sådant litet utrymme som bilden visar, temperaturen stiger oerhört snabbt i utrymmet och pumpen stänger av, dessutom får du ingen spec nytta av värmen utanför utrymmet. Dessutom blir det mkt långa anslutningsledningar mellan innerdel och ytterdel med föreslagen placering. En innerdel skall ha så mkt space som möjligt för att kunna blåsa ut värmen på ett bra sätt i huset, och jag skulle föreslå innerdelens placering till ritningens hitre nedre del (ungefär där det står 6 M) ovanför fönstret (tror jag att det är) och som blåser förbi rumsgruppen och mot vardagsrummet med värmegolvet, ytterdelen monteras i anslutning på yttervägg.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2007, 09:42:51 »
Som jag ser det, verkar det vara ett "hopplöst fall" att få till nån vettig lösning med en L/L pump. Satsa på en L/V-pump istället å radiatorer i rummen, det är mitt förslag.
mvh humlan.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2007, 22:43:46 »
Hopplöst fall är det väl inte , men lite knepigt kanske i och med att du har golvvärme , som i kombination med luftis inte är det bästa !?
Mina förslag är det att om du nu tänker satsa på luftis (luft-luft) så köp 2st . placera en där raffen rekommenderar eller eventuellt ovanför dörren som kommer från tambur , dock EJ i tamburen . den andra luftisen i den nya delen längst till höger , alltså i rummet längst till höger på din ritning !
ett helt annat alternativ kunde vara att köpa en luft-vatten till vattenburna golvvärmen , och dessutom köpa en luftis och placera den så centralt som möjligt t.e.x ovanför dörren som kommer från tamburen , så då skulle du få kylning sommartid och kunna värma med den åtminstone under sommarhalvåret.
Det är ändå lite kallt ibland på sommarhalvåret så då är det enklast och vettigast enligt mej att värma med en luftis !  :)
vad har ni för termostatsystem på golvvärmekretsarna , jag menar: är termostatgivarna i plattan/golvet eller mäter den rumsluften eller kanske både och ???
  Jag är övertygad om att ni kan få ett välfungerande värmesystem , under förutsättning att ni väljer kvalitets sådana , och att de blir rätt monterade !  :)
 Vad har ni haft för förbrukning tidigare ?  och detta värmesystemsprojekt är inget hopplöst fall ! !      :)   Lycka till Rimas       mvh Rollster
« Senast ändrad: 11 maj 2007, 22:47:14 av rollster »
Utloggad Rimas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2007, 13:22:41 »
Hej Rollster !
Tack för ditt svar. Har funderat i dina banor tidigare med ett luft/vatten system, med radiatorer i de rummen vi idag har direkt el. Och att sedan fräsa upp spår i befintlig platta för att lägga ner golvvärme där/vatten. Men sen är det prisbilden som blir högre med detta alternativ. Så vi började med att undersöka detta alternativ först, med luft/luft. Jag har ju en öppen spis som dröm i vårat vardagsrum också. Som extra värme källa  men det kostar ju det med...
termostatgivarna för golvärmen är följande.
I köket las golvärmen in innan vår tid i huset. Och det var givare i plattan, problemet var att de hade inte lagt den i ett "veperör" skånska :). Utan när givaren blev kass kunde vi inte ta ur den från plattan. Då fick vi istället montera en givare som mäter från luften.
Golvärmen i blivande grovkök har vi själv installerat. Och den kan mäte både från golvet/luften.
Vår förbrukning ligger runt 17000-18000 kwh per år som det är nu med den direktverkande elen
Jag bifogar en ny planritning, så kan ni se om jag har tolkat det hela rätt.
Tack för hjälpen så här långt  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2007, 20:25:09 »
Planritningen fungerade inte den här gången heller Rimas, Du får göra ett nytt försök.
Utloggad Rollster
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2007, 21:14:55 »
NEj planritningen funkkar inte !
vi vänttar på en ny  ! :) :) :)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2007, 21:24:27 »
Klicka på "planritvarme.jpg", så öppnar den bilden i ett nytt fönster.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 18 maj 2007, 00:40:04 »
Nej Nic2 det gör den inte, har du verkligen försökt detta på Rimas planritning utgåva 2??
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #12 skrivet: 18 maj 2007, 08:17:04 »
Jag får upp alla bilder.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 18 maj 2007, 09:33:45 »
Får upp ALLA bilder UA!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 18 maj 2007, 20:41:30 »
Jodå, Raffen, det har jag och det fungerar!
