Författare Ämne: Nu satsar jag för fullt!  (läst 22575 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Nu satsar jag för fullt!
« Svar #15 skrivet: 22 april 2007, 00:56:11 »
Lycka till Rickard!
Hoppas och är övertygad om att du kommer att lyckas.
PS Funderade lite på vad du skulle kunna tänkas utöka webshopen med och kom då på att kanske krypgrundavfuktare kunde vara något....?
Men har inte kollat så jag vet om någon av dina annonsörer säljer såna..... men om inte så kanske det vore något för webshopen.....
//Krister
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #16 skrivet: 22 april 2007, 08:46:48 »
Lycka till Rickard, jag håller tummarna Thumbsup *vinkar*
BjörnK
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #17 skrivet: 22 april 2007, 09:05:04 »
Jag har själv funderat på krypgrundsavfuktarna, försökte faktiskt få tag i någon ansvarig på Munters för ett år sedan ungefär, men det gick inte...
Vi får väl se vad som kommer.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #18 skrivet: 22 april 2007, 09:24:06 »
Önskar dej lycka till med !!!
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #19 skrivet: 22 april 2007, 10:05:29 »
Lycka till!
Och att satsa på att göra mjukvaran till ett open-source projekt tror jag på, sälj en logger och låt användarna förbättra mjukvaran. Se bara hur det gick för Lego mindstorm när dom gjorde så, succe direkt...
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #20 skrivet: 22 april 2007, 11:06:17 »
Lycka till!!
En annan idé kan vara att hålla god kontakt med din förra arbetsgivare. Kanske har du några specialkunskaper som är värdefulla, i så fall kanske du kan komma tillbaka och konsulta lite. Det är en helt annan sak än att vara anställd. Enstaka arbetsinsater med hög kvalitet och sköna fakturor att skicka  :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 22 april 2007, 11:31:33 »
Lycka till Rickard!
Det kommer säkert att bli kanooooonbra med din nya "anställning".
/Johan
PS1 Skulle det mot förmodan gå käpprätt åt h-e kan du ju alltid komma ner till oss i "fjollträsk" och bli energirådgivare
PS2 Ett annat alternativ är att besiktiga installationer på konsultbasis. Med dina kunskaper i ämnet borde det kunna ge en del uppdrag. Kanske tom få träffa Sverker i Plus
« Senast ändrad: 22 april 2007, 11:35:37 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #22 skrivet: 22 april 2007, 11:46:27 »
En idé är att slå sig ihop med några bra installatörer och jobba med eftermarknaden. Fixa med intrimmning och inställningar och service så att installatörerna kan koncentrera sig på att installera (vilket de i vanliga fall brukar göra, de verkar måttligt intresserade av eftermarknaden enligt mina erfarenheter).
Du skulle ju även kunna hålla i dimensionering av grejorna.
« Svar #23 skrivet: 22 april 2007, 12:18:47 »
Jag har varit i kontakt med några lokala installatörer och erbjudit mina tjänster på konsultbasis, de har visat ett visst intresse men ännu har inget "riktigt" samarbete inletts, jag har gjort ett intrimmningsuppdrag åt ett företag med gott resultat och enligt denne entreprenör var det inte omöjligt att jag skulle kunna erbjudas möjligheten att göra installationsintrimmningen på "alla" deras nyinstallationer, vi får väl se var det slutar.
Tack för alla bra tips!
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #24 skrivet: 23 april 2007, 08:32:03 »
Som alla andra ovan så önskar jag dig lycka till med din sattsning.
Bära eller brista?? Jag tror att det kommer att bära fullt ut.
Lycka till
//Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #25 skrivet: 23 april 2007, 09:12:59 »
Om du skyndar dig riktigt och tar in Acetec till bra pris så slår jag till ;-)
Lycka till föresten. Hoppas det inte slutar med att du inte hinner komma med vettiga inlägg här framöver.....
« Senast ändrad: 23 april 2007, 09:14:38 av MangeH »
« Svar #26 skrivet: 23 april 2007, 12:41:14 »
Värmepumpsforum är grundbulten i verksamheten, om jag inte har tid att administrera forumet kommer det nog inte att fungera så bra som jag vill.
Vettiga inlägg i forumet kommer därför även framöver att ha hög prio i verksamheten.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #27 skrivet: 23 april 2007, 22:35:11 »
" Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig våga spänna en båge" Nu hoppas jag strängen håller och jag tror du just passerat en av de stora svårigheterna, att våga. Lycka till!  Thumbsup
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #28 skrivet: 24 april 2007, 10:04:11 »
En tanke slog mig när jag läste Orca´s inlägg. Varför inte börja med energideklarationer?
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
« Svar #29 skrivet: 24 april 2007, 10:15:20 »
Jag har inte tid med energideklarationer, vill hellre satsa på utveklingen av offerttjänsten och loggern som det känns nu, även försäljningen via webshopen tycker jag är kul.
Tror allvarligt talat inte att det skulle vara speciellt roligt att göra energideklarationer även om det skulle vara lönsamt.
Jag är nog till min personligehet mer affärsman/försäljare än tjänsteman.
