Författare Ämne: andvända vvb i vedpannan som vvx  (läst 19153 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: andvända vvb i vedpannan som vvx
« Svar #45 skrivet: 14 maj 2007, 10:32:28 »
Det här som citactiva va inne på, min insvetsade beredare är i princip lika hög som acktanken, nätt och jämnt att jag fick plats med elpatronerna under beredaren, kv vv anslutningarna i toppen, kv-röret går ned till botten på beredaren och där fördelas det kalla vattnet och därigenom när man har tappat en viss mängd vv så har ackarna fått samma bottentemp som inkommande kv har. Så det kan jag förstå att det blir en annan funktion på det hela om beredaren kanske bara "går ned" halvvägs i tanken.
hej
coolt det här har vi ju diskuterat i en annan tråd,hur funkar det för dig ?
får du bra skiktning i tanken då du botten laddar in kallvatten i beredaren
hur groft beredar rör har du ?  va inne på att man skulle göra ett större kallvatten föråd i botten på beredaren för att i lungn å ro få värme i det kalla vattnet toppen behöver knappast rymma mer än 40 liter
Kollade solfångartempgivarna nyss, toppen 71gr. botten 20gr. De är inte monterade i några dykrör, ligger bara bakom isoleringen mot tanken...Vet inte hur "skarp" skiktningsgräns jag har, men tycker det funkar hyfsat. Tankens diam. 80cm. beredarens diam.50cm. Dvs. 15cm. pannvatten runt beredaren. Felet jag har nu är att från tanken med beredaren tar jag ut lokalvärme till garaget och jag laddar bakvägen via denna till toppen på tanken. Skall nog koppla om och gå på pannans laddkrets där jag har 2" paralell kopplingen mellan tankarna någongång när jag inte har någonting annat för mig.... och det kan dröja...Förresten, vid solladdning enligt solstyrningens tempgivare så tappar jag mellan 1-2gr. mellan solfångare och tanktopp. Det är ca:8m. rör från solpanel till plattis, sedan ca ca:14m. till acktankstopp via kulvert.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #46 skrivet: 14 maj 2007, 10:39:26 »
och efter du satte in solpaneler  har du aldrig behövt elda för varmvatten  ??
Nu ska du betänka att jag bor utanför Norrköping, inte i Västerbotten, men jag har inte eldat sedan den 23/3-07 när de kom i drift. Nu ska jag väl vara ärlig och säga att jag har försökt att införa en "varmvattenmedvetenhet" här i hushållet och det har varit nära att jag fått elda...men klarat mig på "håret", bara för testandets skull...men nu börjar det ge med sig och jag tar det inte som något "nederlag" om jag skulle få tutta på, och det kommer jag nog att få göra även under sommaren...särskilt om vi ska börja prioritera poolvärmen....
Frånvaron av sol har varit påtaglig...så i Lördags kväll (12/5) när jag kom hem från jobbet och såg väderutsikterna för de kommande dygnen och hade 50gr. som topptemp i acken så gjorde jag faktiskt en brasa i pannan.....får väl vara nöjd, har ju klarat mig ända frå 23/3 utan spets.
