Författare Ämne: Energibesparning kyl&frys  (läst 20427 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 08 maj 2007, 10:00:01 »
hej
Är det någon somvet hur stor energibesparning man kan åstadkomma genom att köpa ny kyl & frys. Hur stor energiförbrukning har de bästa som idag finns på marknaden jämfört med 10-15 år gamla maskiner?
///AndersA
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Energibesparning kyl&frys
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2007, 10:25:50 »
Det enda jag vet är att min gammla kyl/frys från mitten -80 drar ca 1,2kwH/dygn och min nya kyl dra ca 0,3kwH/dygn. Men det är lite att jämföra äpplen och päron.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2007, 10:48:01 »
Det beror nog på.. innan jag köpte ny kyl/frys (kombi) så kollade jag den gamle i någon månad. Uträknat på ett år skulle det blivit 1400kWh  :o Den kylde bra men kompressorn gick en hel del huvuddunk
Den nye med energiklass A och samma storlek skulle dra 300kWh på ett år, testade även den med samma mätare och tror jag fick de till att den skulle dra 305kWh på ett år.
Så de beror nog mycket på skicket på de gamla maskinerna. Dock tror ja inte att det var fel på min gamle, bara en väldigt dum konstruktion med kass isolering. När kylen höll +5 så var det -26 i frysen
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2007, 12:02:07 »
min gammla frysbox drar ca 100w i timmen = 2,4kw på 24 tim x365 = 880 kwt per år en ny likvärdig drar ca 300kwt per år ...
dvs den nya drar ca 5-600 kwt mindre varje år.säg att den nya kostar 3500kr
= 6-7 år innan man tjänat igen vad den nya kostat
håller den nya i 12-13år så har man sparat in ca 3500 kr under boxenslevnads tid
går den sönder fortare så e det en sämmre affär....
jag tycker det verkar va svårt att bli miljonär just på kyl å frys förbrukningen....
pajar den gammla må det ju va att man byter....man ska ju ändå ha en frysbox
sen det folk ofta glömmer e att dom nya är vekare,väldigt få fixar att frysa ner 15 kg kött över natten pga att dom har en minikompressor....som drar lite ström...en gammal box har kraftigare kompressor å drar därför mer ström men dom orkar oftast frysa 15 kg kött över natten ochså
det va en kille som jobbade som kylrep på mitt gammla jobb som beräättade det för mig...
han sa att det är enkel fysik å mattematik
drar det lite ström är det en liten å vek maskin som inte har många % över i kraft en större maskin drar mer ström ..men har mer kraft å orkar kyla hårdare....
skulle tro att det e som med att värma vatten
en 1000w patron som ska värma 50 liter vatten tar xxx antal kwt
en på 6000w förbrukar lika mycket ström men under en kortare tid ,,,,,för att värma samma vatten mängd...
man luras å tro att 1000w elpatronen går billigare för visst ....6kw är en grym effekt å måste ta jävligt med ström....
« Senast ändrad: 08 maj 2007, 13:14:59 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2007, 13:05:35 »
Det är ju dessutom så att energiförbrukningen under en stor del av året bidrar till uppvärmningen.
Lite taskig COP jämfört med en VP, men inte enbart förlust.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2007, 13:18:52 »
hej
hmm det är väl inte nått i förlust ? ... :D
man har ju frysboxen för att frysa mat inte för att värma...så all värmme den levererar e ju spillvärme...dvs den är gratis
man år gratis värme ur frysboxen ...sen att det kostar att kyla maten är en annan femma
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2007, 13:33:53 »
hej
Jo, när man skall kyla huset på sommaren med en L/L vp
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2007, 13:52:53 »
Är frysen välfylld, så tror jag inte skillnaderna är så stora, men tvärtom så är dom gamla frysarna riktiga strömslukare...
mvh humlan.
maha6305
maha6305
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2007, 13:59:00 »
Nu är jag Off Topic igen men...
Har ni tänkt på hur sjukt det är att vi accepterar att en ny frys idag kanske håller 10 år?
Samtidigt som miljödebatten om koldioxid och lågenergilampor förs i varenda kvällstidning så är det helt naturligt att bilar, frysar för att inte tala om mobiler forfarande designas att ha väldigt begränsad livslängd.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2007, 14:03:11 »
Jo men det är inräknat att det skall återvinnas, bilar har en beräknad livslängd på ca 10 år sen skall de bli nya bilar  :,v( är det tänkt  ::) Och just i bilfallet är det inte så tokigt då det har hänt en hel del på utsläppsfronten på 10 år..
maha6305
maha6305
« Svar #10 skrivet: 08 maj 2007, 14:29:44 »
Japp håller med. Man kan inte stanna tiden utan jobba på snålare och ännu bättre apparater.
Men man ska komma ihåg att tillverkningen i sig inte bara använder material (som kanske återvunnits) utan energi och transporter. Ingen verkar reflektera över att t ex mobiloperatörerna och tillverkarna "skapar" nya behov i så rasande takt att en pryl för 3000:- hinner bli omodern och utsliten på 2 år.
Eller en helt annan grej. Cyklar, barnvagnar och annat som inte drar energi BORDE kunna byggas för att hålla! Men där tar människan fåfänga överhand. Vem vill ha förra årets modell av Brio-sulky till tvååringen?   ::)
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #11 skrivet: 08 maj 2007, 14:30:23 »
Köpte en ny kyl (A+) ifjol. Dimensionerade efter trånga sektorerna, midsommar och jul *roflmao*, 200cm högt (gamla ca 165). MEN inte rymde det mycket mer än det gamla, isoleringen är TJOCK i väggarna.
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad AndersA
« Svar #12 skrivet: 08 maj 2007, 16:32:13 »
mvh humlan.
Humlan jag förstår ingenting. Vad menar du?
AndersA
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 08 maj 2007, 17:01:09 »
Ett nedfryst köttstycke behåller den svala temperaturen mycket bättre än nedfryst luft! (massan gör trögheten)
Jag e med på vad du menar humlan.... Thumbsup
Ql med VP
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 08 maj 2007, 17:21:14 »
Bra, för en nerfryst Älg är en jäkla bra energibesparing  ;D ;) Om den ligger i frysen alltså  ^-^
mvh humlan
