Författare Ämne: Energibesparning kyl&frys  (läst 20463 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
SV: Energibesparning kyl&frys
« Svar #30 skrivet: 09 maj 2007, 10:39:37 »
Nya frysboxen ställde jag in i garaget/verkstan där jag inte får mer än 17 grader med hjälp av radiatorn, räknar med att den hjälper till att hålla värmen där liiite högre.  :)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #31 skrivet: 09 maj 2007, 10:40:06 »
AndersA:  Jag tror nog inte ni tänker på riktigt samma sak.  I ett rent statiskt perspektiv så är det som du säger, energiåtgången beror på hur mycket värme/kyla som kommer in/ut i skåpet.
Men om vi ser det ur ett mer dynamiskt perspektiv och öppnar dörren (tillfälligt) så att luften i frysen börjar omsättas.  Då är frågan i vilket fall som det kommer in mest varm luft i frysen.  Om den är tom, eller om den är fylld?
Nåt i den stilen ja.... Men som jag sa, det går säkert att dribbla med siffror å teorier hur mycket som helst.
mvh humlan.
Ok jag kan hålla med om att ju oftare man öppnar dörren och att med en fylld box omsätts luften mindre.det kan säkert till en viss del påverka energiförbrukningen.I övrigt beror förbrukningen på de faktorer dsom jag nämnde.Humlan en dålig teori blir inte bättre av att man påstår att man dribblar med siffror tyvärr.
///AndersA
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #32 skrivet: 09 maj 2007, 10:55:23 »
mvh humlan.
///AndersA
Med dribblar menar jag att det säkert går att få fram lite olika svar, beroende på vilken utgångspunkt man har, å vilka faktorer som tas med i en beräkning. Tyvärr är det all matematiks "svaghet" att den ger ett exakt svar utifrån vissa parameterar. Glöms eller förändras nåt, så blir svaret helt missvisande... Men nog känner Du väl till att man rekommenderar att inte ha större frys än att det går att hålla den väfylld? Det ger den frysen, snabbare infrysning, mindre ner-isning, å påstås i vart fall, ge lägre energi förbrukning. Det här är ju saker man hört sägas i många år, å jag har aldrig sett nåt om att det skulle va fel...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #33 skrivet: 09 maj 2007, 11:24:33 »
hej ...
men gå över till grannen å hör om han inte har lite plats över  så lånar ni ström av han utan att betala,börjar han gnälla så förklara att det e bättre att han har sin full än att ni bägge har halvfulla frysar...det går billigare med en full än 2 halvfulla
det tror jag han köper... >:D
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #34 skrivet: 09 maj 2007, 11:35:02 »
Att en liten,full frys drar mindre än en jämförbar större frys med samma mängd mat i är nog ganska klart eftersom själva ytan som ska isoleras är mindre.
Däremot 2 likadana, varav en är full och den andra tom borde dra samma om man aldrig öppnar dom.
Öpnnar man dom omsätts rimligen mer varmare,fuktigare luft i den tomma så nerisning och förbrukning borde vara högre.
En full har ju ackumulerat en massa kyla så nerfrysning bör gå snabbare.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #35 skrivet: 09 maj 2007, 11:50:19 »
mvh humlan.
Humlan vad tror du om det här:
Snabbare infrysning: Beror på att man tillfälligt "tar kyla" från redan nedfrusna matvaror. Detta lån måste sedan "betalas tillbaka" för att frysen och dess inehåll ska hålla rätt temperatur.
Mindre nedisning: Skulle kunna bero på att en mindre mängd luft omsätts när dörren till en full frys öppnas än när en tom öppas. Skulle även kunna bero på att fukten avsätts som ett tunt lager rimfrost på alla matvorna i stället för att bilda ett tjockt skikt på kylelementet.
Lägre energiförbrukning  En orsak kan vara mindre frost på kylelementet-> bättre COP. Sedan är det ju självklart så som AndersA framhållit att om skillnaden mellan temperaturen i frysen och utanför frysen är konstant och isoleringen är den samma kommer värmeläckaget ( därmed  energiförbrukningen) i en liten  frys att vara mindre än i en stor.
Om vi vänder lite på begreppen:
Alla på forumet verkar vara överens om att ett stort hus i allmänhet kräver mer energi än ett litet hus.
