Författare Ämne: Två hål (fast inte i väggen)  (läst 15467 gånger)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Två hål (fast inte i väggen)
« Svar #30 skrivet: 08 december 2004, 09:14:47 »
Översatt i borrhål så måste borrhål 2 ha grövre slang (mer slangyta) för att få bättre värmeöverföring för att få balans i systemet vid seriekoppling.
Jaha? Och med längre slang i ett djupare hål så får man inte större slangyta?
Och när man konstruerar ett ettrörssystem så brukar man dimensionera radiatorerna större och större ju längre ner på kedjan de sitter.
Så vad är din poäng?  ???
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #31 skrivet: 08 december 2004, 10:57:02 »
Jodå men du får också mer borrhål att ta ut värme från. Om vi tar exemplet med de båda seriekopplade husen och ökar radiatorytan i hus 2 och samtidigt bygger ut huset då blir det ju inte varmare i hus nr 2 ändå.
Det är förhållandet mellan slangytan och borrhålets längd som måste vara större i hål 2 för att få balans i systemet vid seriekoppling.
Helt riktigt men rummen, som ska värmas upp, blir ju inte större och större i takt med radiatorerna.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #32 skrivet: 08 december 2004, 14:11:59 »
Om bägge hålen har samma temp från början skulle hål två behöva vara 30% djupare för att kunna leverera samma effekt som hål ett. Detta om vi ska ha samma temperatur i bägge hålen.
Om hål 2 görs djupare så blir ju temperaturen ännu högre än i hål 1. Eller för att använda liknelsen med omvänt ettrörssytem: Radiator 2 blir ju inte varmare (= större temperaturdifferens mot omgivningen) om man gör den större.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #33 skrivet: 08 december 2004, 14:48:46 »
Det var helt fel tänkt  :-[ och helt utanför det jag egentligen invände mot i början, nämligen att två seriekopplade hål inte skulle kunna lämmna samma effekt som två parallellkopplade. Sen spårade det ut totalt. Men för att gå tillbaka till början.
Beskriv varför pumpens kyleffekt är beroende av om hålen är parallell eller seriekopplade. Dvs, varför skulle vi kunna ta ut samma effekt ur två seriekopplade hål.
« Svar #34 skrivet: 08 december 2004, 21:28:10 »
Om det är risken för igenfrysning som bestämmer hur mycket effekt man kan ta ut från borrhålet bör seriekopplade hål vara lite mindre effektivt än parallellkopplade. Om t.ex. KBin är -5 och KBut -1 totalt sett i bägge fallen så är köldbärarens genomsnittstemperatur i parallellkopplade hål  - 3 grader. Är borrhålen seriekopplade har man i hål ett -5 in och någonstans mellan -2,5 och - 3 grader ut. Det borde lättare vara lättare att få borrhålet genomfruset då.
Men pumpen bryr sig inte om huruvida hålen är serie- eller parallellkopplade den tar ut lika mycket effekt i bägge fallen (bortsett från att det kanske blir lika olika flöde genom värmeväxlare och slangar i de olika fallen vilket kan ge lite olika temperatur i förångaren). Men frågeställningen var väl hur mycket effekt det går att ta ut utan problem (= fruset borrhål), inte om en och samma pump tar ut olika effekt i de olika fallen.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #35 skrivet: 08 december 2004, 22:31:20 »
Alltså, någon expert är jag inte för då hade jag nog haft detta som yrke!
Men, jag tror att man tar MER energi ur två seriekopplade hål än från parallellkopplade.
Hela tiden pratas det ju om att parallellkopplade hål måste strypas för att få rätt flöde och vid seriekopplade hål talas det om frysrisk i hål ett. Fryser det har man tagit för mycket energi, vid strypning tar man ju mindre energi. Solklart att man tar mer energi ur hålen vid seriekoppling ;D
Sen vilket som är bäst, ett fruset hål som man har tagit mycket energi ur eller ett strypt hål som fungerar,,,,det är upp till var och en  :o
Jag har själv två seriekopplade borror 117 + 76 m så jag får väl se hur det går. Viktigast tror jag är att man har mycket slang, så det tar ett tag för KB att "gå ett varv".
Om man jamför med jordvärme, där är ju slanglängden det enda som ger energi.
Sen har vi ju detta med flödesmotstånd och ,,, nej jag orkar inte.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
admin
admin
« Svar #36 skrivet: 09 december 2004, 06:09:19 »
För det första:
Om det finns minsta fog för att kalla borror fryser med ihoppressade slangar som följd så borde det väl vara direkt olämpligt med seriekopplade borror?
För det andra:
Om utgående brine från VP ligger på -2 och första borran är så klen att den fryser - vilken tempdiff kan man då förvänta sig i den borran...
Låg tempdiff mellan brine och berg/borra ger låg energiöverföring, varför jag anser att energiutbytet från borra 1 kommer att sjunka i takt med att tiden går.
