Författare Ämne: Två hål (fast inte i väggen)  (läst 15413 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 06 december 2004, 15:51:29 »
Tänkte passa på att borra ett hål till på 100m.  Hur är det nu ni har rekommenderat med seriell eller parallell inkoppling (och argument för och emot)?
Om man kopplar in dem seriellt, blir inte det första hålet mycket hårdare belastat, eller spelar det ingen roll eftersom temperaturen aldrig blir så låg pga den totala längden?
Hur är det om man gradar (lutar) hålet.  Skulle man bara räkna med ett visst antal procent av vanliga effekten då?  Och beror det på att man har gradat hålet eller för att man ligger nära ett annat hål?  Dvs, om man gradar trots att man inte ligger så väldigt nära ett annat hål, tappar man ändå effekt i hålet?
« Senast ändrad: 06 december 2004, 16:02:02 av Ridax »
admin
admin
Re:Två hål (fast inte i väggen)
« Svar #1 skrivet: 06 december 2004, 16:47:53 »
Argumenten för paralellkoppling är väl främst att du får lägre tryckfall i KB-kretsen och därför större flöde - vilket kan ge något högre verkningsgrad.
Seriekoppling kan å andra sidan vara vettigt för att bli av med värsta kylan i första hålet och sedan toppa KB i det andra hålet.
Jag kan inte påsta att jag med säkerhet vet vad som är bäst.
Gradningen av hålet borde inte påverka effekten ur det - detta då förutsatt att det inte ligger närmare än 15-20 meter från det första. Du får väl i och för sig något mer jordborrning med taskig värmeöverföringsförmåga om du lutar hålet, men den skillnaden borde vara marginell.
Utloggad hvac
  • Antal inlägg: 48
  • VVS-ing/deltid Stud. Arbetar ej med konsumenter!
    • Värrmepumpskompendium, ladda hem, läs och döm själv om den är nyttig
« Svar #2 skrivet: 06 december 2004, 20:33:32 »
Jag lägger mig inte i effekten från borrhålet.
När man räknar på rör så är det intressant att veta flödet, tryckfallet och vilket köldbärare (typ propylenglykol) i röret. Om jag har ett flöde så blir trycket styrande och köldbärarens som ger mig dimensionen på röret, är trycket för högt så blir det mer pumparbete vilket resulterar i mer energiförbrukning.
Tyvärr kan jag inte ge dig programmen som jag använder då dessa kostar en hel del pengar, men det finns mycket bra gratisprogram. Dock är dessa lite bökiga att komma igång med i början, fast efter ett tag så blir det enkelt som allt annat. Mitt råd är att följa tillverkarens anvisningar då det antagligen har dimensionerat rören och pumpen för att fungera optimalt med värmepumpen.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 06 december 2004, 21:17:11 »
Tittar man på Nibe´s 8,5 kw Är max rek vid ytjord 400 meter.
Lite längre går säkert bra, Rickard´s funkar ju med 500 meter.
Flera djupa borror måste i princip kopplas paralellt pga av flödesmotståndet.
Men om man kopplar grundare hål i serie blir belastningen hög på den första kanske det finns risk för frysning!!??
Här har vi 4 st och 25 kw pump, över 1300 meter slang då blir det paralellt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=7;action=display;threadid=1125
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 06 december 2004, 21:23:04 »
Det blir väl samma princip/problem som med ett enrörs värmesystem?
« Svar #5 skrivet: 06 december 2004, 21:54:52 »
Finns det något som hindrar att man kopplar in de två hålen, så att man med vanliga kulventiler (eller vad som nu är lämpligt) själv kan välja om du skall köras i serie eller parallellt?
Om man kopplar in dem parallellt men med en strypventil på returen uppledning på första hålet och nedledningen i andra hålet, så borde det väl räcka med en ventil som går mellan upp och ned på de två hålen?  För att köra parallellt så stänger jag ventilen och stryper in hålen, för att köra seriellt så stänger jag strypventilerna helt och öppnar ventilen mellan hålen?
Nu i början så vill jag köra seriellt, eftersom pumpen troligen inte klarar av hålen om man kör parallellt.  Sedan när jag byter VP så kanske det är bättre att köra parallellt för att få bättre fördelning?
Eller är det bättre att helt enkelt låta rörisen koppla om hålen när han slänger in den nya pumpen?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 06 december 2004, 22:06:43 »
Jag skulle hellre va skraj att flödet blir för lågt om du kopplar in ett hål till i serie.
Eller klarar din pump det ökade flödesmotståndet??
« Svar #7 skrivet: 06 december 2004, 22:09:26 »
Ingen aning.  Ringde IVT och de sa att det inte skulle vara några problem om man kopplade dem seriellt, men att jag var tvungen att byta köldbärarpump om jag skulle köra dem parallellt.  Har inte riktigt tänkt efter vilka faktorer som talar för det ena resp. det andra...
Jag lär ju inte få några problem med nedkylt hål med den här pumpen i alla fall, med sammanlagt 180m hål...
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 06 december 2004, 22:16:26 »
Hmmm undrar vad dom går på??
Flödesmotståndet ökar ju till minst det dubbla om man kopplar i serie.
Men  borrorna paralellt då minskar ju motståndet!!
Om man vill bibehålla flödet ungefär lika!?
var det inte tvärtom
Fattar inte nåt  :-[
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #9 skrivet: 06 december 2004, 22:23:18 »
Grundregel: Flödesmotståndet ökar kvadratiskt. 2xavst = 4xflödesmots. etc.
Måste ha fått prata med nån på ekonomiavdelningen!  ;D
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
« Svar #10 skrivet: 06 december 2004, 22:48:50 »
Jag skall nog slå dem en signal till imorgon och dubbelkolla så det inte var någon som hade lågt blodsocker före eftermiddagsfikan...
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #11 skrivet: 07 december 2004, 00:20:32 »
Hej du kan ju köra med dubbla slangar i det första hålet för att få bort rör motståndet mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #12 skrivet: 07 december 2004, 09:03:32 »
Det enda som talar emot parallellkoppling är om du inte kan säkerställa att flödet i båda hålen blir ungefär lika, kan du säkerställa detta är parallellkoppling att föredra.
Om du kopplar seriellt får du ett ojämnt energiuttag mellan hålen och risken att det första hålet fryser ökar, det bör man hellst undvika.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=7;action=display;threadid=1270
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #13 skrivet: 07 december 2004, 09:04:20 »
Första hålet vid seriekoppling blir inte så mycket hårdare belastat. Om det är normala temperaturskillnader mellan in- och utgående köldbärare blir kanske effektuttaget per meter i första hålet 30 % högre än i det andra.
I och med att aktiva håldjupet ungefär fördubblas blir ju effektuttaget även i det första hålet i alla fall lägre än i nuläget.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #14 skrivet: 07 december 2004, 09:09:21 »
Ta ett djupt andetag, ange därefter ett enda rationellt skäl till att seriekoppla hålen.
  • Dot gäster: 2040
