Författare Ämne: andvända vvb i vedpannan som vvx  (läst 18484 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: andvända vvb i vedpannan som vvx
« Svar #30 skrivet: 10 maj 2007, 19:53:32 »
och efter du satte in solpaneler  har du aldrig behövt elda för varmvatten  ??
Nu ska du betänka att jag bor utanför Norrköping, inte i Västerbotten, men jag har inte eldat sedan den 23/3-07 när de kom i drift. Nu ska jag väl vara ärlig och säga att jag har försökt att införa en "varmvattenmedvetenhet" här i hushållet och det har varit nära att jag fått elda...men klarat mig på "håret", bara för testandets skull...men nu börjar det ge med sig och jag tar det inte som något "nederlag" om jag skulle få tutta på, och det kommer jag nog att få göra även under sommaren...särskilt om vi ska börja prioritera poolvärmen....
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #31 skrivet: 10 maj 2007, 19:58:36 »
hej ..
att föråds beredaren e skrot vet jag,håller som bäst på att planera in en tappvatten automat
den är ju trots allt ca 20-25% effektivare än slingorna ochså...enda felet e väl att jag inte kan få varmvatten om strömmen far,men det tar jag =)
om den e så effektiv...
i dag funkar det skit bra hos mig iomed att jag bara förvärmer vattnet in till min elberedare,det e faktiskt vettigt om man inte räknar varje korvöre,kostnaden ligger i ca 2-3kr per dyngn
å jag har alltid varmt vatten ligger solen på å värmer bra har jag i princip obegränsat med varmvatten...å det funkar trots en eller 2 veckor av grådassit väder
visst vinsten e liten men jag har trots allt plockat ner i princip alla kw som fångaren lämmnat ändå under tiden
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #32 skrivet: 10 maj 2007, 20:09:27 »
Förstår inte problemet med att va utan varmvatten vid strömavbrott  Sc:,h Hur ofta och länge har ni strömavbrott egentligen? Själv har jag inte ens vatten vid strömavbrott.. Bott i huset i 1,5 år och har varit utan ström totalt 12 timmar tror ja.. Det var för övrigt när stormen Per var i farten i vintras.. och då monterade jag solfångare  *roflmao*
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #33 skrivet: 10 maj 2007, 20:13:10 »
Det här som citactiva va inne på, min insvetsade beredare är i princip lika hög som acktanken, nätt och jämnt att jag fick plats med elpatronerna under beredaren, kv vv anslutningarna i toppen, kv-röret går ned till botten på beredaren och där fördelas det kalla vattnet och därigenom när man har tappat en viss mängd vv så har ackarna fått samma bottentemp som inkommande kv har. Så det kan jag förstå att det blir en annan funktion på det hela om beredaren kanske bara "går ned" halvvägs i tanken.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #34 skrivet: 10 maj 2007, 20:18:15 »
hej
coolt det här har vi ju diskuterat i en annan tråd,hur funkar det för dig ?
får du bra skiktning i tanken då du botten laddar in kallvatten i beredaren
hur groft beredar rör har du ?  va inne på att man skulle göra ett större kallvatten föråd i botten på beredaren för att i lungn å ro få värme i det kalla vattnet toppen behöver knappast rymma mer än 40 liter
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #35 skrivet: 10 maj 2007, 20:20:57 »
Gött de  Thumbsup Det är ju så det skall se ut om man skall ha förrådsberedare i tank
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #36 skrivet: 10 maj 2007, 20:48:24 »
Ha ha ha, då missade Du hur det var i norra Sverige i vinter. Det var "ta-mig-fan" strömavbrott nånstans varenda dag under en lång tid i vintras. Å bor man en bit påsidan om, kanske inte ens får vägen plogad, då är vatten jäkligt viktigt. Har man dessutom en del djur att sköta, då är varmvatten ett måste.
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #37 skrivet: 10 maj 2007, 21:22:17 »
mvh humlan.
Men bor man så man har problem med att vägar inte plogas och har djur m.m. På sidan om som du säger så har man väl som oftast inte kommunalt vatten.. Hur har du då vattentryck i huset för att kunna tappa varmvatten?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #38 skrivet: 10 maj 2007, 21:35:49 »
Visst kan Du ha komunalt vatten ändå. Inte för att jag bor direkt på sidan om, så jag har sällan några problem numera. Men förut kunde Vi bli utan vatten vid strömavbrott, om det varade en längre tid. Å bor Du i byar i norrlands inland kan vattenförsörningen vara helt kommunalt, det är nog mest enskillt belägna hus som har eget vatten numera. Angående plogning, så inte finns det samma mängd plogbilar/mil väg som det finns i södra Sverige...
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #39 skrivet: 10 maj 2007, 21:41:04 »
Men hallå, trotts att tråden spårat ur så har vi uppe, norr om dalälven mer plogbilar än ni söder om.
Hos oss snöar det från och till och ni får väl snö nån gång om året.
Just nu lägger sig snön hos mig för gräsmattan har vitnat rejält.  :D
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #40 skrivet: 10 maj 2007, 21:48:10 »
/Bosse
 ;D ;D Ja möjligt om man bor så långt upp att det snöar nu, då finns det säkert plogbilar att tillgå året runt  ;D ;)
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #41 skrivet: 10 maj 2007, 22:02:32 »
Plogbil.. vad är det? saltbil heter de här nere  fiR: fiR: fiR: fiR: Gillar dem inte. Kör då hellre på snorhal vägbana än saltad sådan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #42 skrivet: 10 maj 2007, 22:05:56 »
Ja såna är ett jävla otyg, som dessutom förstör vattentäkter å driksvatten-brunnar.
mvh humlan
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #43 skrivet: 10 maj 2007, 22:10:30 »
mvh humlan
Och bilar!
Undrar hur mycket mindre salt man hade kunnat använda om  man faktiskt fällde ner plogen då och då.. Har det kommit 5cm eller så, då är det endast salt som gäller tydligen.. Slask blire..
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #44 skrivet: 10 maj 2007, 22:19:17 »
mvh humlan.
Ähh de är ju förstås självtryck från kallkällan som är oppa lia...... ;)
//Krister  *vinkar*