För det tredje:
Har man två borror har man som Bertil skriver oftast så lång kollektor att flödesmotståndet blir för stort, med försämrad COP som följd - detta trots att inkommande brine kanske håller en grad högre temp.
Att det skulle gå att komma runt detta problem genom att sätta dubbla slingor i ett av hålen stämmer ju inte, det minskar bara problemet med för lågt flöde.
För det fjärde:
Instrypning av borror, det skall inte behövas om båda kollektorerna har samma längd, systemet är bra avluftat och borrorna har samma värmeöverföringsförmåga.
Den instrypning som krävs bör dessutom i normalfallet vara marginell och tämligen enkel om man har någorlunda bra tempgivare på inkommande KB från de två borrorna.. (eller använder sig av samma givare som man flyttar mellan ledningarna)
Totalt sett lutar jag åt att borrorna bör paralellkopplas för bästa funktion.
Jag skulle i vart fall ha kopplat så om det gällt min anläggning. Eventuellt skulle jag ha dragit in båda returerna och satt in ventiler för att kunna prova båda lösningarna, det borde vara en enkel sak att fixa!
/Rickard
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #37 skrivet: 09 december 2004, 08:48:29 »
Klart som korvspad!
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #38 skrivet: 09 december 2004, 09:40:20 »
Precis det som Roland påpekar, pumpen struntar fullständigt i om hålen är parallell eller seriekopplade. Den tar ut den effekt den gör, vilket som.
Sen det här med frysning. Det som avgör om hålet fryser är mängden energi som tas ur det inte effekten. Hur mycket effekt som tas ur respektive hål (vi antar att hålen är lika djupa) beror på aktuell delta-t i respektive hål vilket under tiden kommer att variera i takt med nedkylningen. Därför kommer också energiuttaget i respektive hål att variera med tiden. Precis som Rickard påpekar. Därför, om hålen klarar av att hålla temperaturen på brinen till pumpen så hög att brine ut aldrig går under 0 tillräckligt länge för att orsaka frysning, så är det inget problem.
Att det sedan finns andra driftsmässiga fördelar med att att parallellkoppla hålen är en annan diskussion.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #39 skrivet: 09 december 2004, 09:43:17 »
.... Håller med dig PerF
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
« Svar #40 skrivet: 09 december 2004, 11:14:31 »
Helt fel, effekt är energi per tidsenhet (1 Watt=1 Joul/s). Energin är då effekten multiplicerat med tiden (1 Joul=1 Wattsekund). Det som avgör om hålet fryser, är hur mycket energi som pumpas ut under en definierad tid = effekt. Om en viss mängd energi pumpas upp på 1 månad eller 1 år spelar VÄLDIGT mycket roll.
Effekten varierar = eneriguttag per tidsenhet varierar. Helt riktigt, samma sak.
Helt riktigt men om delta-T är högre i hål 1 och lägre i hål 2 (seriekoppling) så tas der ut mer effekt ur hål 1 än hål 2. Då utnyttjas inte hela kapaciteten i hål 2 (lägre delta-T) medan hål 1 (vid extrema förhållanden) kanske måste bidra med mer effekt än vad det är dimensionerat för. Är då KB-ut flera minusgrader så fryser hål 1.
« Senast ändrad: 09 december 2004, 11:17:46 av Carl N »
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #41 skrivet: 09 december 2004, 12:14:37 »
Carl N, du verkar insatt i detta, får man fråga HUR pass mycket ??
« Svar #42 skrivet: 09 december 2004, 12:20:46 »
Civilingenjör i Kemi, värmelära på högskolenivå.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #43 skrivet: 09 december 2004, 14:57:21 »
aah.. DÅ skall jag undvika detta ämne :)
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #44 skrivet: 09 december 2004, 15:22:05 »
Helt fel? Tycker att det jag skrev är samma sak fast du utvecklar det hela mer. Jag vet vad det är för skillnad på effekt och energi. Läs näst sista meningen i din kommentar igen. Mängden energi, inte effekt. Effekt är förmågan att överföra energi, inte ett mått på hur mycket energi det finns. Om du pumpar 100MWh ur ett hål under en viss tid med 10kW 10% av tiden eller 1kW 100% av tiden spelar ingen roll. (Bergets lambda kan i och för sig spela roll för temperaturen)
Självklart och så kommer att vara fallet tills hål 1 delta-T blir mindre än delta-T i hål 2. Så det finns en viss självreglering i processen. Så om trögheten i denna självreglering inte är för stor så att KB-ut inte hinner frysa hål 1 så är det inget problem. Det handlar precis som du påpekar (och som jag redan vet) att det är under hur lång tid som hål ett överbelastas som spelar roll.
« Senast ändrad: 09 december 2004, 16:08:03 av PerF »
