Författare Ämne: Nu satsar jag för fullt!  (läst 21742 gånger)
  • Antal inlägg: 36599
« skrivet: 21 april 2007, 00:52:57 »
Jag har sagt upp mig från mitt ordinarie arbete som systemtekniker idag :o, jag är "överlycklig" och hoppas att min satsning skall visa sig vara en vettig satsning.
Med er hjälp och ert stöd tror jag att jag har en framtid inom området värmepumpar och energibesparing rent generellt.
Tack för det stöd jag fått än så länge, hoppas på ett fortsatt stöd även fortsättningsvis.
/Rickard
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Nu satsar jag för fullt!
« Svar #1 skrivet: 21 april 2007, 00:55:32 »
 Thumbsup Lycka till!
 studs  studs  studs
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 21 april 2007, 02:51:17 »
Lycka Till önskar jag dej !!   :)  Det blir väl mycket timmar vid datorn nu / dyggn ??   :D
Kom ihåg dej själv ibland , motionera lite ibland så du håller dej i "trim" ! studs studs studs *vinkar* studs
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #3 skrivet: 21 april 2007, 04:54:09 »
Bara för den skullen ska jag köpa 2 elmätar istället för 1  :) Hoppas allt går bra för dig!!!  *vinkar*
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #4 skrivet: 21 april 2007, 08:26:31 »
Rickard,
Förste killen på månen (Armstrong?) sade när han klev ner där att det var ett litet steg för honom men ett stort steg för mänskligheten. I det här fallet kanske den del av mänskligheten som inte har hittat till Värmepumpsforum inte är så engagerad, men jag är rätt övertygad om du upplever det som ett stort steg för dig. Lycka till!
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 21 april 2007, 08:36:52 »
STRONGT!
Jag var i gänslandet och svävade en gång, men vart feg och sprang hem till boet!
Vilket jag är glad för, men även lite fundersam. Hade jag tagit steget fullt ut, vad hade då hänt, hur hade mitt(vårat) liv sett ut idag?
Glad att jag inte gjort det, annars hade jag inte haft det fina jobb och den hyffsade lön jag har idag!
Men, lite nyfiken är man allt, vad som hade skett.. ::)
Nåväl, lycka till i framtiden!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #6 skrivet: 21 april 2007, 09:20:51 »
Lycka till !!!  :)
Jag håller tummarna, det går med all säkerhet bra !!  :) :)
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #7 skrivet: 21 april 2007, 09:35:35 »
GOOD LUCK !!!!!!!!!!!!  Thumbsup
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 21 april 2007, 09:37:33 »
Bra satsat Rickard!  Thumbsup
Ska du utöka webshopen med lite olika sorters vp, radiatorer, frikyla-grejer mm, nu då?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 21 april 2007, 10:37:22 »
Ett riktigt stort "Lycka till" Rickard! Det kommer säkert att gå bra skall du få se.  ;)  *vinkar*
Mvh Raffen.
« Svar #10 skrivet: 21 april 2007, 10:39:01 »
Jag har en runda på 5 km som jag går i princip varje dag, i alla fall som minst 3-4 ggr/vecka, det behöver man när man tillbringar så mycket tid vid datorn.
Att vara ute och promenera är dessutom inte helt fel då i vart fall jag får en hel del bra ideer när jag är ute på min runda, lite av meditation.
Bakgrund
Jag startade forumen www.varmepumpsforum.com och www.poolforum.se i början av -2004, under mer än 2 år satsade jag oerhört mycket tid på att BÅDE arbeta på mitt ordinarie jobb och utveckla och driva forumen.
Under vintern -2005/2006 tog det riktigt bra fart med både diskussionerna och försäljningen i webshopen och under några månader jobbade jag i princip all vaken tid vilket man inte fixar så länge, som tur var fanns då möjligheten att få friår och jag tog den chansen, en schysst arbetsgivare och bra tjejer på arbetsförmedlingen fixade så att jag fick friår april - december -2006.  Thumbsup
I år har jag haft tjänstledigt och den tjänstledigheten pågår fram till den sista Juli, då jag har tre månaders uppsägningstid måste jag alltså ta ett beslut innan April månads utgång...
Mitt drömjobb
Vad som gjort mig mest tveksam till att säga upp mig på jobbet är att jag faktiskt sedan 10 år har haft exakt det jobb som jag siktade på när jag påbörjade min utbildning, jag har arbetat som skiftgående systemtekniker på SmurfitKappa i Piteå, ett omväxlande jobb med rätt hög svårighetsgrad, alltså ständiga utmaningar och en snabb teknisk utveckling som sett till att man i princip varje dag stött på arbetsuppgifter som man aldrig tidigare utfört.
