Författare Ämne: Energibesparning kyl&frys  (läst 20444 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Energibesparning kyl&frys
« Svar #15 skrivet: 08 maj 2007, 17:26:04 »
hej
tur som rackarn att man inte lider av fåfänga :D
ungarna får ärva cycklar kläder mm efter varandra
har alltid köpt fjolårets barnvangnar å bilstolar  vägrar betala 2000kr mer för en annan färg
svenskar e väldigt slösaktiga ,,,polackerna  som jobbar åt oss tycker vi e galna å slösar med allt...då dom åker på miljöstationen har dom mer med sig hem än då dom for ...
dom testar allt för å kolla om det funkar...
kläder å grejer som dom hittar använder dom på jobbet ...
jag köpte arbetskläder åt polacken som jobbat längst åt oss ...han vägrade ha dom på jobbet
efter 2 månader frågade jag varför han inte använde sina profil byxor å sin skjorta
tänkte om dom inte passade ....
nää dom kläderna va fin kläder som han skulle ha på helger ...inte på jobbet,det va dom för fina för  ;D
tillslut tvingade jag han att ha på sig dom på jobbet,han hadde ju fått 2 st uppsättningar
så en omg kunde han med rätta nöta ut på jobbet
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #16 skrivet: 08 maj 2007, 18:40:39 »
Hur mycket energi går det åt att kyla ner ett kylskåp med luft, luften alltså.
Det är ju den maximala förlusten om man byter ut luften i skåpet.
Ett stort kallt köttstycke överför ju energi till den omgivande luften och eftersom köttstycket inte kallnar så mycket så kommer väl köttstycket att överföra värme till den luft som genom kallras turbulerar i kylskåpet om dörren är öppen.
Så beroende på hur länge dörren är öppen blir det som styr energiförlusten.
Så frågan är hur länge kan man ha dörren öppen utan att energiförlusten i ett fullt kylskåp överstiger energiförlusten i ett tomt kylskåp ?
MVH
Messer
maha6305
maha6305
« Svar #17 skrivet: 08 maj 2007, 19:44:15 »
Ja!!! Jag brukar titta ner i containrarna på atervinningsstationen. Sist låg där en hel fräsch cykel - inte ens punktering på däcken.
Fast det är naturligtvis inte alla som har råd att göra så.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 08 maj 2007, 19:55:23 »
Ett nedfryst köttstycke behåller den svala temperaturen mycket bättre än nedfryst luft! (massan gör trögheten)
Jag e med på vad du menar humlan.... Thumbsup
Bra, för en nerfryst Älg är en jäkla bra energibesparing  ;D ;) Om den ligger i frysen alltså  ^-^
mvh humlan
Någon som mätt upp COP på en nedfryst älg?
Kanske vore nåt för SP att ta tag i.  Thumbsup
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 08 maj 2007, 20:09:33 »
hej ..
tjaa luft eller kött det bör gå på ett ut...
luft snabbt kall å snabbt varm
kött lång infrysnings tid å lång upptinings tid ....
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 08 maj 2007, 20:13:29 »
Om man fryser ned köttet hos granneb, och sedan bär hem det till egna måste vara optimalt!
 ;D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 08 maj 2007, 20:39:09 »
hej ..
En full frys rymmer ingen varm luft, så öppnar man den behålls kylan. Det går säkert å dribbla fram å tillbaka, men faktum är att 100 l varm luft värmer än 10 l varm luft... Å 100 kg -20C älgkött kyler mer än 1 kg -20C älgkött...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 08 maj 2007, 20:44:46 »
hej
joo det gör det humlan
men du har ju nångång i tiden ödslat energi på att kyla ner dina 100kg kött
sen det som ligger i boxen e kallt så e det ju kallt ,,,visst avgår de lite värme men det e säkert bara pga dålig isolering eller att du öppnar locket ofta
enda gången  du kan räkna med gratis kyla e på vintern
släng ut det på backen så fryser du köttet gratis
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #23 skrivet: 09 maj 2007, 09:13:05 »
mvh humlan
Tyvärr påstår jag att detta är helt . Hur mycket värme som leds in i en frys beror på dess totala yta , isolering och temperaturskillnad. Vad som ligger i frysen kan inte påverka någon av dessa faktorer. Däremot kan det påverka hysteresen dvs gångtiderna och vilo tidens längd på kompressorn. Energiförbrukningen bör dock bli densamma oavsett inehållet.
Så snälla ta tillbaka påståendet att älg är bra ur energi förbruknings synpunkt.
///AndersA
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #24 skrivet: 09 maj 2007, 09:16:14 »
AndersA:  Jag tror nog inte ni tänker på riktigt samma sak.  I ett rent statiskt perspektiv så är det som du säger, energiåtgången beror på hur mycket värme/kyla som kommer in/ut i skåpet.
Men om vi ser det ur ett mer dynamiskt perspektiv och öppnar dörren (tillfälligt) så att luften i frysen börjar omsättas.  Då är frågan i vilket fall som det kommer in mest varm luft i frysen.  Om den är tom, eller om den är fylld?
maha6305
maha6305
« Svar #25 skrivet: 09 maj 2007, 09:34:18 »
"Ödsla" ???
Detta är ju ett värmepumpsforum. Självklart är 100kg tinat älgkött en energigruva  ;D
En affärside vore att skaffa en massa frysar och frysa in hela grannskapets mat (fast bara på eldningssäsongen såklart)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #26 skrivet: 09 maj 2007, 09:45:07 »
hej
jag ser tänker så här..
bäst vore om man inte behöver köra frysbox utan kunde lagra köttet i rumstemp
men då det är omöjligt så måste jag frysa köttet = det åtgår energi för att få det kallt å behålla det kallt ..
det e samma sak med att till reda köttet det åt går energi
= kostnad
men energin åtgår e ju bra,ofta blir det spillvärme av den...
bäst vore väl om man hadde -25 ute konstant så slapp man köra frysboxen,det måste gå ställa boven i tex ett kallföråd å på det viset spara ström iomed det e mindre temp skillnad mellan ute temp å inne temp i boxen
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #27 skrivet: 09 maj 2007, 10:13:57 »
Nåt i den stilen ja.... Men som jag sa, det går säkert att dribbla med siffror å teorier hur mycket som helst.
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #28 skrivet: 09 maj 2007, 10:14:12 »
Och du skulle kanske ha 225 grader inne så slapp du köra ugnen också när du ska tillaga söndagssteken?  *roflmao*
Jag tror nog det åtgår mindre energi att köra frysen åretrunt än att alltid ha -25 ute.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #29 skrivet: 09 maj 2007, 10:16:15 »
hej
= kostnad
Jag känner många som har sina boxar i uthus....
mvh humlan.
