Författare Ämne: Energibesparning kyl&frys  (läst 20443 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Energibesparning kyl&frys
« Svar #45 skrivet: 17 maj 2007, 11:44:09 »
Apropå mat..., nån som testat att äta Trana? Dom börjar ju bli en riktig sanitär oläghenhet, då dom ökar nåt våldsamt, å för att inte tala om sitt jävla skrikande på mornarna. Så jag tänkte, efter ha skjutit ett varningsskott genom dom  >:D, kanske det gick att göra nåt med köttet. Å börjar ingen att hålla efter dom, så har Vi snart samma problem som med Kanada-gåsen. Försöker jag söka söka på Google så tror den jäkla sökmotorn att jag istället menar "träna"  ;D huvuddunk
mvh humlan.
« Senast ändrad: 17 maj 2007, 11:47:34 av humlan57 »
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #46 skrivet: 17 maj 2007, 12:11:53 »
Jag sökte på trankött o fick frågan: Menade du Tandkött? :D Men fick på den sökningen fram att trankött har ansetts som delikates, vi Västgötar ansåg dock att endast vänstra sidan var ätbar ;D
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #47 skrivet: 17 maj 2007, 12:16:57 »
För att återgå till ämnet.
Citat från Privata Affärer
"Har du femton år gamla vitvaror hemma så är det hög tid att byta till nytt.
Byter du till exempel den gamla kylen minskar din elnota med runt 400 kr per år.
Om elpriset ökar blir vinsten ännu större.
Vår kalkyl, som gjorts i samarbete med Electrolux och Energimyndigheten,
visar att energiförbrukningen för de flesta vitvaror minskat med hälften
eller mer om man jämför med produkter som är 15 år gamla".
Sanningen är ju den att det är dålig ekonomi att byta till nya vitvaror
bara för att spara ynka 400kr/år.
Speciellt med tanke på att de har en förmodad livslängd på 10 år...
Nej, byt bara vitvaror när de går sönder.
Behåller allt min 20 år gamla frys som fungerar perfekt fortfarande.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
maha6305
maha6305
« Svar #48 skrivet: 17 maj 2007, 12:19:20 »
Humlan57:
Tror inte nån skulle våga erkänna det i så fall  ;)
Dom är ju halvt heliga av nån anledning.
Här i trakten åker folk till Horborgarsjön vår och höst för att kolla in dom.
http://www.hornborga.com/tranorna.htm
Å fula är dom också.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #49 skrivet: 17 maj 2007, 12:37:32 »
Ja jag hittade nåt liknande å en del annat, men inget som direkt avsåg tillagande av köttet...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #50 skrivet: 17 maj 2007, 12:40:27 »
Tror heller inte på byte av kyl, däremot av frysen. Antar att det går att spara minst det dubbla på det. Å använder man box istället för skåp, så är inte investeringen så stor.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #51 skrivet: 17 maj 2007, 12:45:14 »
Humlan57:
Dom kan ju skicka mig ett PM  :) Själv har jag testat lite av varje, å kan rekommendera rökt Bäver  :) Å lite skadeglädje förhöjer njutningen, då man får sätta tänderna i dom, när man jag, blivit utsatt för deras skadegörelse  >:D
mvh humlan.
« Svar #52 skrivet: 17 maj 2007, 19:53:46 »
Om det har inte har skrivits tidigare i tråden kan det ju vara värt att tillägga att en del av besparingen uteblir eftersom spillvärmen uteblir... och måste ersättas med annan uppvärmning under värmesäsongen.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #53 skrivet: 18 maj 2007, 18:55:41 »
Värmer man huset med värmepump så har du ändå en faktor 3 på besparingen.
För de som värmer med olja eller direktverkande el är det i princip bara sommarhalvåret det blir någon besparing med nya vitvaror.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #54 skrivet: 19 maj 2007, 07:51:09 »
Jag har fått höja min värmekurva en aning p.g.a. att jag skaffat energisnål kyl och frys samt en massa lågenergilampor.
Detta samt en del övriga energibesparingsåtgärder har inneburit att jag styrt över värmetillverkningen från en del spillvärme till värmepumpen. Helt perfekt!! Thumbsup Det är ju VP som skall göra billig värme. Dessutom har jag precis startat solvärmeanläggningen som skall hjälpa till med tappvattentillverkningen för att avlasta VP från sitt sämsta driftsfall som ju är tappvattentillverkning med hög temperatur. ;D
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
