Författare Ämne: andvända vvb i vedpannan som vvx  (läst 18492 gånger)
Utloggad pepspersson
  • Stad/land: västerbotten
  • Antal inlägg: 36
SV: andvända vvb i vedpannan som vvx
« Svar #15 skrivet: 10 maj 2007, 13:36:02 »
Det sitter inga slingor i tanken , bara en vvb som jag nyttjar .
och när jag eldar i pannan så kan man nästan basta i pannrummet  ;D så den läcker nog som ett såll.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 10 maj 2007, 13:42:45 »
hej det är nog möjligt ...
då e det ju ännu större orsak att få det lilla på rätt ställe så det märks av å blir nått varmvatten
tyvär e det ju så att en molnbank kan fort reducera effekten rejält även den bästa dagen
så det e bäst att ta reda på allt å inte spilla bort nån värme i onödan
peps
då kommer du att få samma problem som jag  :D
du ska ha solfångaren i tanken direkt utan panna...hällst ska du ha solvärmen i tanken utan beredare å införskaffa en varmvatten automat ...
men det gissar jag känns lyxigt,men det är ingen dum grej funkar 5x bättre än föråds beredaren
för att göra varmt vatten
« Senast ändrad: 10 maj 2007, 13:46:10 av Dr Chun-Lan »
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 10 maj 2007, 14:07:43 »
Jag har en modern oljepanna. Jag har mätt upp att vid 70 grader läcker den ca 15kwh/dygn. En vedpanna läcker säkert mer så du får nog dubbla solfångarytan om du ska få samma mängd energi som med en solladdare med vvx. Men jag tycker att det var en kul och kreativ lösning.
mvh
Det tycker jag med... Å idag när rören är så billiga, finns inget direkt hinder att man slösar en del med effekten. Det kan finnas många anledningar till att man inte vill, eller kan lösa allt på ett optimalt sätt. Å då är såna här ideér väl värda att testa, tycker jag. Solfångare är ju ett perfekt hjälpmedel till alla varianter av vv å värmeanläggningar, för att öka COP/verkningsgraden. Skulle inte förvåna mig ett dugg, om den första combi flis/solpannan dyker upp inom kort  :) Dessutom slösar jag själv med effekten, men kommer efter den senaste uppgradering få en täckningsgrad från mars till oktober med 65% till 100% för både vv å värme. 65% i början å sluten av den perioden, å 100% juni juli august. Allt enligt "Get Solar" progget, så det kan förstås avvika en del....
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36
« Svar #18 skrivet: 10 maj 2007, 14:18:47 »
??  varför ska man inte ha vvb i samma tank  ??
Man vill ju ha gratis varmvatten
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #19 skrivet: 10 maj 2007, 14:38:03 »
därför
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 10 maj 2007, 15:57:59 »
http://www.lesol.se/Default.asp?p=108
En variant på sol/Pellets.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #21 skrivet: 10 maj 2007, 16:30:45 »
hej ..
skriver lite igen  ;D
en normal föråds beredare funkar inte nått vidare med solfångare,det gör den häller inte med en vedpanna men där kvittar det ,där kan man lägga på en brasa till om det krisar
jag jämmför en föråds beredare med att äta upp 3kg is  i ett svep,nånstans mitt i systemet pumpas det in iskallt vatten å tok kyler ner 90% av tanken
felet e att man skulle få värma vattnet i botten först så man fick en bra skiktning i tanken
som föråds beredaren funkar i dag så kyler du av i princip hela tanken längst upp
resultatet blir att du kommer att sitta med 40-45 varmt vatten i hela tanken som inte just går att använda till nått annat än förvärma vatten,
jag har kopplat mitt system så att jag alltid strävar efter max topp temp i tanken för att få så bra varmvatten produktion som möjligt dvs 50-90 grader i topp
då vi duchar en gång så e ofta tanken bara 45-55 i hela tanken trots att jag hadde 70 i topp
å 40 i botten på tanken
resterande grader i tanken använder jag för att förvärma varmvatten åt min elberedare,allt är bättre än 5+ grader
så har jag förvärmt mitt vatten till elberedaren så det håller 40 grader så är det ju ändå en hyfsat stor vinst om jag jämför med +5 som det annars skulle va
jag tror jag tar rätt på största delen energi på det här sättet som jag annars inte skulle ha hafft annvänging för
det finns system och olika sätt att få varvatten beredningen flera x effektivare å bättre än i en förådsberedare..bland annat med bubbla slingor i tanken,en tappvatten automat mm mm
perssonligen tycker jag att det är otroligt att det säljs förådsberedare längre i tankar
alla har väl ett intresse av att få maxmal effekt ut sitt värme system även om man eldar ved
det vore ju smidigt om en vedeldare kunde elda 2x i veckan i stället för 4x i veckan hela sommaren,han spar givet inte så mycke pengar på det men väl arbete å ved...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 10 maj 2007, 16:37:15 »
Innan solpanelernas inträde hos mig så eldade jag under sommamånaderna ca: var 4:de dag för varmvatten...
