Författare Ämne: Har jag placerat inne delen korrekt ?  (läst 7453 gånger)
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: Har jag placerat inne delen korrekt ?
« Svar #15 skrivet: 18 maj 2007, 21:20:56 »
Jag kan se den hur bra som helst  Thumbsup
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 18 maj 2007, 21:40:39 »
Nej jag kan tyvärr inte se den!!
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #17 skrivet: 19 maj 2007, 00:12:35 »
Raffen vilken webläsare använder du? Jag kör med Firefox....För du borde se bilden även om du kör med IE...Jag ser att du har en 300 lit varmvattenberedare...Hur mycket drar den? Funderar själv på att sätta in en.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 19 maj 2007, 22:12:01 »
Internet explorer version 6 har jag Tempeldog. Jajamensan jag har en gammal hederlig Nibe Compact 300 liters vv-beredare från 1975 och som märkligt nog fortfarande går som en klocka. Den drog väl tidigare mellan 4000-4500 kwh/år, men jag uppskattar att jag nu med hjälp av drifts / tidsstyrning via timer fått ned årsförbrukningen till ca 2200-2400 kwh/år.
Detta med varmvattenberedare diskuteras i en annan länk som jag kan rekommendera dig om du är intresserad:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14327.0;topicseen
Mvh Raffen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #19 skrivet: 20 maj 2007, 00:00:19 »
Tack Raffen  Thumbsup  Skall kolla på en gång...
