Författare Ämne: Två hål (fast inte i väggen)  (läst 15400 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Re:Två hål (fast inte i väggen)
« Svar #15 skrivet: 07 december 2004, 09:32:52 »
Ta ett djupt andetag, ange därefter ett enda rationellt skäl till att seriekoppla hålen.
Phuuuu....  :o  Det blir enklare och billigare eftersom man inte behöver in i huset två gånger utan bara behöver slanga från det ena till det andra hålet.
Men det spelar ingen större roll för min del...  Jag vill nog ha den bästa lösningen oavsett.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #16 skrivet: 07 december 2004, 10:14:11 »
Första hålet vid seriekoppling blir inte så mycket hårdare belastat. Om det är normala temperaturskillnader mellan in- och utgående köldbärare blir kanske effektuttaget per meter i första hålet 30 % högre än i det andra.
I och med att aktiva håldjupet ungefär fördubblas blir ju effektuttaget även i det första hålet i alla fall lägre än i nuläget.
Jo, men anledningen till att borra ett hål till är väl för att kunna öka totala effektuttaget ur berget? Annars är det väl ingen vits med att borra ett hål till?
« Svar #17 skrivet: 07 december 2004, 10:29:58 »
Jo, det stämmer bra.  I första skedet kommer jag bara att koppla på min gamla pump, dvs oförändrat effektuttag, men hela den nya borran görs ju för att en ny pump (som installeras senast när den gamla rasat) behöver djupare hål då den tar mer effekt ur berget och mindre från Fortum.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #18 skrivet: 07 december 2004, 10:33:33 »
Carl N,
Trodde det handlade om ett underdimensionerat borrhål. Byter man till en större pump bör man ju tänka till vid seriekoppling.
Vad beträffar Nisses teorier om vad som händer i borrhål (som du refererade till) så har han lika mycket fel idag som för 3 år sedan när jag för första gången läste om dem. Det är inte +4 grader in botten på borrhålet. Nedåtgående köldbärare kyler inte av den uppåtgående. För att det skall vara möjligt måste värmeöverföringen mellan slangarna vara bättre än mellan slangarna och borrhålet.
« Senast ändrad: 07 december 2004, 11:20:24 av Roland »
« Svar #19 skrivet: 07 december 2004, 10:42:40 »
Lite matematik:
Om du seriekopplar kan du ta upp (om det stämmer med 30 % mer ur första hålet) ca 1+0,7=1,7 gånger mer effekt.
Om du parallellkopplar kan du ta upp ca 1+1=2 gånger mer effekt.
Förutsatt att borrhålen är lika stora och att du kan säkerställa att flödet är lika på båda hålen vid parallellkoppling. Lycka till :D
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #20 skrivet: 07 december 2004, 10:53:38 »
Lite matematik:
Konstig matematik.  ::)
« Svar #21 skrivet: 07 december 2004, 15:03:13 »
Lite matematik:
Jasså, på vilket sätt då?
(Du kan inte jämföra borrhål med jordvärmeslingor)
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #22 skrivet: 07 december 2004, 16:04:56 »
Lite matematik:
ja det var konstig matematik 30% mer från 1 hålet blir väl 1,15+0,88=2 ,03 eller? mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #23 skrivet: 07 december 2004, 16:06:12 »
Lite matematik:
Vad är skillnaden? Annat än att borrhålet per meter klarar ett större energiuttag?
Förklara varför man får ut lägre effekt vid samma kyleffekt per meter hål när man seriekopplar. Den totala kyleffekten blir faktiskt inte olika beroende på hur man kopplar. Så var uppstår förlusten?
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #24 skrivet: 07 december 2004, 16:17:06 »
du får ut ungefär samma effekt om du kör i serie den enda skillnaden är att du tar ut mycke mera energi ur det första hålet jämfört med det andra pga difftempen är större dit än till det andra hålet men du får troligen varmare kb temp till pumpen om du kör i serie mvh vvp
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #25 skrivet: 07 december 2004, 16:50:33 »
just det. Men det blir kallare i första hålet. Men hål två kommer att "jobba" med den temp brinen har efter att ha passerat hål 1. Effekt är förmågan att överföra energi. Vilken temperatur det sker vid är oväsentligt. Däremot kommer skillnaden i brinetemp/borrhålstemp att avgöra hur mycket effekt som tas ur respektive hål.
« Senast ändrad: 07 december 2004, 16:52:20 av PerF »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #26 skrivet: 07 december 2004, 17:31:31 »
Men visst är det så har man två hål och tänker beöasta dom enligt ett beräkningsprogram, tex med -2 in vid paralellkoppling av hålen.
Då blir det problem i första hålet om man seriekopplar dom istället.
Den höga belastningen måste leda till risk för "överuttag" i första hålet med frysning som följd!?
Deesutom om hålen är maxdjupa så det är därför man borrar 2 hål, då går det ju inte heller att seriekoppla pga flödesmotståndet.
Säg  2* 200 meter osså 30 meter mellan hålen,  det blir nästan 1000 meter slang.
Att flödet måste fördubblas ger ju 4 dubbelt flödesmotstånd. Flödet vill man nog ha konstant för att bibehålla rätt delta t.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #27 skrivet: 07 december 2004, 18:03:33 »
Ja det är väl det som kan bli problemet.
Det man får vid seriekoppling är ju i princip ett omvänt ettrörssystem. Om bägge hålen har samma temp från början skulle hål två behöva vara 30% djupare för att kunna leverera samma effekt som hål ett. Detta om vi ska ha samma temperatur i bägge hålen.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #28 skrivet: 07 december 2004, 18:52:26 »
man kan kompensera hål 2 med mera slang så slipper man rörförluster + att man får bättre värmeöverföring pga uppehållstiden mvh vvp
« Svar #29 skrivet: 07 december 2004, 23:50:04 »
Bra tänkt men inte riktigt rätt...
Hål 2 blir något varmare.
Jag ska ta ett pedagogiskt exempel:
En VP ska värma 2 hus och värmebäraren är seriekopplad. DVS först värms hus ett med uppvärmt vatten från VP och sen värms hus 2 med utgående vatten från hus ett.
För det första känsdet väl ganska naturligt att parallellkoppla istället för att få balans i systemet. Det enda sättet att få lika värme i båda husen är att öka radiatorytan i hus 2.
Översatt i borrhål så måste borrhål 2 ha grövre slang (mer slangyta) för att få bättre värmeöverföring för att få balans i systemet vid seriekoppling.