  • Antal inlägg: 36
« Svar #23 skrivet: 10 maj 2007, 16:58:24 »
och efter du satte in solpaneler  har du aldrig behövt elda för varmvatten  ??
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #24 skrivet: 10 maj 2007, 17:17:16 »
hej
visst kan det funka om du har en välisolerad tank,väldigt få som duchar mm mm
hos min mor funkar det var 3-4 dag men då e dom 2 st äldre som bor där
har man en fru som duchar 2x per dag i 20 min ,jag duchar 1x per dag
3 ungar som duchar var annan dag ....dom e så små än ..
så går det vatten ......vissa dar så duchar vi 5-6x hela familjen
min granne kör en vedjoel med 750 liters strömnäs tank PUR isolerad  110 förådsberedare
laddpacket å mototshunt ....
han har samma problem som jag...
duchar dom 2 st efter varan så tokdroppar tanken han förlorar 15-20 grader ur tanken,för han e det inte hela värden då han eldar
hos mig så har vattnet stått på sina 30-40 grader tills nästa gång solen behagar att lysa
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #25 skrivet: 10 maj 2007, 17:45:04 »
 ;D ;D Thumbsup Den hade jag missat  :-[ :)
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #26 skrivet: 10 maj 2007, 17:45:59 »
Jag klarar mig ca 5-6 dagar på en eldning under hög sommar..
Felet är väl att om man inte tjänar pengar på att optimera "gratis ved" så är
det många som inte bryr sig.
Om veden följde olje priset så blev det nog andra bullar  ;D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #27 skrivet: 10 maj 2007, 18:00:08 »
fråga...
vad menas med en eldning ?
hur varm e tanken efter en eldning 80grader eller
hur många dagar håller tanken tempen ?
jag kan ha min 500 liters tank på 70-70 rakt av å ducha en gång + fylla ett badkar så tappar jag rejält....
tippar på att jag efter det så ligger tanken på 50 grader ..
det verkar som jag  har pyggme vatten i min tank... det räcker väldigt lite långt
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #28 skrivet: 10 maj 2007, 18:12:26 »
Tänkte bara flika in skillnaden mellan 500L tank med förrådsberedare och en helt vanlig vvb.
Om du tappar ur vatten så 500L sjunker från 70 till 50 grader så har du tömt tanken på drygt 11kWh Inte speciellt effektivt alltså.
Har du istället en vanlig beredare som det skiktar sig bra vid tappning (som man själv råkar ha  ::) 8) ) Har märkt att man kan ha bra duschvatten som sedan kan övergå till iskallt på bara några liter. Alltså skiktningen funkar fint vid tappning.
Har man då istället 150L 70 gradigt vatten och 6 gradigt kallvatten om det skiktar sig helt perfekt (vilket det iof inte lär göra) så har man 11kWh där också att tappa ut.. En väldig skillnad på utnyttjning av vatten  Thumbsup
Man får liknande resultat med dubbla VV-slingor.  :)
Varför det används vid vedeldning vet då inte jag, det går ju inte åt mer ved pga förrådsberedare men man behöver dock elda oftare.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #29 skrivet: 10 maj 2007, 18:32:38 »
En eldning.
Brukar vänta tills tankarna är ca 40 grader.
Då eldar jag upp dom till ca 95 grader.Uppe och nere.
Det brukar räcka med ett i lägg i pannan.Björk.
Har lite fundringar på att koppla på ett återvingskoppel på pannan.
Då tar den reda på all energi ur pannan innan den börjar ta från tankarna.
Är ju rätt mycket energi i en ca 600 kg panna..
