Författare Ämne: Nya Radiatorer  (läst 4992 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Nya Radiatorer
« skrivet: 06 december 2004, 21:45:04 »
Jag har tänkt installera värmepump 2005.Innan den kommer på plats måste jag byta ut mina radiatorer på bottenvåningen (en-rörs från 1958 med för dålig kapacitet). Jag har tänkt sätta in 2-rörs 50/45 istället.
Min fråga: Jag har tänkt sätta avstängningsventiler på både till och frånlopp på varje radiator.
Gör man inte det längre?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • Antal inlägg: 3850
Re:Nya Radiatorer
« Svar #1 skrivet: 06 december 2004, 22:13:52 »
Har man någonsin gjort det?  Man sätter väl en avstängning på returen och låter termostaten/ventilen (för en sådan har man ju  ;D ) stänga tilloppet om så behövs.  Så brukar det vara kopplat i alla fall, både nu och på gamla installationer.
Fast de som har monterat bort sina termostater får förstås trycka med fingret på stiftet för att stänga av tilloppet.  Men lite hål i fingret kan de gott ha  ;D ;D ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Nya Radiatorer
« Svar #2 skrivet: 06 december 2004, 22:17:52 »
Ridax
Ssssssss vi har ju dom manuella rattarna  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Re:Nya Radiatorer
« Svar #3 skrivet: 06 december 2004, 22:21:56 »
OK!
Jag tänkte mest att det skulle se enhetligt ut.
Utloggad Bertil
Re:Nya Radiatorer
« Svar #4 skrivet: 06 december 2004, 23:13:14 »
På nya radiatorer har man ett "koppel"
Kolla här tex
http://www.rettig.se/radiatorer/index.shtml
admin
admin
Re:Nya Radiatorer
« Svar #5 skrivet: 07 december 2004, 00:09:55 »
Man stänger kopplet med en insexnyckel, sen kan man lossa radiatorn om man vill - utan att det läcker.
Re:Nya Radiatorer
« Svar #6 skrivet: 07 december 2004, 00:39:47 »
Kopplet stänger vanligen bara returen (i alla fall är det så i alla mina koppel).  Framledningen får man stänga med termostaten.  Urfånigt, för hur gör man när man vill byta termostatventil...
admin
admin
Re:Nya Radiatorer
« Svar #7 skrivet: 07 december 2004, 04:01:21 »
Danfoss koppel för tvårörs-system stänger så vitt jag kan förstå både och.
Re:Nya Radiatorer
« Svar #8 skrivet: 07 december 2004, 07:55:03 »
Har tittat på skissen för tvårörskopplet och det ser faktiskt ut att stämma.  Stämmer inte med deras ettrörskoppel dock.  Ringde till Danfoss och frågade om förskruvningen stängde både fram och retur på ettrörskopplet och de sa att det skall det göra...  Vilken fontän jag fick när jag kopplade loss radiatorn...  >:(
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Re:Nya Radiatorer
« Svar #9 skrivet: 07 december 2004, 16:04:01 »
Tack för svaren.
Det låter rätt om purmo, men jag har fått ett fint pris på radiatorer från Thermopanel.
Går jag in och tittar på ritningar  på deras koppel så finner jag inget sätt att stänga av vattnet vid radiatorbyte.
Dessutom tänkte jag att jag skulle reglera flödet genom radiatorn med hjälp av returavstängningen.
admin
admin
Re:Nya Radiatorer
« Svar #10 skrivet: 07 december 2004, 16:39:14 »
Hör omdet blir dyrare med danfoss koppel...
Deras koppel har som sagt både inbyggd avstängning och grundflödesjusterin i sitt radiatorkoppel för tvårörs-system.
Skall du köpa till en eller två avstängningsventiler lär det inte bli billigare, dessutom kan det vara svårt att justera flödet på en enkel avstängningsventil .
Jag skulle i alla fall ha kollat om det inte gick att byta ut själva radiatorkopplet .
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Re:Nya Radiatorer
« Svar #11 skrivet: 07 december 2004, 16:54:09 »
OK!
Tack.