Som skiftgående systemtekniker arbetar man året runt, sex skiftlag delar på arbetet och vi har arbetat 4 veckor och sedan haft 2 veckors "långledighet", sammanlagt "ledigt" mer än 16 veckor/år med andra ord!
Dessutom rätt skaplig lön, har väl dragit in ca 340 000/år de senaste åren som anställd... (Ja ja, jag vet att det är fult att tala om pengar i Sverige  ;))
Anledningarna till att jag sagt upp mig är:
1. "Man" orkar inte ha två jobb samtidigt under lång tid, jag var helt enkelt tvungen att välja mellan "företaget" och min anställning som systemtekniker.
2. Jag tycker att det är roligare att driva forumen och webshopen än att arbeta på fabriken, dessutom är skiftgången även om den är omväxlande och innebär många lediga dagar/år rätt påfrestande på kroppen, läste någonstans för rätt länge sedan att en skiftarbetare lever 8 år kortare tid än medelsvensson, vet inte om det stämmer men kan erkänna at det blivit svårare och svårare med dygnsomställningarna för vart år som gått, mindre sömn helt enkelt.
3. Är väl något av en entreprenörstyp, vet inte hur många gånger jag sagt "det där tror jag på, det skulle man nog kunna leva på", faktiskt så många gånger att mina vänner börjat himla med ögonen  ::) när jag sagt det!  ;D
4. Intäkterna från verksamheten när det gäller annonser och försäljning i webshopen har stadigt ökat och idag har jag nog intäkter ungefär i nivå med det jag tjänade som anställd, visst, osäkerheten när det gäller intäkterna är stora, men likväl som de kan minska kan de ju öka, nåt som inte är särskilt troligt på mitt "gamla" jobb. Man måste våga för att vinna!
5. Mitt mål är inte att suga ut så mycket pengar som möjligt från mina annonsörer, målet är i stället att ha annonsörer som ser att deras närvaro i forumet är bra för deras affärer och gör dem till trogna annonsörer, det ger mig en långsiktigt stabil situation och innebär dessutom mindre jobb för mig, en annonsör som abbonerar årsvis på sin plats behöver dessutom inte lägga ned så mycket energi på sin marknadsföring. Annonserar de i värmepumpsforum så VET de att de når 30-40 000 unika besökare/månad, besökare som med allra största sannolikhet står i färd med att köpa värmepump eller annat nytt uppvärmningssystem.
På de tre år jag hållit på har jag väl haft totalt ca 30 annonsörer i mina forum och inte mer än 4 av dem har avslutat sin annonsering, ett rätt bra facit tycker jag!
6. Jag är 41 år (40-årskris  Sc:,h) och har fått en liten annan inställning till livet på senare år, numer skulle jag faktiskt kunna tänka mig att tjäna mindre pengar om jag själv har "full" kontroll över min egen arbetssituation, något som jag känner att jag har i min nuvarande verksamhet.
Det finns natuligtvis tusen anledningar som lett fram till det beslut jag nu till sist fattat, men de ovan uppräknade är nog de mest betydande.
Framtiden då?
Jag kommer att satsa hårt på att optimera offerttjänsten www.energioffert.se så att den blir så bra som möjligt, kommer framöver att börja kontakta alla som fyller i en offertförfrågan för att själv intervjua dem ungefär som en installatör skulle göra, komplettera förfrågan med saker som jag tycker bör finnas med och sedan skicka förfrågan vidare till de företag som registrerat sig för tjänsten, det kommer att ge de som fyller i en förfrågan större möjligheter att få många och bra offerter och det kommer att ge företagen riktigt prisvärda kundkontakter och skapliga chanser att få jobb som de annars aldrig skulle ha fått räkna på.
Jag kommer att utöka utbudet i webshopen med fler udda artiklar som inte mina annonsörer säljer, värmepumpar, radiatorer och liknande kommer ni förmodligen inte att få se i webshopen om jag inte får ett erbjudande från någon tillverkare/importör som är så bra att jag helt enkelt inte kan avstå.
Jag avser alltså inte konkurrera med mina annonsörer, tror att jag biter mig själv i svansen om jag gör det!
Inom någon vecka kommer jag dock att komplettera shopen med några fler artiklar, inne/utetermometer, små billiga IR-termometrar, digitala rumstermometrar till bra pris mm.
Kommer kanske också att satsa på att sälja någon form av mer avancerade väderstationer, men har ännu inte hittat en leverantör som erbjuder tillräckligt bra priser för att jag skall kunna konkurera med andra säljställen.