Går det åt mindre energi om man har mycke möbler i huset? Jag tror inte det i varje fall.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #36 skrivet: 09 maj 2007, 12:08:04 »
Storleken behöver Vi inte bry oss i, vad som händer är ju samma sak, vara sig en frys är stor eller liten. Det här bör gå att kolla vad som gäller hos t.ex "råd och rön", eller nån liknande instans. Om jag inte minns helt fel, så var det "råd och rön som rekommenderad hur frysar ska användas  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad AndersA
« Svar #37 skrivet: 09 maj 2007, 13:12:16 »
Ok Humlan jag håller med dig om att det är bättre att ha en mindre frys än en onödigt stor.
har man samma mängd frysta varor så blir naturligtvis energiförbrukningen mindre i den lilla om de är lika isolerade.
Därmed tror jag att vi kommit på samma våglängd.
Den mest intresanta slutsatsen är att man kan åsatadkomma en besparning uppemot 1000kw/år och enhet om man byter ut sina gamla energslösare mot eny med energiklass A.
Om jag mins rätt säger A klass at energiförbrukning får vara högst 300kw/ år. Är det riktigt?
///AndersA
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #38 skrivet: 09 maj 2007, 14:22:25 »
hej
följdfråga ...
frågan är ju om 2 st små går billigare än 1st stor ...+ motiverar ev lägre förbrukning ett inköp av 2 boxar ..spar man in kostnaden nån gång ???
bäst e ju att alltid se till att frysen e full med kött...
håller ochså med Farbror sven
kylan man lånar från älgen i boxen till tex en gris .... får man trots allt betala det börjar fattas energi i boxen å då börjar boxen att gå fördelen med att ha mycke i bocxen e ju att det går att låna kyla från älgen till grisen temporärt ,men den ska alltid återställas
dvs frysen strävar ju efter att hålla tex -25 grader
lånar vi -5grader till grisen så kommer kompressorn att återställa det....
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #39 skrivet: 09 maj 2007, 14:58:38 »
Jo, jag är helt med på ditt resonemang om att grisen får låna lite av älgen och kompressorn får lämna tillbaka.  Men gäller samma resonemang även om man stoppar in ett får istället för grisen?  Sc:,h
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #40 skrivet: 09 maj 2007, 15:02:31 »
hej.. hmm det beror på sitter skinnet kvar på fåret så vette det fan,det isolerar ju  Sc:,h
 *vinkar*
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #41 skrivet: 09 maj 2007, 15:40:26 »
///AndersA
Jag ger mig inte in nån mer diskussion, men läs här: http://www.radron.se/templates/test____5665.asp Dy får iaf lite mer kött på bena... :) Å så tycker jag det är bra Ni ifrågasätter det jag påstår, för sån´t görs över huvud taget alldeles för lite i Sverige. Har jag fel så skrik till, ingen blir gladare än jag att få saker tillrättalagda. Jag har själv otroligt svårt för "sanningar" å är alltid skepisk, om jag inte kan belägga nåt. Å som nån sa: Sanningar är inget annat än tillgänglig fakta som Vi använder oss av, tills nån annan lägger fram nya fakta...., nåt i den stilen iaf  :)
mvh humlan.
Utloggad AndersA
« Svar #42 skrivet: 09 maj 2007, 17:46:46 »
mvh humlan.
[/quote]
Apropå sanningar någon hävdade att i alla formler skall konstanter betraktas som variabler.
Men det är kanske att gå för långt att allt är relativt.
Ha det
///AndersA
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #43 skrivet: 09 maj 2007, 19:03:46 »
mvh humlan.
Ha det
///AndersA
[/quote]
Kan man gå för långt  Sc:,h..., jo det går förstås. Det finns en gräns, när allt till slut bara blir dumt.
mvh humlan.
Utloggad NoSmoke
  • Frågvis Z
  • Stad/land: Lappland
  • Antal inlägg: 13
« Svar #44 skrivet: 17 maj 2007, 11:14:55 »
Om man fryser ned köttet hos granneb, och sedan bär hem det till egna måste vara optimalt!
 ;D
Hehe, det finns säkert de här uppe som fixat en älg under den kalla årstiden.. Färdigfryst Thumbsup
Power ain´t nothing without control!
