Författare Ämne: Två hål (fast inte i väggen)  (läst 15399 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
Re:Två hål (fast inte i väggen)
« Svar #45 skrivet: 09 december 2004, 19:38:34 »
Om du pumpar 100MWh ur ett hål under en viss tid med 10kW 10% av tiden eller 1kW 100% av tiden spelar ingen roll.
Det kan spela en avgörande roll. Om pulserna är mycket korta så att den uttagna värmemängden under en 10 kW-puls är liten i förhållande till värmekapaciteten hos vattnet i borrhålet stämmer det. Jämför man däremot 1 kW kontinuerligt med 2 dygns 10 kW-uttag var 20:e dag är det en rasande skillnad. Ett borrhål som klarar 1 kW kontinuerligt med lite marginal mot igenfrysning kommer säkert att frysa igen fullständigt då.
« Senast ändrad: 10 december 2004, 08:29:46 av Roland »
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #46 skrivet: 09 december 2004, 20:54:06 »
Det kan spela en avgörande roll. Om pulserna är mycket korta så att den uttagna värmemängden under en 10%-puls är liten i förhållande till värmekapaciteten hos vattnet i borrhålet stämmer det. Jämför man däremot 1 kW kontinerligt med 2 dygns 10 kW-uttag var 20:e dag är det en rasande skillnad. Ett borrhål som klarar 1 kW kontinuerligt med lite marginal mot igenfrysning kommer säkert att frysa igen fullständigt då.
Visst! Det går ju alltid att skapa ett omöjligt scenario! Men principiellt så stämmer det ju, eller hur.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #47 skrivet: 10 december 2004, 07:57:10 »
Per F
Jag uppfattade ditt inlägg som att du påstod att effekt-uttaget på borrhålet inte spelade någon roll. Jag kanske missförstod dig.  :-\
Men en sak är säker, jag kan pumpa upp obegränsad mängd energi ur min borra utan att den fryser. Det är ju det som är själva grejen med bergvärme, att den inte tar slut.
Fast nu kom jag nog ifrån ämnet lite grand.  :P