Loggern är en av mina intäktskällor och kommer antagligen så att förbli, jag kommer att fortsätta sälja den logger jag idag säljer, billigare än så kan man nog knappast bygga en rätt väl fungerande logger, men jag kommer dessutom antagligen att ta fram, tillverka och sälja en mer avancerad logger som kan arbeta fristående och logga många fler parametrar än bara temperaturer.
Jag har under vintern och våren fört diskussioner med några olika personer inför ett sådant projekt, inget är ännu klart men jag bedömer att jag före semestern har ett samarbeta etablerat med någon som kan hjälpa mig med utvecklingen av den nya loggern, jag/vi kommer att vända oss till vanliga konsumenter vilket innebär att vårt fokus kommer att vara att ta fram en prisvärd och enkel logger som trots det skall vara flexibel och framtidssäker när det gäller utvecklingsmöjligheter.
Kanske blir projektet till delar ett Open Scource-projekt, men det är lite osäkert, vad tror ni om det?
Om det börjar gå dåligt då?
Ja, det ha jag grunnat en hel del på, men jag bedömer att den kompetens och erfarenhet jag besitter i kombination med de stora pensionsavgångarna som kommer de närmaste 10 åren gör att jag har rätt stora chanser att få ett nytt joob, t.o.m här uppe i norrbotten.
Jag har ju dessutom alltid möjligheten att börja sälja och installera värmepumpar lokalt här på orten (utan att konkurera med mina annonsörer) om det skulle visa sig vara nödvändigt, har dessutom några andra jokrar i leken som jag kan använda mig av om det skulle visa sig vara nödvändigt.
Jag är lite av en tusenkonstnär som är rätt bra på det jag ger mig in i, tror faktiskt inte att det behöver gå någon nöd på mig så länge jag får vara frisk.
Sådär, nu har ni fått lite bakgrund och framtidsplaner, ni får gärna kommentera och komma med fler nya tips/affärsideer antingen i denna tråd eller via PM.
MVH
Rickard
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 21 april 2007, 11:41:49 »
Du fixar det här Rickard, så Du har gjort alldeles rätt i att sluta ditt jobb. Å hade Du inte gjort det nu, så skulle Du ha ångrat dig längre fram. Jag velade länge själv, men efter att räknat några "tusen ggr" på om en lön från frugan skulle räcka, så kapade jag alla band till det vanliga arbetslivet inkl A-kassan, trots att jag är/var berättigad till ytterligare minst 250 dagars ersättning. Så skulle mitt jobb/vårt sparande i fonder gå käpprätt åt helvete, så kommer Vi ändå inte att svälta ihjäl, å det kommer inte Du heller att göra  :) Att inte ta chansen när dom kommer, är bara å lura sig själv, ingen annan bryr sig ändå hur man gör. Jag har blivit "idiotförklarad" å fnyst åt hela livet, då jag gått mina egna vägar, men konstigt nog alltid kommit ner på fötterna, å varje gång med en förbättrad ekonomi  :) Så jag tror det viktigaste är att tro på det man gör, å göra det till 100%, då kommer det att gå hyfsat bra åxå. Men räkna med att Jantelagens anhängare kommer att irritera dig, att göra nåt efter eget huvud, är inte nåt man gör "ostraffat" i Sverige  knUp ;D
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 21 april 2007, 11:47:48 »
Lycka till  Thumbsup
« Svar #13 skrivet: 21 april 2007, 18:19:35 »
Tror att du gör helt rätt, lycka till  Thumbsup.
Ps hoppade själv av en säker anställning för c:a 15 år sedan och har det bra både i kropp och själ i dag
« Svar #14 skrivet: 21 april 2007, 23:29:03 »
Tack för era uppmuntrande ord, de värmer!
Jag hoppas och tror att det kommer att gå bra, men som sagt, jag är beredd at "ta" en lägre inkomst om jag själv får styra över min arbetsdag.
Just denna sak är nog den enskilt största anledningen till att jag tagit det beslut jag tagit, jag kommer inte att sälja mig till några stora mäktiga fabrikörer för att på så sätt optimera mina inkomster utan kommer även framöver att ha "oberoende" som ett av mina mest framträdande fördelar gentemot andra aktörer på marknden.
Utan er hjälp: (Topplistan över de mest aktiva medlemmarna)
messer
Gla
Janne El-Energi
siby
tipo874
vvp
Carl N
Northkingen
svenske kocken
Så skulle aldrig detta forum blivit vad det blivit!
Mitt största tack går till alla er om bidragit, och fortfarande bidrar, till att forumet har en sådan täckning som det har!
/Rickard
« Senast ändrad: 22 april 2007, 09:00:14 av Rickard »
