Installationsforum
Nya Radiatorer
Ämne: Nya Radiatorer (läst 4999 gånger)
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
Nya Radiatorer
06 december 2004, 21:45:04 »
Jag har tänkt installera värmepump 2005.Innan den kommer på plats måste jag byta ut mina radiatorer på bottenvåningen (en-rörs från 1958 med för dålig kapacitet). Jag har tänkt sätta in 2-rörs 50/45 istället.
Min fråga: Jag har tänkt sätta avstängningsventiler på både till och frånlopp på varje radiator.
Gör man inte det längre?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Re:Nya Radiatorer
06 december 2004, 22:13:52 »
Har man någonsin gjort det? Man sätter väl en avstängning på returen och låter termostaten/ventilen (för en sådan har man ju
) stänga tilloppet om så behövs. Så brukar det vara kopplat i alla fall, både nu och på gamla installationer.
Fast de som har monterat bort sina termostater får förstås trycka med fingret på stiftet för att stänga av tilloppet. Men lite hål i fingret kan de gott ha
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Nya Radiatorer
06 december 2004, 22:17:52 »
Ridax
Ssssssss vi har ju dom manuella rattarna
Drygt 150 meter aktiv borra.
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
Re:Nya Radiatorer
06 december 2004, 22:21:56 »
OK!
Jag tänkte mest att det skulle se enhetligt ut.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Re:Nya Radiatorer
06 december 2004, 23:13:14 »
På nya radiatorer har man ett "koppel"
Kolla här tex
http://www.rettig.se/radiatorer/index.shtml
admin
Gäst
admin
Re:Nya Radiatorer
07 december 2004, 00:09:55 »
Man stänger kopplet med en insexnyckel, sen kan man lossa radiatorn om man vill - utan att det läcker.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Re:Nya Radiatorer
07 december 2004, 00:39:47 »
Kopplet stänger vanligen bara returen (i alla fall är det så i alla mina koppel). Framledningen får man stänga med termostaten. Urfånigt, för hur gör man när man vill byta termostatventil...
admin
Gäst
admin
Re:Nya Radiatorer
07 december 2004, 04:01:21 »
Danfoss koppel för tvårörs-system stänger så vitt jag kan förstå både och.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Re:Nya Radiatorer
Svar #8 skrivet:
07 december 2004, 07:55:03 »
Har tittat på skissen för tvårörskopplet och det ser faktiskt ut att stämma. Stämmer inte med deras ettrörskoppel dock. Ringde till Danfoss och frågade om förskruvningen stängde både fram och retur på ettrörskopplet och de sa att det skall det göra... Vilken fontän jag fick när jag kopplade loss radiatorn...
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
Re:Nya Radiatorer
Svar #9 skrivet:
07 december 2004, 16:04:01 »
Tack för svaren.
Det låter rätt om purmo, men jag har fått ett fint pris på radiatorer från Thermopanel.
Går jag in och tittar på ritningar på deras koppel så finner jag inget sätt att stänga av vattnet vid radiatorbyte.
Dessutom tänkte jag att jag skulle reglera flödet genom radiatorn med hjälp av returavstängningen.
admin
Gäst
admin
Re:Nya Radiatorer
Svar #10 skrivet:
07 december 2004, 16:39:14 »
Hör omdet blir dyrare med danfoss koppel...
Deras koppel har som sagt både inbyggd avstängning och grundflödesjusterin i sitt radiatorkoppel för tvårörs-system.
Skall du köpa till en eller två avstängningsventiler lär det inte bli billigare, dessutom kan det vara svårt att justera flödet på en enkel avstängningsventil .
Jag skulle i alla fall ha kollat om det inte gick att byta ut själva radiatorkopplet .
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
Re:Nya Radiatorer
Svar #11 skrivet:
07 december 2004, 16:54:09 »
OK!
Tack.
Installationsforum
Nya Radiatorer
gäster: 2122
användare: 6
AlexL
Valiant
T Ramsmark
Jdaniels
Mike
krambriw
